Morbic 12
шлюпка 12 футов Франсуа Вивье
Сообщений в теме: 242
#1 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Серая цапля
Отправлено 23 января 2017 - 13:01
  Здравствуйте друзья!
Предыдущий проект практически закончен и ожидает грядущей навигации. А зимы ещё минимум два месяца. И руки без дела не могут.
  Посему приступил к воплощению, купленного два года назад проекта.
Франсуа Вивье - Morbic 12.
Цели:
- построить небольшую лодку в классическом стиле, спроектированную специально для активного паруса;
- освоить технологию lapstrake;
- ну и просто нравится - красивая же!
Вдохновляющий пример - известный Морбик, построенный Эндрю Донованом.
В теме на Woodenboat есть больше качественных фото.
http://forum.woodenb...02838-Morbic-12
А я пока начал с руля. Бумажные шаблоны и перенос с них на заготовки.
  • 9
#2 Фурс
Фурс
  • 163 сообщений
  • Из:Krasnodar
  • Судно: Самодельное .3.6м.
Отправлено 23 января 2017 - 13:35
Интересная лодочка. С почином! Подписался под темой. А что входит в проект - выкройки есть или только размеры?
#3 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 23 января 2017 - 13:56
В проекте альбом А3 с чертежами и схемами 1:10 (некоторые в более крупном масштабе).
И два буклета.
Первый конкретно по данному проекту (список материалов, дельных вещей (с фотографиями), оснастки, пояснения по строительству лодки в целом и отдельных узлов в частности).
Второй - общего плана, с рекомендациями по технологиям строительства проектов данного архитектора (лэпстрэйк, стрипплэнкинг и т.д.).
Чертежи на две версии - шлюп и balanced lug. Вариантов вооружения - 4. Собственно шлюп и три вида люггеров.
Весьма качественные чертежи (на бумаге). Как сойдутся в деталях - посмотрим.
Я строю люггер.
#4 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 23 января 2017 - 18:46
С почином. Посмотрел картинки, как то с веслами не понятно, Уключины какие то странные, весла отделаны красиво, но в картинках не нашел зачем?
#5 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 23 января 2017 - 19:43
Уключины, конечно, могут быль любыми. А проектный вариант является довольно традиционным и главное простым. Смысл его в том, что в процессе эксплуатации изнашивается брусок с отверстиями (который легко заменить), а не "тело" весла.
#6 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 23 января 2017 - 19:51
Красивая лодка! Первой ссылкой поисковик выдал: http://forum.woodenb...02838-Morbic-12
На какой материал рассчитан проект и из какого материала строить будете?
#7 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 23 января 2017 - 20:09
Не совсем понял такую конструкцию, а фото есть? Или брусок прямо на штырь одевается? Но штыря я тоже не вижу на борту...
Сообщение отредактировал Аламир: 23 января 2017 - 20:14
#8 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 23 января 2017 - 20:18
Проект, естественно расчитан на окуме фанеру 6 и 9мм. Но это дорого. Я планирую на элементы набора брать берёзовую, на силовые элементы из массива - дуб. Обшивку пока не решил из чего, основной вариант - хвойная 6мм ФСФ. Но есть "тайная" задумка сделать из массива, сосна 8мм. Обдумываю. Вообще лодка задумана как почти "боевая", хочу использовать её активно. Вдохновился соревнованиями на международных 12-ти футовых динги. Так что чрезмерным украшательством заниматься не буду.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 23 января 2017 - 20:20
#9 Фурс
Фурс
  • 163 сообщений
  • Из:Krasnodar
Отправлено 23 января 2017 - 21:27
Ну не знаю, как по мне то даже стеклянные 12-е динги имеют довольно-таки симпотный вид. Да и упакованы они довольно пристойно.
#10 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 23 января 2017 - 21:47
Пока не встречалась мне Сосна без сучков. А вот Листвень имеется. Остатки досок в 22мм и шириной в 120мм удалось распустить на 8мм. Дощечки получились эластичные и прочные. Если изнутри Стеклом прикатать и красочкой... наружка будет симпотная. Хотя сам склоняюсь к Натуральному виду.
#11 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 23 января 2017 - 22:34
Сосну без сучков ещё можно найти, конечно подороже, чем обычную. Лиственница прочна и красива, но тяжеловата и здорово щепится.
#12 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 24 января 2017 - 17:08
  Да, там просто брусок с отверстием (отверстиями), надевается на штырь. Крупнее по быстрому не нашёл...
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 24 января 2017 - 17:09
#13 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 24 января 2017 - 17:14
Продолжаем.
Будущий румпель.
Параллельно начинаем работать над швертовым колодцем.
#14 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 24 января 2017 - 17:45
Спасибо, только еще вопрос, а здесь зачем столько штырей по каждому борту?
#15 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 24 января 2017 - 17:52
Видимо для лучшей центровки лодки, т.к. в ней можно грести как одному, так и вдвоём. Средняя банка там передвижная.
Центральная пара штырей, для одного гребца. Если гребут двое, то смещают банку в кормовое положение и используют кормовую и носовую пару штырей.
#16 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 30 января 2017 - 11:54
Стенки колодца.
Отобрал пазы для оси шверта. Приклеил бруски каркаса. Всё загрунтовано и на другой день - под стеклоткань.
*допустил технологическую ошибку: надо было сначала стеклоткань приклеить, а потом уже пазы отбирать и бруски приклеивать. Было бы гораздо проще, аккуратнее и быстрее.
#17 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 30 января 2017 - 12:12
В субботу посетил дачу. И кроме прочих дел, провёл заливку свинца в перо руля.
(Пока костерок накапливал угли для шашлыка) в импровизированном тигеле переплавились для новой жизни останки старых аккумуляторов.
Заливка без особых сложностей (сколько их было в школьные годы на пустыре!!), потом срубил лишнее.
Вес пера теперь составляет 2,8кг.
#18 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 30 января 2017 - 13:01
Даже если гребёт один, но в лодке двое, то лучше сесть на носовую и кормовую банки.  В частности Ребёнка лучше держать "на глазах". Я в подобных случаях сажусь на носовую банку, а малышку в корму. Но главное конечно диффирент, лодочка короткая. Особенно если малыш(малышка) приучена к морской дисциплине.
#19 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 30 января 2017 - 13:35
Стенки колодца.
А что, шверт на цапфах, а не на сквозной оси?
#20 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 30 января 2017 - 13:45
Нет, не на сквозной. По этим пазам он вытаскивается наружу, когда не нужен.
#21 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 30 января 2017 - 13:55
Странное решение эти канавки!? Не проше ось шверта вытащить!?
#22 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 30 января 2017 - 14:10
Может и проще. Но ось ниже ватерлинии. Пришлось бы вкручивать её обратно, если б решил походить без шверта (на вёслах там или с мотором). А тут вынул шверт и все дела.
#23 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 30 января 2017 - 15:54
Вот зачем его вынимать на ходу, хоть под мотором, хоть под веслами? Подняли его и все! А канавки эти лишний повод швертколодцу крякнуть раньше времени от гнили.
#24 ДжимХоккинс
ДжимХоккинс
  • 1 228 сообщений
  • Судно: Morbic 12
Отправлено 30 января 2017 - 16:40
Да я согласен в целом. Есть ещё один момент, на мой взгляд. Как будут себя чувствовать 6мм-овые стенки колодца в районе канавок, если ляжешь парусом на воду и потребуется встать на шверт для переворачивания лодки? Плечо осей хоть и не большое, но всё-равно они будут давить в стенки...
#25 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 30 января 2017 - 18:18
Мне кажется СНАЧАЛА надо было отпрофилировать, потом заливать, прижав жестянку к уже профилированному перу...
См. видео про профилирование пера руля для Морбика здесь >>>  (канал www.boat-kits.ru)
Сообщение отредактировал skiffer: 30 января 2017 - 18:18
Темы с аналогичным тегами шлюпка, 12 футов, Франсуа Вивье
