За основу взял Радугу
Требования к проекту:
длина 4м
ширина 1,6м
Мотор 15л/с
Глиссирование на волне до 0,4м
Удобство рыбалки для двоих
Сообщение отредактировал jonybest: 11 января 2017 - 12:55
Отправлено 11 января 2017 - 12:02
длина 4м
ширина 1,6м
Мотор 15л/с
Отправлено 12 января 2017 - 10:28
Если для рыбалки и волна до 0,4 то стройте "Морские сани" в этих же габаритах. Или тримаран "Кайман" он помореходнее, но сложнее в постройке.
Спасибо, но кайман по чертежам http://forum.motolod...815419&t=815419 уже строил. Не понравились два момента - Тяжело выходит на глисс, т.к. центральный киль загоняет волну под два боковых, и при сваливании с глисса - сильно клюёт носом.
Отправлено 12 января 2017 - 16:10
У меня вот такие обводы - строил для рыбалки вдвоём, мотор 10-15 сил. Очень остойчивая, можно с борта посс.. , прыгать, вдвоём спиннинг стоя кидать. Переносится на руках, 3 сезона катаюсь - очень нравится.
Можно проект поближе посмотреть?
Как она на волне?
Отправлено 12 января 2017 - 20:43
По волнам - сравнивать могу с джонботом 3.2 метра и с Гарвей 12, волна бьёт на джонботе - в передней половине, на Гарвее - в середину корпуса, в данном проекте лыжу делал 70 см, носовую часть(самую узкую - 30 см), волну проходит лучше, чем джонбот и Гарвей, иногда встаёт на гребни волн и летит на гребнях волн без ударов - только иногда винт мотора срывает в перекрут. С точки зрения безопасности - никаких вопросов, ну если метровая волна, понятно - быстро не поедешь.
Поближе - здесь краткий фильм о постройке
остойчивость
скорость в одного человека
Отправлено 14 января 2017 - 20:43
Построил Радугу-38 (длина -3800) .За основу взял 34 .На глиссер выходит без проблем(50 км на Нептуне ),по волне идет очень мягко,но рыбачить только вдвоем.Шатает хорошо,но не критично,нужно привыкнуть.
Строил из фанеры,поверх уложил стеклоткань на полиэфирной смоле(лучше делать на "эбокситке") .Есть рабочие чертежи в автокаде,делал сам по таблицам,если интересно ,могу сбросить .
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал sao: 14 января 2017 - 20:44
