Новые пазы для оси шверта.
Старые дублёры удалял фрезером, с помощью шаблонов, оклееных скотчем, запрессовывал два слоя ткани.
Высохло - подшлифовал. Вроде не плохо. Осталось новые дублёры подклеить.
Отправлено 06 февраля 2017 - 18:01
Вот тут нет, уважаемый! Здесь я другое задумал.
Чтобы верх колодца получился облицованным деревом, как здесь (только у меня дуб будет)...
...я срезал 10мм с верхнего края стенок колодца, чтобы потом вернуть их дубовой накладкой, закрывающей все фанерные торцы.
И потому боковинки приклеил с выборкой. Так оно и покрепше будет.
Отправлено 07 февраля 2017 - 13:03
Джим, если можно, кратко, какова Ваша технология получения такой корки из смолы?
Да какая там технология. Как говорится само получилось.
Ткань у меня сильно плотная (пропитывается плохо) и смола дюже густая (370+45М). Поэтому при оклейке хорошо мажу под ткань, потом так же хорошо сверху.
Как высохнет - подшлифовка и ещё слой смолы. Конкретно на этих стенках так и сделано.
Товарищ у меня назвал это "эпоксидно-модифицированная фанера" .
И мне интересно. А стенки колодца Вы оклеивали тоже с запрессовкой?
Нет, без запрессовки, просто шпателем пластиковым и смолу разравнивал, и ткань притирал.
Стараюсь наловчиться в этом процессе, уж больно сильно (в лучшую сторону) фанера меняет свои свойства под тканью.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 07 февраля 2017 - 13:04
Отправлено 07 февраля 2017 - 20:11
А феном греть не пробовали? Правда у меня тепловая пушка, а не фен, но если закрыть полиэтиленом, а его прижать по краям рейками то результат должен быть неплохой даже с маломощным бытовым прибором. Ткань "тонет" в смоле.
Сообщение отредактировал rn6lek: 07 февраля 2017 - 20:13
Отправлено 09 февраля 2017 - 11:58
Заклеил заготовку шверта.
В процессе отметил для себя технологическую новинку. Смолу наносил пластиковым шпателем (и грунт и с наполнителем).
Для плоских поверхностей увидел в этом сплошные плюсы: слой равномерный, скорость выше, очистить инструмент легче, экономия на ацетоне для промывке - в разы (просто смоченной тряпкой очищается, а не в наполненном стакане отмывается). Да и сколько не мой, а кисть или валик всё-равно быстро выбросишь, а шпатель - нет.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 09 февраля 2017 - 12:00
Отправлено 09 февраля 2017 - 13:14
Не совсем понял: греть, видимо, ткань со смолой в процессе пропитывания. Это понятно, можно сделать.
А с полиэтиленом как? Дуть ПОД плёнку? Так она расплавится.
Ну это надо очень ,фенистый, фен. Или что бы и без того жарко было. У меня не расплавляется. Буду на днях шверт оклеивать сфотаю, и попробую температуру замерить.
Отправлено 09 февраля 2017 - 17:27
мне думается, смолой большие поверхности так не надо клеить - будут непроклЕи...
Надо разводить смолу погуще и наносить зубчатым шпателем, тогда внутренние поверхности? особенно в середине деталей, "сцепятся" друг с другом наверняка.
Зубчатый шпатель проще всего сделать стамеской из дешевого пластикового. Я делаю такого размера (по ширине), чтобы потом в широкий стакан (0,5л) входил.
Высота зубчиков - около 3,5-4 мм.
Отправлено 09 февраля 2017 - 18:20
Отправлено 21 февраля 2017 - 15:55
Спасибо. У меня тот счастливый случай, когда удаётся в течении рабочего дня уделять время и увлечению.
Правда сейчас значительно сложнее и со временем и с местом, чем когда работал над Нэнси.
Потому и начал Морбик "с конца" - с деталей, которые можно было бы изготавливать после корпуса.
Необходимо свести к минимуму стояние целого корпуса в помещении.
Вот и планирую изготовить все элементы набора, обшивки и внутрянки заранее, чтобы потом максимально быстро свести всё воедино.
Отправлено 03 марта 2017 - 17:25
Ну на практике "хоп и все навесил" обычно не выходит. Вечно что-нибудь да вылезает. А если всё последовательно делать, то лучше получается, да и логичнее, когда корпус постепенно растёт.
В прошедшие дни, когда было время, занимался колодцем...
...и швертом...
Почти готовы.
Отправлено 07 марта 2017 - 05:24
Отправлено 07 марта 2017 - 08:43
Посмотрите насколько проще, чем я, проклеил паз оси шверта строитель Морбика на Вуденботе http://forum.woodenb...02838-Morbic-12.
Такой вариант может и не прошёл бы с увеличенной глубиной паза, как сделал skiffer и я, но способ примечателен, сильно сокращает время работы и оклейка получается целым полотном ткани. Что, конечно же, предпочтительнее.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 07 марта 2017 - 08:45
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
MeskerАвтор lia , 25 дек 2018 Франсуа Вивье, François Vivier и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Материалы и технологии →
Полипропиленовая шлюпка под парусомАвтор cavendish , 25 июл 2018 пнд, полипропилен, шлюпка и 3 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Коален 17 от Франсуа Вивье.Автор lia , 24 июл 2017 Koalen 17, Коален 17 и 2 еще... |
Продам →
Венгерский алюминиевый баркасАвтор m27k , 14 фев 2017 амг, недострой, шлюпка, evinrude |
Продам →
Парусно-моторная яхта (шлюп)Автор sokolovlad , 23 июн 2016 яхта, шлюпка, моторная, парусная |
