Каютная лодка 4,6
Самосторой каютная
Сообщений в теме: 135
#26 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:41
И если можно хотелось бы узнать мнение по поводу мощности мотора на данную лодку.
#27 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: SAVA-440 Skipper
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:57
По опыту прежних дюралек (без расчетов и точных цифр) 35-38 км час с двумя чел. лодка шириной 140-150 набирает с 30 л.с. При ширине 160-180 нужно уже 40 и более. Фото рубки и внутренностей есть. Если дадите e.mail то пришлю. Они тяжелые для форума.
#28 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 854 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 22 Январь 2017 - 18:00
 Все технические подробности спрашивайте у автора:
 https://vk.com/pavel.ignatyev
 В остальном данную лодку можно сказать совсем не обсуждали, всего несколько постов вниз:
  http://forum.katera....10#entry1967641
 На мой взгляд гидродинамика у неё неважная -  :( .
#29 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 854 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:31
Каюта будет "пострадавшим" местом. Вам в ней не понравится.
 Думаю эта статья будет не лишней: http://katera.ru/fil...199/074-077.pdf
 И в догонку несколько картинок из ранних выпусков:
#30 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 22 Январь 2017 - 20:44
attachicon.gif0028.jpg  attachicon.gif0036.jpg  attachicon.gifЭргономика -01.JPG
Спасибо, очень полезная информация.
#31 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 07:14
Очень интересные данные по антропометрии. Они, при проектировании для выпуска лодок сериями, скорее всего должны браться за "Обязательные". Но "самодельщики"  обычно работают "под себя". Приходится комбинировать, ужиматься, подгонять и уступать. Главное в пределах разумного. А для проверки - упрощенный натурный макет. Очень помогает.
#32 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 23 Январь 2017 - 10:28
Ещё одна Полезная картинка. Но коллега прав, что всё надо под себя мерять. При одинаковом росте длинна ног может быть разной. Сидеть что бы коленками не упирасться не увеличивая высоту что всегда нежелательно, можно и ноги вытянуть, но тут опять засада расстояние между койками ограничено. Увеличиш расстояние, уменьшится ширина сиденья и уже может мешатся палуба и т.д. и т.п.
#33 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 854 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:02
 Для этого тематические форумы и существуют  :innocent: .....
#34 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 23 Январь 2017 - 19:03
Всем откликнувшимся большое спасибо. Думаю, пробую, меряю, вношу некоторые изменения.
#35 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 19:43
Будет интересно посмотреть на Ваше решение. Может и мы что переделаем?
#36 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 24 Январь 2017 - 04:27
Или новое построим. :innocent:
#37 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 06:50
Для rn6lek.
Если новое строить, то я бы начал рисовать с каюты. Сначала впихнул невпихуемое, скомпоновал в единый блок, а уж потом вокруг этого обрисовывал лодку. И там уж какой размер получится. Но для себя я лодочку выбрал. Соответствует всем моим хотелкам и возможностям. По удобству в каюте и в кокпите она меня полностью устраивает. По наличию дополнительных опций - почти. Ходит очень не плохо для своих задач. Этим сезоном буду пользоваться ей. А летом хочу сделать еще одну рубку. Внешний вид хочу изменить, а внутри все сохранить.
#38 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:23
Для rn6lek.
Несколько лет назад в журнале К\Я было интервью. Представители фирмы обьясняли свой успех на рынке именно тем что проектируют строят яхту "вокруг людей". А не "впихивают в корпус" необходимые койки и столы.
Я так и делаю. Давно. Этой идеей проникся ещё школьником, прочитав книгу Яковлева. Он описывал процедуру проектирования пассажирского самолёта и попутно удивлялся архитекторам. Которые рисуют дом и немало не заботятся о людях и необходимой для них мебели. Мне такой подход позволил в 7 метровой яхте(на аватарке) разместить 5 спальных мест и в проходе, и у плиты обеспечить высоту в полный рост. Жена покупателя, пришлось продать в 90-тые, сделала мне комплимент, сказала что у меня на яхте удобнее, чем у неё на кухне.
Разумеется до этого много времени носил блокнот, карандаш и рулетку в кармане и мерял всё и записывал "удобно-неудобно". От Т 34, "летучек" на зил 157 , кают на "ярославцах", фелюгах, С54 и до Миг 21 и туалетов в Тушках и Илах. Сколько см от верхней полки плацкартного вагона до багажной, 60см! А раковина умывальника в Ту 114? У меня до сих пор где то лежит трафаретик. Сейчас достраиваю мотобот (моторно-парусный длинной 6 метров). Хочу тот же уровень комфорта, что и на 7 метровой "Нерпе" был.
#39 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:28
Для rn6lek.
К сожалению я ограничен в выборе размера лодки, поэтому реализация каких то идей тоже ограничена.
#40 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:32
Адрес почты скинул в личку.
#41 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:25
Финальный проект, так как процесс уже пошел. Увеличил немного каюту и по мелочи. Купил фанеру 2,4х1,5 ФСФ 6 и 9 мм, другой не было, 9-4 сорт, 6-2 сорт шлифованная. Стеклоткань, стеклоленту и прочую химию, комплект рулевого управления. На данный момент на все затрачено около 50 т.р.
#42 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 04 Февраль 2017 - 17:28
Если кто сталкивался, какие документы нужны для регистрации мотора б/у. Заверенные или нет. Если заверенные, то где (нотариус, ГИМС).
#43 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 07:11
Вам для регистрации в ГИМС БУ мотора нужно предъявить 2 документа. РЭ на мотор с отметкой о продаже и договор купли продажи от прежнего владельца. Можно в рукописной форме. Можно заверенный у нотариуса. Если в рукописной, то нужно присутствие прежнего владельца. Если заверенный то нет. Еще хорошо (для продавца) если он предоставит (Вам) копию Суд. билета с отметкой о снятии мотора с учета.
Сообщение отредактировал oldpilot: 05 Февраль 2017 - 07:59
#44 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 07:55
Финальный проект,
Не очень понятно, у Вас рубка или надстройка? Потопчины вдоль бортов есть? Если надстройка (без потопчин), то появляется возможность организовать на стенах каюты ящички/шкафчики, в которых с одного борта поместятся газ. плитка, посуда, запас продуктов (типа откидной камбуз). А с другого борта емкость с водой, откидной умывальник и бачок для использованной воды. Для выхода на бак можно сделать люк. И не забудьте запроектировать отсек (лучше самоотливной или съемную ёмкость) для якорной цепи. Якорная лебедка для лодочки очень пригодится. Пластик все-таки легко портится при причаливании не к песчаному берегу. Лебедку, для Вашего размера лодки, можно приобрести самую недорогую. Типа Лебедка 12V 710F для судов от 4.5 до 6 м или якорей до 7 кг от South Pacific Австралия. Она самая легкая, компактная, минимальная по стоимости и очень удобная.
Сообщение отредактировал oldpilot: 05 Февраль 2017 - 07:58
#45 Ptr
Ptr
  • 223 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 05 Февраль 2017 - 09:20
В. Б. Осипчук "Мини-катер «Арго-73" , «Катера и яхты» №1(47) 1974 г.
Основные данные мини-катера «Арго-73»
Длина наибольшая, м     4,36
Ширина наибольшая, м    1,80
Высота борта на миделе, м    0,78
Вес корпуса, кг   240
Расчетная скорость, км/час (около):
при водоизмещении 550 кг     30 - 32
при водоизмещении 850 кг     18 - 20
#46 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 10:05
Вес корпуса, кг   240
Добавьте сюда еще и мощность двигателя. А то как-то неопределенно со скоростью.
Сообщение отредактировал oldpilot: 05 Февраль 2017 - 10:07
#47 ждан
ждан
  • 1 802 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 05 Февраль 2017 - 11:29
 шлифованную  обязательно проверте. отрежьте уголок и прокипятите минут 15.
Сообщение отредактировал ждан: 05 Февраль 2017 - 11:30
#48 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 136 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:27
Спасибо. Есть два варианта Новый китаец Sea-pro с дистанцией или такой же мощности сильно б/у yamaha или mercury. На распутье, что выбрать не знаю.
Надстройка, потопчинов нет, выход через люк 500х600
Спасибо за совет, сделаю.
#49 oldpilot
oldpilot
  • 527 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:53
А все таки, Вы остановились на 30-ке? Слабоват он будет для Вашей лодочки. Он для не широкой дюральки, скорее. Вам бы 50-60 сил. По поводу китайца. У меня был Хондекс. Правда 9,9. Первые 2 сезона отработал на удивление хорошо. Но сезоны были короткие. Часов по 10 - 15. А мотор БУ это всегда кот в мешке. Хорошее никто не продает. А вариант "продаю потому, что нужен мощнее" старый отмаз. Можно брать, если уверены в продавце.
#50 Ptr
Ptr
  • 223 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 05 Февраль 2017 - 14:42
В статье говорится про мотор 20 ...25 л. с..
