Да я согласен в целом. Есть ещё один момент, на мой взгляд. Как будут себя чувствовать 6мм-овые стенки колодца в районе канавок, если ляжешь парусом на воду и потребуется встать на шверт для переворачивания лодки? Плечо осей хоть и не большое, но всё-равно они будут давить в стенки...
Там на стенках дублеры по проекту, плюс обвязка у колодца и по верху и по низу.... Нормально будет себя чувствовать. Не будем забывать, что по верху колодца устанавливается средняя поперечная банка.
...И да, надо сначала оклеить торцы прорези для оси шверта, на пару слоев, потом уже основные плоскости, и только после этого монтировать сзади (точнее сбоку) дублер... Кстати, по проекту ось 12 мм, и на чертежах это место такого же радиуса, а это явный недочет - надо пошире делать, с поправкой на оклейку, грунт и проч...
Сообщение отредактировал skiffer: 30 января 2017 - 18:38
