Регистрация в ГИМС лодки самостоятельной постройки (обмен опытом)
Сообщений в теме: 1276
#126 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 14 августа 2018 - 16:37
Интересно, что её заставляет делать такие заявления? Не компетентность, требования начальства, желание получить мзду, просто "синдром вахтера"?
Я так думаю, некомпетентность, помноженная на лень и разделённая на доброжелательность :)
В её полномочия, надо полагать, не входит отказ в приёме заявления? Но, добросовестно заблуждаясь по поводу возможности/невозможности регистрации такой лодки и желая избавить заявителя от бесполезной, по её мнению, суеты, а себя от пяти минут ненужной, по её мнению, работы, она и даёт такие рекомендации.
#127 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 14 августа 2018 - 21:51
Это говорит лишь о некомпетентности некоторых работников ГИМС, которые вновь и вновь путают серийное производство и индивидуальную постройку единичного судна. И пытаются повесить на самостройщика требования как для для производителя.
#128 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 15 августа 2018 - 09:19
Все так, но есть еще один момент. Нежелание или опасение брать на себя ответственность за допуск к эксплуатации лодки неизвестно как строившейся. Руки то у всех разные.
#129 RaNav
RaNav
  • 1 916 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 15 августа 2018 - 10:51
Какая ответственность у клерка, обязанность которого зарегистрировать заявление? Я сомневаюсь в том, что она техрегламент ТС читала, вероятнее всего ей кто-то (начальник) сказал что самострой нельзя регистрировать. И он же сказал требовать договор подряда - документ не предусмотренный правилами регистрации, т.е. по сути превышать свои должностные полномочия. Что могло привести к существенному нарушению прав и интересов гражданина.
#130 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 15 августа 2018 - 14:15
Я имел в виду не эту даму, а ситуацию с трудностями при регистрации в общем.
#131 Анатолий547
Анатолий547
  • 74 сообщений
  • Судно: Флагман 350, АКЛ-3,9
Отправлено 16 августа 2018 - 18:45
Ура-а-а-а-а !!!!!! Получил судовой билет. Но самое главное в нем написано : установленный  мотор 13 кВт (18 л.с.) . МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ МОТОР 22 кВт (30 л.с. !!!!!!!!)
  • 10
#132 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 16 августа 2018 - 20:28
А что представлял из себя расчёт допустимой мощности?
#133 Анатолий547
Анатолий547
  • 74 сообщений
Отправлено 16 августа 2018 - 21:12
Пробую прикрепить файл. Не пойму открывается или нет.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Анатолий547: 16 августа 2018 - 21:14
#134 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 августа 2018 - 21:22
С файлом всё в порядке - а можно увидеть всю техническую документацию в том виде как Вы её предоставили в ГИМС  :shuffle: ?
#135 Анатолий547
Анатолий547
  • 74 сообщений
Отправлено 16 августа 2018 - 21:34
Попробуй по этой ссылке. http://www.motolodka...boat/acboat.htm Завтра попробую скопировать документы представленные в ГИМС.
Еще ссылочка : http://motolodka.ru/...l_ig/aklreg.htm
Сообщение отредактировал Анатолий547: 16 августа 2018 - 21:40
#136 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 16 августа 2018 - 21:42
Открывается.
Как я понял из документа, расчет мощности ПЛМ выполнен по ГОСТ19105-79
#137 Анатолий547
Анатолий547
  • 74 сообщений
Отправлено 17 августа 2018 - 08:36
 Ну вот как получилось воткнуть.
Основные данные:
Длина наибольшая, м
3,9
Ширина наибольшая, м
1.55
Высота борта на миделе, м
0.65
Угол килеватости днища на транце
12°
Масса мотолодки порожнем, кг
88
Пассажировместимость, чел.
4
Грузоподъемность, кг
400
Применимая мощность подвесного мотора, л.с.
9.9~30 л.с.
2Краткое описание идеологии проекта и технологии постройки
  Для постройки лодки использован проект выложенный в сети интернет под названием АКЛ (антикризисная лодка). По данному проекту в разных концах страны построено большое колличество лодок многие из которых зарегистрированы в ГИМС.
  Данная лодка построена по методу «сшей и склей» с последующим добавлением силового набора корпуса. Высоко поднятая, выходящая на палубу в носу скула, пологий форштевень, умеренная килеватость наделяют лодку серьезным комплексом мореходных качеств для своих размерений. Сами размерения являются разумным компромиссом между вместимостью (без особых излишеств может совершать недальние выходы семья до 4-х человек) и экономичностью (может применяться недорогой мотор мощностью 9.9~30 л.с.).
 Для изготовления лодки применена технология сшивки корпуса из заранее вырезанных в чистый размер заготовок обшивки с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани. После склейки листов обшивки корпус подкреплен пятью шпангоутами и двумя промежуточными флорами. Шпангоуты и флоры изготовлены из бруска сечением 25х45 мм. с укреплением мест соединения кницами из фанеры толщиной 4 мм. с двух сторон . Шпангоуты и флоры укреплены бимсами из бруска сечением 25х45 мм. Вдоль кокпита проложен планширь шириной 90 мм. опирающийся на привальный брус сечением 30х40 мм. Со стороны кокпита планширь подкреплен карлингсом сечением 15х30 мм.
Отсутствие стрингеров компенсируется увеличением толщины днищевых листов обшивки (до 6 мм против 4 мм, обычно применяемых для корпусов подобных размерений). В качестве крепежа использовались шурупы из нержавеющей стали. Дополнительно днище усилено двумя парами продольных реданов по днищу и тремя продольными карлингсами под палубным настилом соединенных бракетами с днищем.
  Материал обшивки – водостойкая фанера ФСФ толщиной 6 мм на днище, 4 мм на бортах и 9 мм на палубе, после сборки корпус оклеен слоем стеклоткани на эпоксидной смоле, на скуле за счет нахлеста стеклоткани с днища на борт и с борта на днище число слоев удвоено, на киле число слоев – 4 за счет приклейки дополнительных полос стеклоткани. Киль по днищу усилен наклеенной защитой из ПВХ .
   Кокпит лодки имеет внутреннюю обшивку из фанеры ФСФ толщиной 4 мм.Пространство между обшивкой кокпита и бортом заполнено экструдированным вспененным полистиролом толщиной 50 мм. Изнутри корпус пропитан эпоксидным связующим с прогревом промышленным феном для лучшего проникновения состава в древесину. После оклейки снаружи и пропитки изнутри, лодка снаружи и изнутри частично о окрашена эмалью ПФ-115.
В носовой и кормовой части лодка оборудована вклеенными блоками плавучести обеспечивающими непотопляемость судна.
  Лодка снабжена пластмассовыми швартовными утками и ручками для переноски производства США и Тайваня. Крепление ручек и уток осуществляется сквозным крепежом – винтами и гайками из нержавеющей стали.
3. Расчет грузоподъемности, пассажировместимости
и допустимой высоты волны
  Грузоподъемность лодки можно вычислить по формуле: Q1=1/5*(ρ*V – G1т,
где ρ — плотность воды, т/м3V – объем корпуса, м3G1 – масса лодки, включая корпус и постояно закрепленное в нем оборудование, т.
  Объем корпуса можно оценить как произведение длины на ширину, на высоту борта на миделе и на общий коэффициент полноты. Для данной лодки V=3,9*1.5*0.65*0.65=2.472 м3.
  Полная грузоподъемность для пресной воды: Q1=1/5*(2.472-0.1)=0.474 т или 474 кг.
  Чтобы найти полезную грузоподъемность, следует из величины полной грузоподъемности вычесть вес подвесного мотора и бензобака : Qп= 474-44-25=405 кг.
  Пассажировместимость определяется делением полезной грузоподъемности на вес человека с багажом, принимаемый за 100 кг и округлением результата до ближайшего целого числа: N = 405/100 = 4 чел.
  Оценить допустимую высоту волны можно, ориентируясь на график из действующего ГОСТ 19105-79.
  Высоту надводного борта можно примерно оценить, учитывая тот факт, что полная грузоподъемность лодки была определена как 1/5 полного объема корпуса. В случае, если бы корпус лодки имел форму прямоугольного ящика, он бы сидел в воде на 1/5 полной высоты борта. С учетом того, что реальный корпус лодки сужается к килю, можно принять, что лодка сидит в воде на четверть полной высоты борта на миделе, при этом высота надводного борта будет 3/4*0.65= 0.4875 м.
  По графику, допустимая высота волны составляет около 0.9 м.
4. Расчет объемов блоков плавучести
  Согласно ГОСТ 19105-79 с изменением №3 от 01.10.1995, маломерное судно должно иметь запас собственной плавучести, достаточный для поддержания судна на плаву с полным снабжением, когда оно залито по уровень планширя, и дополнительный запас плавучести, равный 280 Н (~28.5 кгс) на каждого человека.
  Количество пенопласта плотностью 35 кг/куб.м, необходимое для поддержания корпуса на плаву:
  W1=(Gк*k + Gп)/0.965, где Gк — масса корпуса, кг, Gп — масса выступающих частей палубы и ветрового стекла, кг, k –коэффициент плотности материала корпуса.
  Для данной лодки W1 = (90*(-0.7) + 10)/0.965 = -54.9 л. (Т.е, поскольку корпус лодки деревянный, он обладает собственной плавучестью, равной плавучести 55 л. пенопласта плотностью 35 кг/куб. м.
  Объем пенопласта, необходимый для поддержания подвесного мотора весом 53 кг со штатным бензобаком:
  W2=Gм/0.965, где Gм — вес мотора и бензобака, погруженных в воду, принимаемая за 0.55 сухой массы мотора с баком.
  W230/0.965 = 31л.
  Объем пенопласта, необходимый для поддержания людей:
  W3=(28.5*N)/0.965, где N – число людей.
   W3= (28.5*4)/0.965 118 л.
  Общий объем пенопласта находится суммированием найденных объемов: W = W+ W2+ W= -55 + 31 + 118 = 94 л.
  170 литров экструдированного вспененного полистирола жестко вклеены под подмоторный рецесс в корме, 25 литров размещены под планшири по всему периметру кокпита под зашивкой бортовых ниш и 84 л экструдированного вспененного полистирола жестко вклеено под носовую палубу, являясь частью конструкции.Общий объем блоков плавучести составляет 279 литров. Такое максимально высокое и разнесенное на максимальную ширину размещение блоков плавучести способствует достижению наибольшей аварийной остойчивости и долговечности корпуса, поскольку экструдированный вспененный полистирол имеет низкое водопоглощение (не более 0,2 — 0,4 % по объему за 24 часа)
5. Расчет максимально допустимой мощности двигателя
  Формула для расчета K = Lнб * Bтр.нб ,
где Lнб — наибольшая длина судна, м, Bтр.нб — наибольшая ширина транца, м.
  Для описываемой лодки K = 3,9*1.492 = 5.819 .
  По графику находим максимально допустимую мощность 40 л.с.
6. Сравнение результатов расчетов с характеристиками лодок
промышленного производства и корректировка по результатам сравнения
  Сравним рассчитанные значения грузоподъемности, и пассажировместимости лодки с характеристиками близких по размерению лодок промышленного изготовления «Обь» и «Неман-2».
  По аналогии с промышленными образцами, целесообразно также принять для построенной лодки грузоподъемность 400 кг, пассажировместимость 4 чел. и допустимую мощность 30 л.с.
  При этом, построенная лодка АКЛ-4 будет более безопасна за счет большей килеватости, значительного развала бортов, высокой скулы и плавного подреза форштевня. Такие характеристики дают преимущества в динамической остойчивости и маневренности, поскольку при внешней килеватости 12~13 градусов лодка в поворотах приобретает наиболее оптимальный и безопасный крен внутрь циркуляции, на лодку и ее пассажиров не действуют опрокидывающие моменты.
  • 7
#138 Игорь61рус
Игорь61рус
  • 13 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 октября 2018 - 11:15
Подскажите, а как обстоят дела с судами не подлежащими регистрации? ГИМС на воде что то требует? Вроде как маломерное судно...катамаран хочу построить 4,5 под слабы мотор...
#139 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 23 октября 2018 - 11:38
Если вы строите маломерное судно, то оно подлежит регистрации в ГИМС.
  • -2
#140 Игорь61рус
Игорь61рус
  • 13 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 октября 2018 - 12:52
А почему вы так считаете?
#141 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 октября 2018 - 19:08
Как и положено в этом случае, ничего.
#142 RaNav
RaNav
  • 1 916 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 23 октября 2018 - 19:19
Откройте КТМ и КВВТ и прочитайте какие суда не подлежат государственной регистрации. И не вводите людей в заблуждение.
#143 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 23 октября 2018 - 22:25
Нет, ну не совсем чтобы совсем ничего. В КоАПе есть статьи, относящиеся конкретно к маломерным судам, подлежащим регистрации и есть вообще ко всем маломерным.
#144 Игорь61рус
Игорь61рус
  • 13 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 октября 2018 - 23:48
Тут кабы и сомнения. Почитал интернет, для самостроя подлежащего !регистрации! необходимо провести тесты.. составить акт годности судна, определить область плаванья а уже потом регистрация. Так вот по логике испытания ...и акт годности для судна, в теории всем самостроям необходим. Одним для регистрации а другим для хождения по акватории, это я так логически понимаю. А вот на практике были прецеденты? (интересует именно опыт). Не охота в ГИМС идти занимается ерундой..
Я в курсе какие не подлежат
Да оснащение лодки должно быть в порядке, скорее всего вы про это.
#145 RaNav
RaNav
  • 1 916 сообщений
  • Из:Айрон
Отправлено 24 октября 2018 - 00:11
Так я не Вам писАл.
#146 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 24 октября 2018 - 10:43
Да нет, как раз оснащение не регистрируемого судна нигде не регламентировано. А вот, например, если вы встанете на судовом ходу, то вас оттуда попросят, невзирая на регистрацию ст. 11.7 ч.2 КоАП РФ.
#147 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 октября 2018 - 15:44
Тогда нужно было конкретизировать вопрос. "ГИМС на воде что то требует?", если Вы нарушаете Правила Плавания, или любые другие Правила которые можно нарушить на нерегистрируемом МС.
#148 Игорь61рус
Игорь61рус
  • 13 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 24 октября 2018 - 16:03
Так я не Вам писАл.
Извиняюсь, не посмотрел кого цитировала.
Рассуждения насчет КоАП РФ, подкинули мне идею поискать там нарушения связанные с «выходом на не годном к плаванию МС», тк самострой по определению годный только после проверки и составления акта о годности...
Спасибо всем за участие!
Сообщение отредактировал Игорь61рус: 24 октября 2018 - 16:04
#149 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 октября 2018 - 16:40
... тк самострой по определению годный только после проверки и составления акта о годности...
В общем случае, нет такого определения.
#150 Микул
Микул
  • 8 443 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 24 октября 2018 - 19:27
Интерес КоАП к техническому состоянию маломерных судов распространяется только на суда, подлежащие регистрации.
    Yandex (2)
