постройка крейсерского парусного катамарана
парусный катамаран
Сообщений в теме: 162
#151 альф
альф
  • 2 902 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:42
не такая гладкая,но сплав крепче чем у фирменных,и лонжерон есть
Я только "ЗА". Раз не получилось с готовым ничего придумать. Сами сейчас просчитываем мачту на 40-футовый...
Сообщение отредактировал альф: 07 Ноябрь 2017 - 19:45
#152 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 20:36
а что за лодка?
#153 альф
альф
  • 2 902 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 22:19
смонтировали мост
А почему стык панелей моста вдоль? Имеет особый смысл? Жесткость?
Сообщение отредактировал альф: 07 Ноябрь 2017 - 22:19
#154 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 07:30
чтоб ребра вдоль тока  воды были,иначе ударов неизбежать
#155 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 07:45
а что за лодка?
а вы мачту на какую лодку считаете?
#156 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:10
примерка мачты и вант
#157 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 20:16
на очередном катамаране этой серии провели замеры буксирного сопротивления с разной полезной нагрузкой
#158 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 029 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 07:59
Красавец
#159 Kir13
Kir13
  • 1 413 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 09:34
Смотрю на наклонную палубу по крыше поплавков и кажется, что там должна быть какая-нибудь ядреная нескользячка
#160 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 20:29
она там везде  есть,кат был весь в наледи но никто не упал))
#161 Александр М470
Александр М470
  • 132 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:07
Если не секрет, какие получились результаты? Хотя бы один характерный замер. Или, если примерно, конвертировать сопротивление в скорость на заданной мощности двигателя.
#162 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:46
скинте адрес куда можно файлик отправить
Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать.
#163 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:51
с нагрузкой 1500 кг 10 лошадей 12 км ч 20 лошадей 15 км ч
