экран для автопилота
#27
Отправлено 04 апреля 2017 - 00:25
Как-то весь мозг сломал, но так и не понял физической основы явления.
Что проверялось экспериментальным путем с пенопластом и двумя магнитами? Опишите эксперимент и измеряемые (контролируемые) величины.
Может все-таки проблема в этом:
Как пенопласт, если это не вспененный алюминий или железо , может влиять на магнитное поле?
Объясните физику процесса, пожалуйста.
.Проще два магнита притягиваются,.Самое интересное брал две пластмассавые пластины между ними растояние 50мм ,так магниты держались,а с пенопластом 50мм нижний отваливался.Поролон тоже тестировал Видно в моем случае пенопласта и хватило для рассейвания или задержки магнитного поля.Я уже не помню,какой еще материал был,образцов пять-шесть,поликарбонад 10мм пять кусков.Магниты были с такова-же маховика.
#28
Отправлено 04 апреля 2017 - 11:34
Пробовал паралон 30 мм, пенопласт 20 мм с магнитом от магнитрона - ничего не дает. Раньше думал экранировать тонким железом, не будет ли сама защита являться объектом притяжения. Не выносить же мотор опять на транец.
#29
Отправлено 04 апреля 2017 - 11:58
Так так магнитный экран и действует. Магнитное поле замыкается на экране и не выходит наружу. Поэтому при эксперименте с магнитным экраном магниты к нему прилипали бы. А это новое в физике, по мнению Наталекса, магнитный экран отталкивает магнит без своего магнитного поля. Если такой материал продать воякам, например подводникам, то можно стать очень богатым человеком.
Кстати, о ПЛ, поищи в продаже магнитную резину, может она уже выползла из ВПК.
#31
Отправлено 04 апреля 2017 - 15:50
И что, компас АП не должен реагировать на металл ( кровельное железо,например ) которым объят корпус двигателя? Учитывая близость расположения.
#32
Отправлено 04 апреля 2017 - 17:18
Не МАГНИТНОГО поля, а ЭМИ, т.е. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО. Пластики сами по себе не обладают магнитными свойствами и влиять на магнетизм НЕ МОГУТ. Но и для ЭМИ пластик не препятствие, если он не специальный. Купола радиоантенн делают из пластиков. Потери - доли процентов. "...Видно в моем случае пенопласта и хватило для рассейвания или задержки магнитного поля..." - нелепица. Для точечного источника имеет смысл только расстояние - поле уменьшается по квадрату расстояния. Для остальных зависит от конфигурации магнитной системы.Строительный пенопласт для дешевизны или негорючести могли разбодяжить, например, мелом. А это поглотитель ЭМИ.
Сообщение отредактировал Фора: 04 апреля 2017 - 17:27
