Вот еще вариант. ссылка не липнет. в ютубе можно набрать "Водомёт ВВД-9лс".
Вот был эксперимент, с интересным результатом - 32 км час . всё тот же Субарик КХ-21.Это - масимальный рузультат с этой головой.
Винт - отливал по чертежам и модельке SKR. Был у нас с ним эксперимент по созданию ВВД под мотор-воздушник 40 лс.всё крепилось стационарно. Но - не поехало., надо было искать причину и пробовать варианты. Творческий порыв закончился, всвязи с предыдущим кризисом.
Вот винты остались.Винты отлиты из ВНЛ (высопрочный никелевый сплав - обычно крыльчатки топливных насосов межгалактических ракет из него отливают).
Собрал - попробовал, забавно получилось. В отличие от стационара - в подвеснике можно легко регулировать заглубление, а это оказалось важно для ВВД. Может это и не водомёт строго говоря, ну пофиг на названия....но он "собака такая" оказался злой...
Для утилитарного моторчика , важно уметь ездить по шуге - классический водомёт тут вообще не ездец, болотник едет, но удары винтом отдаются на руки, и винт надо придумать как закрыть от радиальных ударов.
Самое главное - такому мотору пофигу практически все - трава, шуга, песок.
но есть еще много чего , что надо довести, "оттехноложить" , и упростить по максимому .
Как говорицца - "Сложно - каждый "чудак"(м) может - а попробуй сделать просто" (с)
