У меня стакан. Метра два цепи.
а как сделать, чтобы якорь там не болтался? Из стакана никто "цепями не гремит" ?))
Отправлено 20 марта 2018 - 22:37
По просьбе коллеги Dr.Dizel в теме о Вегах, привожу эскиз самодельной катушки для ленты. Удобно использовать для кормового якоря.
Аналогичную фирменную можно увидеть на фотографии в 25 сообщении.
1. основа
2. вставка
3. щека основы
4. втулка
5. щека катушки
6. Петля для крепления к релингу
Размеры - по месту. Материал - по возможностям. Отверстие в основе - под ручку.
Последовательность сборки. На основу надевается щека катушки 5. Затем вставка 2 и вторая деталь 5. Весь пакет фиксируется щекой 3 на винтах.
Размеры основы таковы, что она может свободно вращаться между щеками катушки. К вставке 2 крепится лента и все фиксируется на основе 1.
По наружному периметру щеки 5 стягиваются винтами через втулки 4. Можно использовать втулки без резьбы (отрезки трубы) и стягивать винтом с гайкой насквозь.
Катушка вешается на релинг. Можно носовой, можно - кормовой. В центральное отверстие детали 1 вставляется ручка (у нас - ручка лебедки) и лента сматывается на катушку.
