Каютная лодка 4,6
Самосторой каютная
Сообщений в теме: 134
#1 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 21 Январь 2017 - 15:16
Начал тему так как уже заказал материалы, и пока не начал постройку еще можно внести изменения в проект. Буду очень благодарен дельным советам по поводу проекта и конструктивной, основанной не на ИМХО критике.
О проекте, основные моменты подглядел у уважаемого Игоря (север 420).
Основные размеры:
длина 4,6
ширина 1,73
растояние от днища до палубы 1,23
днище практически без изменений Север 420 с удлиненной последней шпацией и чуть шире.
Лодка нужна в основном для отдыха с семьей, это +2 человека, и реже для доставки к месту рыбалки с ночевкой, с лодки ловить не предполагается.
Единственный подходящий проект который нашел "Сом". Но он меня по некоторым причинам не устраивает.
Очень понравился проект Игоря Север 520, но для меня критичная длина 4,7м (место для хранения, размер прицепа, мотор).
Буду признателен любым дельным советам.
#2 rn6lek
rn6lek
  • 6 029 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 Январь 2017 - 15:31
Попробуйте связатся с коллегой   aleks-sail   Он делает похожую, ширина 1,7м  только короче 4,0м.
Сообщение отредактировал rn6lek: 21 Январь 2017 - 15:40
#3 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 21 Январь 2017 - 15:37
Спасибо за наводку. Попробую.
#4 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 21 Январь 2017 - 16:17
Так для наглядности, рост моделей брал свой 175. Двигатель будет 30л.с.
#5 редуктор
редуктор
  • 384 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:14
Сом почему не подошёл?
#6 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 21 Январь 2017 - 18:29
Днище плосковато и вообще обводы. Хотя расматривал его для постройки,но все таки решил остановиться на обводах севера.
#7 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 672 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:15
Такое чувство, что нарисована лодка длиной 5,0-5,2, но никак не 4,6 м.
#8 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:25
Ровно 4,6. На теоретическом чертеже с freeship наверное плохо видно, завтра покрупней сделаю
#9 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 672 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:53
Два ряда сидух займут 2 м длины, еще 0,5 м - рецесс. Если есть желание сделать спальную каюту в носу, под нее потребуется около 3 м, если учесть довольно острый форпик и сужение лежанки. У вас не очень стыкуется.
#10 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:09
На картинке расставил шпангоуты через 0,5м, просто чтоб вам были понятны размеры, в реальности будут располагаться немного иначе.
#11 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 672 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:45
Каюта будет "пострадавшим" местом. Вам в ней не понравится.
#12 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 745 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 Январь 2017 - 20:51
На картинке расставил шпангоуты через 0,5м,  в реальности будут располагаться немного иначе.
 Здравствуйте. В ваших суждениях закрадывается определённая ошибка - в реальности лодки  длиной в 470 см не отличаются особой обитаемостью:
 Вот и представьте что остаётся на каюту при общей длине в 460 см.?
Сообщение отредактировал победа: 21 Январь 2017 - 20:54
#13 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 745 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 21 Январь 2017 - 21:45
Если всё таки нужна именно лодка с каютой то предлагаю обратить  внимание на следующую компоновку:
http://www.quicksilv...ctiv-430-cabin/
http://www.quicksilv...ctiv-470-cabin/
Как видите данный вариант полностью отвечает заявленным требованиям:
 А кормовая торга на размещённых Вами рисунках это уже из области 6 - 7 метровых посудин  :) .
#14 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 22 Январь 2017 - 09:34
Каютой предполагается пользоваться в горизонтальном положении для ночевки, а тарга для установки тента и огней, пассажирам она ни как не мешает. Хотя указанные вами варианты конечно удобней, подумаю над этим. Спасибо.
#15 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:43
Лежаки получаются такого размера.
#16 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 745 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:22
 Лично мне понятна Ваша задумка с подпалубным спальным местом, но пробираться в проём с размерами 0.6 на 0.6 метра не совсем удобно, особенно когда тебе уже немного за 50 .....
 Можно пойти по пути представленном на этих фотографиях:   https://vk.com/album...103077039?rev=1
 Также была  лодка у которой палуба откидывалась вместе с ветровым стеклом словно капот на "жигулях", и уже под ней располагался полноценный спальный отсек - обувь снял, зашёл, улёгся и возвращаешь крышу в исходное положение (фотографии к сожалению остались на старом компе).
 Так что любые компоновочные варианты периодически кем то оказываются востребованными  :) .
 Позвольте поинтересоваться на какой высоте от киля будут располагаться эти спальные места?
#17 rn6lek
rn6lek
  • 6 029 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 22 Январь 2017 - 13:53
Если по Дону и Оке ходить то килеватости у "Сома"достаточно.
А вот что бы не икалось со спальными местами :P , коллега прав, картинки и умозрительные выводы это всё таки не совсем....  хорошо воспользоватся (если нет возможности примерится на подобной лодке) методом натурного макетирования. Сгородив подобие входа, спальных мест и крыши из подручных материалов. Например, имеющейся мебели, обрезков ДСП, гофрокартона от упаковки, "разорится" на лист ДВП и т.п. Или хотя бы залезть в салон авто с рулеткой и пофантазировать :innocent:
  • 6
#18 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 745 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 22 Январь 2017 - 14:10
 А вот что бы не икалось со спальными местами :P , хорошо воспользоватся  методом натурного макетирования. Например из имеющейся мебели, обрезков ДСП, гофрокартона от упаковки, "разорится" на лист ДВП и  и пофантазировать :innocent:
 Подобные "Фантазии" лучше реализовывать с супругой kiss7.gif ....
#19 oldpilot
oldpilot
  • 525 сообщений
  • Судно: моторно-парусное
  • Название: SAVA-440 Skipper
Отправлено 22 Январь 2017 - 14:17
Для Юрьевич77.
Для лодки 4,6 м., что-то вы пожадничали с диванами. Хоть половину длины лодки выделите для каюты. И длину спального места увеличте до 1,9м. При Вашем росте 175 см. и с учетом подушки получится самое то. Все время спать с поджатыми ногами не комфортно. А с диваном такой формы, какую Вы нарисовали, ноги 2-х отдыхающих будут мешаться всю ночь. У меня лодка моторно-парусная, водоизмещающая. Размер 4,4 х 1,75. На каюту выделена половина длины. От форштевня до шпангоута рубки 2,20. Длина спального места 2,0. Ширина спального места у входа в каюту 155 см., а в ногах, на расстоянии 180 см., 0.7 - 0.8 м. Кроме того, между диванами устанавливаю вкладыш. Днем этот вкладыш становится полом каюты (перевернут ковролином вниз). Такой размер делает комфортное общее спальное место.
Сообщение отредактировал oldpilot: 22 Январь 2017 - 14:19
#20 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:09
От нулевой точки 35см, проем в каюту получается 50Х100, максимальная высота в каюте от пола 107. А показанный вами проект весьма не плох, если бы были подробности.
Отличная мысль, спасибо так и сделаю. Да, основное место плавания будет Дон и Ока.
 Подобные "Фантазии" лучше реализовывать с супругой attachicon.gifkiss7.gif....
Тоже неплохая мысль. :)
Сообщение отредактировал Юрьевич77: 22 Январь 2017 - 15:19
#21 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 22 Январь 2017 - 15:15
Для Юрьевич77.
Буду пробовать, вкладыш тоже собирался делать, а вот использовать его как пол не додумался.
#22 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 745 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:09
 Получается что  "лежанка" возвышается над полом всего на 190 мм? - думаю постройка масштабной модели даст куда больше пользы в вопросе понимания что и как можно изменить в проекте взятом за основу .....
 Подробности какого плана?
#23 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:27
Совершенно верно 19 см, а про катер подробности технического, конструкторского плана. И масштабную модель из картона 1:10 строил.
Сообщение отредактировал Юрьевич77: 22 Январь 2017 - 17:28
#24 oldpilot
oldpilot
  • 525 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:29
Для Юрьевич77.
Можно продумать возможное двойное назначение некоторых элементов конструкции лодки. Это поможет избавиться от нахождения лишних деталей в каюте. Например у меня брандер щит рубки из 2-х частей. Одна из них служит столом в каюте на 2-4 чел. А обе части брандер щита в сборе - стол в кокпите на 5-х. Кстати, на моей лодке высота дивана от пола каюты 29 см. Ногам вполне удобно. 19см. будет низко. Коленки в подбородок упрутся. А высота в каюте от поверхности дивана 85 см. При этом остается запас от головы до потолка см. 2-3. В сумме от пола 114! А рост у нас одинаковый.
Сообщение отредактировал oldpilot: 22 Январь 2017 - 17:41
#25 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 124 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: Строится
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:37
Для Юрьевич77.
Можно продумать возможное двойное назначение некоторых элементов конструкции лодки. Это поможет избавиться от нахождения лишних деталей в каюте. Например у меня брандер щит рубки из 2-х частей. Одна из них служит столом в каюте на 2-4 чел. А обе части брандер щита в сборе - стол в кокпите на 5-х. Кстати, на моей лодке высота дивана от пола каюты 29 см. Ногам вполне удобно. А высота в каюте от поверхности дивана 85 см. При этом остается запас от головы до потолка см. 2-3. В сумме от пола 114! А рост у нас одинаковый.
Случайно картинки нет? А высоту от пола наверное тоже чуть подниму, соответственно и длина лежаков немного увеличится. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Юрьевич77: 22 Январь 2017 - 17:38
Темы с аналогичным тегами Самосторой, каютная
