[color=#0000ff;]--------- moderator mode on -----------[/color]
[color=#0000ff;]Данная тема явилась следствием разделения другой темы [/color]
[color=#0000ff;]вот этой: [/color]
[color=#0000ff;]http://forum.katera....bavaria-vs-bene[/color]
[color=#0000ff;]Начиная с 17й страницы.[/color]
[color=#0000ff;]http://forum.katera....85#entry1996385[/color]
[color=#0000ff;]Информация приведена для сохранения связности обсуждения.[/color]
[color=#0000ff;]--------- moderator mode off -----------[/color]
Понимаете, я то рассуждаю со стороны,далекой от середины.
На мой взгляд, для прибрежного плавания из электроники, установленной на лодке, нужен один, и только один прибор - это глубиномер/эхолот. Они служат вечно, установленные как одиночный прибор.
Все остальное есть в телефоне. И гораздо дешевле обновить апликуху в телефоне за 20 долларов, чем обновлять весь комплекс приборов на лодке за пару тысяч. Я знаю, что фанаты электроники сейчас поднимуться и закричат, но право слово, для прибрежного дачного плавания ничего, кроме телефона и здравого смысла и знания глубин не надо.
Автопилот, электрический надо купить самый дорогой из списка, предлагаемого изготовителем. И это все.
При прибрежном плавании вы двигателем будете генеральных достаточно электроэнергии, чтобы хватало на автопилот.если ещё будет и электрический холодильник, то надо будет задумываться. Но стандартный набор
Двигатель + ветрогенератор + 2 120 ватные солнечные батареи решают все проблемы. Естественно, их можно модулировать. Например, фактически везде а портах можно купить лёд. Рыбаки до сих пор рыбу на льду держат. При наличии хорошо изолирлванного ящика холодильник, в принципе, не нужен. Блок льда лежит неделю. Т.е. Холодильник, по большому счёту, роскошь, на отпуск всегда можно прикупать льда, и это будет дешевле, чем устанавливать яхтенный холодильник, его обслуживать, и думать об электричестве.
И так можно пройтись по всем параметрам.
Если быть полным минималистом. То одной солнечной батареи и двигателя достаточно для всех электрических нужд
А, да. Тенты нужны. Доджер, тот, который впереди, не особо, если использовать лодку как дачу. А тот, что сверху, бимини, без него никак.
Сообщение отредактировал nvc: 25 января 2017 - 23:10
