Хочу заморочиться с самостроем!
Сообщений в теме: 64
#26 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 31 октября 2017 - 23:45
Всем привет,
что-то много всего навалилось ,семья, дом, работа. Но строительство лодки продолжалось.
Немного забежал в перёд.
Сообщение отредактировал timoha1111: 01 ноября 2017 - 00:33
#27 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 00:56
По порядку:
проварили силовой набор, проварили корпус ,немного повелоборта и днище, но не критично.
Вот сварочная аппаратура
Проверил на герметичность, всё отлично ,течи нет!!!
#28 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 01:04
Примерка и проварка рецесса
Сообщение отредактировал timoha1111: 01 ноября 2017 - 01:06
#29 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 01:19
Приварили кормовые рымы, привальник-труба 25х2 мм.
Перевернули , дабы закончить днище:
реданы и брызгоотбойники встали на места.
Реданы было решено сделать так, с расчетом добавить, если что, ещё пару реданов.
#30 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 01:37
Заканчиваем со сварочными работами:
Релинг из той-же трубы, консоли с рамками стёкол.
Очень порадовал вес голого корпуса-214 кг.
Вот как-то так!!!
Сообщение отредактировал timoha1111: 01 ноября 2017 - 01:39
#31 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 01 ноября 2017 - 04:19
 Тимофей...без обид- дизайн ветрового стекла просто уродует такую прекрасную работу.
 переделайте пока не поздно...пожалуйста.
#32 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 01 ноября 2017 - 04:55
 Сделайте хотя бы так...все поинтересней будет.
#33 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 01 ноября 2017 - 05:11
.........или так
#34 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 01 ноября 2017 - 08:48
Полки возле рецесса нужно закрывать рифлёнкой "чечевица".
Сейчас можно фигурно покрыть гравитексом - получите не скользящее покрытие.
#35 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 21:20
Спасибо за отзывы!!!
Рамка стекла меня и самого просто бесит(делали без моего присутствия),однозначно будем переделывать!!!
#36 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 21:25
Рецесс и перегородка сделано из цельного листа .Хотел из рефлёнки, но не было такого болшого куска. Думал на верх приклеить нескользяшку резиновую, их у нас есть.
#37 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 21:30
Сергей, спасибо за чертежи, класно но есть одно НО: консоли создают одну линию, и я толком не знаю как можно сделать по симпатешнее. :(  :(
Завтра по светлу сделаю фоты !!!
Сообщение отредактировал timoha1111: 01 ноября 2017 - 21:32
#38 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 01 ноября 2017 - 22:24
Ничего страшного,пустите по диагонали ..с угла на угол.
 возьмите какую нить мягкую проволоку и сделайте модельку по месту.
  Второе...банка под водительское сидение очень высока...добавьте сверху само сидение (см. 15)
...и вы будете сидеть выше борта. как минимум половину надо срезать.
#39 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 22:55
По стеклу : не хочется терять полезное пространство за стеклом, надо как-то эхолот и держалку под планшет вкрячить.
По сидухе: На банках будет крышка и 5 см подложка из вспененного полиэтилена. Высота такая планирывалась из начально, т.к. лодка на 90 % под рыбалку, рыбалка у нас такая, что за день раз 200-300 встать-сесть приходиться. Дальние переходы вообще не про нас, максимум 15-20 минут
#40 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 23:03
Может как-то так???
#41 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 01 ноября 2017 - 23:14
На выходных сгоняю на лодочную выставку, посмотрю на стёкла лыминевых корпусов, может чего о перейму.
Если кому что-то интересно могу пофотать и лодки и т.д.!!!
#42 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 02 ноября 2017 - 01:52
https://www.ebay.com...IxX7pHM&vxp=mtr
Тогда может быть что то из этого поискать?
#43 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 02 ноября 2017 - 21:26
Нет спасибо, за стекло с пересылкой штуку евров отдать не готов, да и кусок поликарбоната 2000х650х5 мм стоит уже лет шесть ждёт своей участи. На днях попробуем его (остатки от предидущей лодки)  на гибочном станке погнуть.
#44 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 03 ноября 2017 - 23:50
5мм гнуть.......
#45 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 04 ноября 2017 - 13:59
5мм гнуть..
Сам сначала не верил, пока не увидил как 10 мм гнули на холодную на станке.
#46 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 13 ноября 2017 - 23:51
Вчера спустил лодку на воду для проверки герметичносто и небольшого тэст драйва.
Если в двух словах,то ловка просто супер!!!!!
Остойчивость удовлетворительная (надо будет привыкнуть после прогресса 4 и крыма).
Выход на глис в одного просто мгновенный,даже переходнуй режим не успеваешь прочувствовать. Максималку точно не замерял,много всякой хрени плавает после последнего шторма.
В двоем на глис сикунды 3-4 и скорость 57(опять же на коротких участках). В  троём и четвером замеров не делали, но на глис выходит без особого напряга.
Отличная управляемость  на скорости идёт как по рельсам. В общем лодочка получилась просто КЛАСС !!!!!!!
#47 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 13 ноября 2017 - 23:59
Вот пара фоток
#48 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 14 ноября 2017 - 00:06
А почему реданы сделали не по проекту?
#49 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 14 ноября 2017 - 11:46
Всем привет!
Хочу поделиться своими достижениями и просить совета!
После долгих раздумий решил строить Север , взяв за основу предоставленный Игорем проект Севера 420 и увеличенный до 460.
А можно поподробней про изменения!? Длину увеличили в транец, на 0,4 м и все? Высота борта, все остальные размеры - по проекту? И еще хотел спросить по консолям, на каком расстоянии от транца (или от носа) они установлены? Какой размер получился у заднего кокпита?
Сообщение отредактировал asket_: 14 ноября 2017 - 11:47
#50 timoha1111
timoha1111
  • 50 сообщений
  • Из:Гамбург
  • Судно: Север 460
Отправлено 16 ноября 2017 - 19:18
Реданы по проекту сделать не получилось, не хотели они гнуться без деформации, уголок 25х70 мм.
Корпус весь масштабировал до нужного размера, получилось :4600Х1860 мм и высота борта на миделе 822 мм. Размер заднего кокпита : от сидух/рундуков до перегородка рецесса 1080 мм и 1630 мм по скуле. Консоли  1600мм от носа .
Сообщение отредактировал timoha1111: 16 ноября 2017 - 19:21
