Проводка рифов
Сообщений в теме: 123
#101 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 16 мая 2017 - 21:33
Ы? :blink:  Это на какие фига нужно парус подвязывать за риф-кренгельсы, чтобы он не помялся?.. :o  Такое даже немцам в голову не придет. :) Уж лучше бы утюг в комплект приложили - парус гладить. :)
Со шнуровкой, как я уже написал выше, мы разобрались, речь сейчас идет только о том, что кипы шкентеля далеко отнесены от задней шкаторины к ноку, и о том, стоит или не стоит их сдвинуть ближе к парус
Забейте на крючки совсем.И кипы никуда не надо переносить.
Вам нужно правильно основать риф шкентель
Для этого продев его через кипу на гике,далее в кренгельс на парусе и дальше он должен идти вертикально вниз!
просто обвяжите конец вокруг гика и все будет в порядке.
И не смотрите дурацкие картинки ,тупо перепечатываемые десятилетиями из одной книжки в другую
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 16 мая 2017 - 23:44
С выделенным не соглашусь.  Не вертикально вниз, а чуть (см на 10-15) назад от кренгельса при максимально растянутом по гику  парусе на данной полке рифов. :)  Тогда парус и растянется и притянется!
В остальном согласен! :)
#103 dr_tansky
dr_tansky
  • 910 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 16 мая 2017 - 23:45
...съедено вирусами...
О! Здравое решение. Спасибо.  Надеюсь, скорость рифления от этого не пострадает. А в общем - практика покажет.
#104 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 мая 2017 - 23:57
Если не секрет уточните как именно на гике без ничего отъехать 10-15 см назад.
Если только обушок приклепать,но это как бы возиться и все такое.
а тут завязал беседку и поехал
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 17 мая 2017 - 00:42
Не понял, что значит "без ничего"? К гику сбоку крепится блочёк, как раз на 10-15 см назад от кренгельса при максимально растянутой по гику парусине. Коренной конец шкентеля крепится за этот блочёк, обходит гик снизу, и идёт в кренгельс, откуда спускается в шкив блочка, и идёт в гик и далее  на стопор.
типа так:
Для следующей полки рифов на своём месте ставится другой блочёк с другой стороны гика.
#106 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 17 мая 2017 - 00:47
Д (б) ля минус поставил!!! Виноват! Теперь новая картинка. Ура товарищи!
#107 D.A.
D.A.
  • 168 сообщений
Отправлено 17 мая 2017 - 15:51
Это несколько иной вариант рифления. Он имеет место быть, но современное оснащение гика с блоками в торце позволяют проводить шкентель именно так, как писал Кровавый (на гроте со свободной нижней шкаториной) - беседка вокруг гика, затем в кренгельс и на торцевой блок гика. В этом случае беседка не прихватывается к гику при обтягивании шкентеля и автоматически скользит по гику при взятии рифа или без него на полном гроте. Так же при обтягивании шкентеля кренгельс не только притягивается к гику, но и автоматически растягивается вдоль него назад настолько, насколько возможно.
Вариант с боковыми блочками мне лично нравится несколько меньше. Его надо правильно основывать и правильно крепить коренной конец шкентеля на блочке, иначе есть риск выдрать всё это из гика, что наблюдал лично. Но это всё лирика. Тут каждый волен выбирать любой вариант.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 17 мая 2017 - 23:39
Лишь бы беседка по гику скользила.  :)  По моему гику верёвки что-то не очень хотят скользить, хотя это "обыкновенный чекушный проктор" :) .  А блочки стоЯт с 1989-го, со времён IORа, когда свободная нижняя была запрещена. Ничего пока не выдралось, и не собирается.
Однако как обычно никому ничего не навязываю... :)  Каждому своё...
#109 dr_tansky
dr_tansky
  • 910 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 18 мая 2017 - 00:53
Ша! Уже никто никуда не идет... :) "Теория, мой друг, суха..." :)  У меня гик не свободный. Альтернативы перемещению кип (вариант с блоком является частным случаем)  или оставлению все, как оно есть, для своего случая я пока не вижу. Если завтра в нашем яхтенном магазинчике появятся длинные заклепки, то я переклепаю кипы. Если нет - поеду с тем, что есть.
#110 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 29 мая 2017 - 15:58
Да отличные крючки! Работают что надо!
Да ничего хорошего - фанера в штиле!  А когда действительно понадобится рифиться - шкотовый угол будет черт знает на какой высоте и грот пузатей некуда, а набрасывать веревку на все крючки - песня без слов (потому как она нафик не нужна и "пуза" не уберет!). Ну говорено уже : закрепить галсовый угол, обтянуть шкотовый ТУГО вдоль гика! (Я тут еще допверевкой прямо вокруг гика прихватываюсь и после рифшкентель чуть стравливаю - переношу большую нагрузку на "прихват"). В последнюю - набиваем фал. И если если  иметь ввиду, что это делается не в учебных, штилевых условиях - то все перечисленное тянется сильно, по возможности быстро и обычно тяжело. А отдохнув, можно и о прочих дырках-крючках подумать - если уж совсем руки зудятся.
#111 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: катер Албин 25
Отправлено 31 января 2020 - 23:05
Согласно рисунку приведенному на первой странице, конец веревки, пропущенный через дальний блок ( ближе к мачте ) через риф кренгельс возвращается на эту же веревку и обеспечивает рифление галсового угла паруса. Вопрос. Как привязать веревку к веревке или использовать другой способ крепления веревки. Может взять конкретный нескользящий узел?. Спасибо.
#112 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 31 января 2020 - 23:42
Снасть, проведенная через кренгельс на передней шкаторине, коренным концом крепится на обушок на гике. У пятки.
Второй рифшкентель крепится на другой обушок, проходит через кренгельс у задней шкаторины и через блок идет к мачте. Дальше его можно провести по-разному: закрепить на гике или через блоки вывести на рубку.
Веревку с веревкой нигде сращивать не надо.
Это если про рисунок в 21 сообщении.
В 1ом сообщении: обушок, блок на парусе, блок на ноке гика, блок у пятки гика, блок на парусе и дальше, к месту крепления рифшкентеля: на гике или на палубе рубки.
#113 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Sunwind 311
Отправлено 28 сентября 2023 - 15:15
Коллеги, прошу прощение за создание новой темы, но на форуме всё как-то сильно разбровано, не смог найти конкретной информации в целом.
Имеется построечный гик, внутрь от пятки, через первый ролик заходит шкот грота, а через второй рифовый конец к одному из задних рифов, кторый выходит с боковой поверхности вблизи от заднего нока гика. Нок оборудован только одним роликом для шкота грота.  Вторая рифовая линия проведена к другому из задних рифов снаружи.  Оба передних рифа закрепляются вручную на риф-скобы.
Есть желание всё это модернизировать, для рифления всех рифов из кокпита. Сужществует ли на форуме тема с подобным обсуждением, идеями конструкции и тд?
Если габариты и конструкция  гика не позволяют провести линии внутри него, то возможно ли, в принципе, дополнить гик с боков направляющими пеналами, и там уже проводить рифовые линии ?
ADCreHdC92eIm6DNIPhvO92-mvvwhrMRVvxbOlFo
#114 Toni Basilio
  • 2 158 сообщений
Отправлено 28 сентября 2023 - 15:34
Вот тема есть: https://forum.katera...provodka-rifov/
Передо мной стоит аналогичная задача.
Фото не открывается, поэтому не понятно, что у Вас за лодка.
Скорее всего в гике нет места не для проводки рифов, а для шкивов на выходе из гика.
Есть такой вариант, когда рифы идут внутри гика, а у пятки они выходят наружу через блок. Стопора можно убрать. Скорее всего буду делать аналогично у себя.
#115 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 28 сентября 2023 - 16:42
Вот картинки
Если бы можно было определить производителя гика, то наверное у него есть такие же
возможности фирменного апгрейда как, например, у seldon
Спасибо за отклик, далее буду изучать тему по даденному линку
Сообщение отредактировал Keymaster: 28 сентября 2023 - 16:51
#116 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 28 сентября 2023 - 19:48
Вот картинки
Если Вы не планируете гоняться, то можно гроташкот провести, как предлагает на фотографии коллега Toni Basilio. Закрепили при подъеме паруса в стопор и забыли.
А рифшкентели провести через блоки в пятке гика, показанной на Вашей фотографии. Там как раз два блока.
#117 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 520 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 28 сентября 2023 - 20:06
https://forum.katera...ry4398047774444
Вот как сделано у меня на микрухе. Рифы берутся очень быстро и прямо из кокпита.
#118 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 28 сентября 2023 - 20:23
У Keymastera яхта, похоже, побольше микрика. Поэтому лучше концы пускать не через люверсы, а повесть в люверсы небольшие блоки.
#119 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 28 сентября 2023 - 22:46
Я видел в теме совет на небольших яхтах рифиться сразу на самые вернние уровни. Это, в принципе, решаемо рифлением "двумя веревками", что делается очень просто с существующей проводкой линий. Одна идет на верхний риф передней  шкаторины, другая на риф задней. Я не гонщик, поэтому
рифление с "перестраховкой" меня устоит даже более....
#120 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 28 сентября 2023 - 22:49
Вот, картинка схемы селдена, может кому пригодится
#121 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 28 сентября 2023 - 23:46
... рифлением "двумя веревками"...
У меня так сделано на катамаране. Один конец рифит по передней шкаторине, там он проходит через люверс. А на задней шкаторине висит блок, причем очень мощный потому как там большая нагрузка. Сначала отпускаю фал и обтягиваю вручную конец передней шкаторины пока риф не опустится до галсового угла. Потом обтягиваю фал и после этого тяну лебедкой конец рифящий по задней шкаторине. Шкот естественно потравлен.  Можно и наоборот, сначала набивать по нижней шкаторине но все равно шкотовый угол рифа нужно тянуть лебедкой потому как парус сильно полощет. Парус большой.
Аналогично берем риф на Бенето, только там нет риф-шкентеля на передней шкаторине. Один человек в кокпите травит фал а другой у мачты осаживает переднюю шкаторину вниз пока не набросит мягкую скобу пропущенную в люверс на рифе на крюк. Потом набиваем по передней пока с крюка не слетело и дальше набиваем риф-шкентель задней шкаторины рифа.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 сентября 2023 - 12:38
При гроте со свободной нижней работа с грота-шкотом даёт бОльший диапазон настроек паруса, чем при нижней в гике. Я обычно активно пользуюсь грота-шкотом.
#123 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 29 сентября 2023 - 13:12
Вы пропустили первую часть фразы: Если Вы не планируете гоняться.  :)
А в остальном - все верно. И для свободной и для закрепленной нижней. Просто тогда конец не крепиться в стопоре на гике, а выводится на рубку.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 29 сентября 2023 - 14:12
Действительно!  :)
