Топливный бак, в низу вварен отвод 3/4" далее шаровой кран, с крана переход на дюритовую трубку и т.д.
Вопрос, резьбы по солярке чем уплотняем? Пробовал фторопластовой лентой не понравилось.
Сообщение отредактировал Anzer: 13 января 2017 - 22:06
Отправлено 13 января 2017 - 22:24
Илья, предсавьте себе, два бака по 75 литров, один с левого борта, другой с правого борта, соеденены дюритом, через разобщительные краны 3/4, что может и не совсем правильно, но уж так и есть. Пробовал лен с автомобильным герметиком "прокладка", солярка сожрала "прокладку", может быть есть какая паста стойкая до солярки?
Отправлено 13 января 2017 - 22:34
Если маслобензостойкий, то почему нет?
Практически любой автомобильный герметик не разъедается соляркой, что у Вас произошло непонятно.
Проделывал такой опыт-отвод с резьбой, обмазывал "прокладкой" и затем льном, ну как в сантехнике, затем в баночку с соляркой. Прошло какое-то время, герметик- ау-где ты.
Отправлено 13 января 2017 - 22:53
Прям туда и одеть с двумя медными шайбами и закрепить колпачковой гайкой 3/4. в отводе диаметрально просверлить отверстие.
На отводе резьбы мм20, заправочная горловина только в дин бак, в общем не реально.
Может-быть существует паста типа сантехнической только соляркостойкая?
Отправлено 14 января 2017 - 15:58
Резьба на отводе позволит накрутить еще и гайку? Закрутить кран и законтрить гайкой через шайбу -прокладку.
Отправлено 14 января 2017 - 19:03
Использовал Казанский НЕЙТРАЛЬНЫЙ (без запаха уксуса) силиконовый герметик. Стоит 20 лет без вопросов.
Перед сборкой необходимо все хорошо обезжирить, после сборки дать хорошо затвердеть (до состояния стирательной резинки -ластика). Лучше выждать несколько месяцев.
Есть аналогичный нейтральный герметик АВRО светло -серого цвета. Контргайки тоже стоят.
Сообщение отредактировал DmIP: 14 января 2017 - 19:06
Отправлено 15 января 2017 - 13:56
На соляре не пробовал, но от бенза все герметики вспухают. Нужны специятельные. Или, по крайней мере - не Абро. Хотя бы ДонДил.
И чёт я не понял: чем не устроила ссанотехническая фум-лента? Мож просто руку набить надо? Я все резьбы на бензине ей уплотнял. Правда - не нашей, а импортной - она поплотнее и волокнистая, и при затяжке спекается в монолит.
Отправлено 15 января 2017 - 18:14
И что, намазал герметиком, затянул газовым ключом и держит, да в жизнь не поверю. Технологией поделитесь.
Что касается ленты фум, не нравится по той причине, что соединение получается очень хлипким, чуть задел и все ослабло.
Делал у себя дома отопление и водопровод на ленте, со временем все соединения переделал со льном и пастой и забыл эту проблему.
