Это на моно проблема выйти на бак, зацепить ленту в карабин. Поэтому доп веревки из кокпита. На кате с этим проблем нет, в большинстве случаев даже сухим вернешься Отпустил грота-фал до метки, выбрал риф руками, пошел сходил, зацепил ленту из кольца в карабин. Вернулся, выбилт гротафал, выбил риф - и тяни себе гика-шкот электролебедкой У меня ролик стоит, что гика-шкот можно тянуть правой лебедкой А если заранее геную зарифить и выбить - кат будет при этом нормально двигаться, поэтому особой спешки нет.Вы убрали блоки по передней шкаторине и поставили кольца низкого трения?а не смущает три веревки от гика по передней шкаторине до этих колец? Не цепляются веревки при подъеме грота? Спрашивая потому, что аналогичная ситуация, но я поставил на первый риф одну единую веревку, на второй две по задней шкаторине и по передней. Везде кольца низкого трения wichard frx20 20/14
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 08 апреля 2017 - 22:19
