Установка носовой подрульки. Кто ставил самостоятельно?
Сообщений в теме: 130
#126 Nemo68
Nemo68
  • 2 789 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Ricochets
Отправлено 08 Апрель 2017 - 06:28
А девушка с такой задачей самостоятельно справится? :D
Несомненно. Помощник только хороший нужен будет.
#127 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 251 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
  • Судно: Marieholm 32
  • Название: Green Pearl
Отправлено 14 Май 2017 - 10:33
Небольшой отчетец про установку тоннеля.
Пошел простейшим путем- Г-образной проволокой наметил контуры, прошелся сверлом по периметру, мультитуллом прорезал перемычки. Зачистил радиальным лепестковым диском. Да, были щели в пределах 7 мм, успешно заделал смолой с рубленной стеклотканью.
Лодка на воде, ничего не течет. Субъективно скорость не упала. В пределах погрешности gps.
Сообщение отредактировал SCANIA truck: 14 Май 2017 - 10:35
  • 6
#128 Leo_n
Leo_n
  • 1 249 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 14 Май 2017 - 17:49
Титан!!! А я так и не собрался в этом году поставить.
#129 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 251 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 15 Май 2017 - 06:54
Благодарю, коллега! На самом деле не так все страшно. Дольше обдумывал операцию и готовился, поскольку вез из Москвы в Финляндию все для мероприятия. По времени - часа три ушло на разметку, час на сверление, час на подгонку отверстий. Клеили вдвоем- один разводит и мажет, другой греет феном. Полоски триаксиальной ткани 700гр/м2, шириной ~12-15см, длиной ~20-25см. в 7 слоев. Набрал около 9 мм угольника. Собственно, основная проблема была в погоде, в конце апреля/начале мая в Финляндии пошел снег, воздух ок 0. Через сутки мультитуллом ( рекомендую, болгаркой не подлезть) подрезал тоннель вровень с корпусом ( еще час), зашпаклевал смолой с мелко порезанным стеклом. Ждал сутки, потом волосатой эпоксидной шпаклевкой начал формировать много обсуждаемые выступы. Получилось в три приема. еще двое суток. Пожалел, что не захватил с собой Эпиталовский  эпоксидный пластилин, из него все было бы быстрее и проще. У вас эта штука тоже продается- холодная сварка в маленьких блистерах. Однако ценник может удивить. В Москве у Эпитала 350р/кг. Адгезия сумасшедшая, а если вдруг и влечу в бревно- может сколоться, то на герметичность вклейки самого тоннеля не повлияет. Дальше финишная шпаклевка ( везде применял только эпоксидную основу- Эпитал) и четыре слоя грунта. На крайний, еще сыренький- необрастайку. При теплой погоде можно легко уложиться в три дня.
Сообщение отредактировал SCANIA truck: 15 Май 2017 - 06:57
#130 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 251 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 15 Май 2017 - 07:40
WP_20170429_16_50_09_Pro.jpg Вот в таких условиях пришлось работать
Сообщение отредактировал SCANIA truck: 15 Май 2017 - 07:43
#131 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 251 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 15 Май 2017 - 07:46
Не хочет переворачиваться изображение.
Окончательный результат
