Установка носовой подрульки. Кто ставил самостоятельно?
Сообщений в теме: 135
#51 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 января 2017 - 22:52
неужель нет вариантов неких сьемных девайсов ?
надо маневрнуть - установил на релинг некий толкатель мотор электро
ну прямо как сурово яхту кроить пилить сверлить
я бы не стал ...
Что может быть проще чем установить дополнительную опцию на свою лодке.Весь  вопрос Т.С .выеденного яйца   не стоит.  С подрулькой  все проще на порядок.да и лодка элементарно дороже.
Как разметить и установить я пять  раз  написал.
Нет в этом проблемы.точность .аккуратность и инструмент .более ничего не нужно.
#52 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 04 января 2017 - 22:57
Али долго. :(  Amazon.de наше все.  На следующий день домой принесут.  :D
Согласен. Поэтому профессионалов и не хочу  тревожить. Но все советы с благодарностью принимаются.  :D
#53 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 04 января 2017 - 23:00
 Тем более. Какая у Вашей лодки толщина корпуса там, где сверлить придется, не знаете?  А то, может, глубины коронки-то и не хватит. На старых лодках пластик не экономили, там его столько может быть, что сверлить и сверлить.
Да, и еще, Вы, скорее всего, это и сами знаете, , но на всякий случай напомню: ОЧЕНЬ тщательно замажьте соответствующим герметиком торцы отверстий, а то не дай бог начнется осмос оттуда.
#54 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 04 января 2017 - 23:34
Владимир, так мы пока в слепую сверлим, ну кому где нравится :D, толщина известна, дело не в толщине, а в угле или углу сверления, далее пошла простая геометрия ;).
#55 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 04 января 2017 - 23:47
Если лодка не кривая и изнутри есть доступ, то сверлим маленькое отверстие с одного борта там, где хочется.
Вставляем стержень и внутри отмечаем расстояние от палубы до стержня по одному и другому борту. Сверлим второй борт.
Возможная погрешность на эксплуатационные качества не повлияет.
Дальше, используя это отверстие, как центровочное, рассверливаем до нужного диаметра любым из перечисленных выше способов.
#56 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 января 2017 - 00:07
Толщина известна, 25 мм.  Решил сверлить коронкой. Думаю низкооборотная дрель справится. Вариант с кромочным фрезером Makita не понравился тем,  что надо колхозить кронштейн под него, купить нельзя.
Торцы естественно все закроются эпокси. Если и накосячу, то буду хоть знать где. А если накосячат наемные работники, то я об этом не узнаю, может быть никогда.  :D
#57 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 января 2017 - 00:51
рулеткой киль обнять ниже ватерлинии  - результат тот же :)
#58 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 05 января 2017 - 00:55
все равно - жуть это несусветная корпус сверлить !
корпус играет в любом случае за счет разности температур как целая деталь !
и вся эта наколенная "приформовка" однозначно кончится течью и осмосом
конечно перспектива негатива весьма отдаленная
но все же
#59 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 января 2017 - 00:59
[quote name="Папик" post="1987544" timestamp="1483563313"
но все же[/quote]
Мы все умрем...  :D
#60 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 января 2017 - 01:21
Да я, собственно,  тоже об этом. Но 25 мм, даже под углом, коронкой 150 (?) это выполнимо, похоже, но геморройно.  Я толщину больше 15 мм пока коронками не сверлил, да и то перпендикулярно поверхности.
Еще совет из собственной практики. Чтобы на месте реза не скалывался гелькоат, а оставались ровные края у всей дырки, надо начинать сверление В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ, т.е. крутить дрелью коронку в направлении, противоположном направлению сверления, и НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ. Тогда зубья коронки пропилят ровную канавку в гелькоате, и после того, как эта канавка дойдет до стекломата, можно уже начинать сверлить в обычном направлении.
Правда, исполнить этот трюк при сверлении под углом к поверхности будет труднее, но, думаю, все равно возможно.
#61 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 января 2017 - 01:34
Спасибо за совет по гельгоуту, про такой прием не знал.
#62 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 января 2017 - 01:38
  Решил сверлить
А фотки будут ?
:shuffle:
Сообщение отредактировал YURY K: 05 января 2017 - 01:38
#63 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 января 2017 - 01:40
Меня ему американцы научили.  Я только так и делаю, иначе гелькоат сильно скалывается по краям.
#64 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 января 2017 - 02:06
А фотки будут ?   :shuffle:
Фотки чего? Отверстия?
#65 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 января 2017 - 02:07
Процесса установки.
#66 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 января 2017 - 02:13
Если интересно, то сфоткаю, выложу. Хотя чего может быть интересного в прорезании отверстий и вклейке трубы? :D
#67 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 05 января 2017 - 02:17
Вы выложите, а мы посмотрим :) ...
#68 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 05 января 2017 - 02:22
Да! И ноги чтоб торчали! :)
#69 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 января 2017 - 04:53
В ластах?  :D
сфоткать не проблема, как сделаю так выложу фотки.
#70 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 января 2017 - 06:34
 Самый проблемный из всех вариантов. Как по расходам.так и по технике исполнения.
#71 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 05 января 2017 - 08:23
Не надо никаких съёмных устройств - подрулька вполне себе аккуратна.
#72 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 05 января 2017 - 09:29
Ну и зря! нет таких дрелей с совсем низкими оборотами,а на том же лобзике Фиоленте упор специальный  выпиливать отверстия,сверлится посередине направляющее отверстие мм 2 под иглу упора да пилится  вообще без проблем.....
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 05 января 2017 - 10:17
В общем да, если нет инструмента, вы не связаны временем заказа, можно и надфилем выпиливать.
Если работа разовая и нет желания тратится на инструмент, я бы использовал дрель и обычную балеринку. Используя в качестве направляющей трубу- ось, подходящего диаметра. Найти коронку диаметром 168 мм, большая проблема.
Сообщение отредактировал 7545: 05 января 2017 - 10:41
#74 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 05 января 2017 - 10:24
Надо ровненько обрезать гелькаут... потом его молотком отбить? чтобы было к чему приформоваться?
Т.е. легких путей не ищем?
#75 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 05 января 2017 - 10:46
А Вы ей работали балеринкой? она требует жёсткого крепления шпинделя и никак не ручной дрели....
