Постройка катера по мотивам MARINAUT 215
СиС
Сообщений в теме: 32
#1 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 05 февраля 2017 - 22:14
Приветствую всех лодкостроителей ! )
       Небольшое предисловие. Изначально была идея построить вот такой катер https://www.devlinbo...5/11/dipper-19/ из готовых заготовок, которые были заказаны в марте 2016 г. в компании CNCkits из Нижнего Новгорода. Однако ни через обещанный месяц, ни через три ничего сделано не было. А когда в июле месяце я попросил выслать хотя бы  проект, то оказалось, что эти "предприниматели", даже его не удосужились выкупить у Devlina, хотя по договору должны были это сделать в первую очередь. Короче, будьте бдительны!
      Теперь о хорошем). Лето 2016 года стремительно шло к закату, но оставался еще месяц отпуска в августе...и желание начать постройку в этом году. Поэтому был подобраны чертежи более менее подходившие под желаемые требования катера и самое главное доступные для общего пользования. Выбор пал на катер MARINAUT 215 http://boatportal.ru/projects/394.
       В течении недели был освоен Rhinoceros, выполнен перевод чертежей в 3D модель, сделаны рабочие чертежи и получены необходимые выкройки. Да, технология выбрана СиС.
На настоящий момент проект находиться в таком виде: https://youtu.be/764DGKWpzKk
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал RSVRSV: 05 февраля 2017 - 22:16
#2 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 05 февраля 2017 - 23:27
Продолжаю.
Потратив неделю на творческую часть, приступил к работе руками.
Были закуплены необходимые материалы - ФСФ фанера, смола Этал-370 с отвердителем Этал-45М, ковелос 3 кг., немного микросфер 1,5 кг. и конечно стеклоткань Э-200-117 на  прямом замасливателе.
Три дня ушло на разметку и вырезы днища, бортов и шпангоутов - оказалось гораздо проще чем кажется и главное намного быстрее чем 5 месяцев ожидания готового набора ). И еще два дня ушло на сшивку корпуса.
Сообщение отредактировал RSVRSV: 05 февраля 2017 - 23:31
#3 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 06 февраля 2017 - 09:31
Очень интересно!
А фото пока вставлять не можете - нужно набрать минимум сообщений (10 кажется).
На фото галтели мне показались недостаточно большими - рекомендуется вот так:
(ширина галтели - три толщины фанеры).
И просьбица - не заливайте в облако такие огромные файлы... Желательно размер в точках уменьшить и сжатие применить...
Сообщение отредактировал skiffer: 06 февраля 2017 - 09:38
#4 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 06 февраля 2017 - 22:10
Да, довольно спорное ограничение по размещению фото, а по размеру учту на будущее.
По галтелям - так только кажется, фотографии не передают масштаб. Проклейка велась полосами стеклоткани шириной 80 мм. Технология использовалась по рекомендациям Delvina. По крайней мере кантование при перевороте необклееный корпус выдержал спокойно и без потерь)
#5 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 06 февраля 2017 - 22:18
После шпаклевания швов и шлифовки проведена оклейка двумя слоями стеклоткани.
Шпаклевка использовалась из смеси смолы, ковелоса (аэросила) и микросфер.
#6 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 06 марта 2017 - 22:43
Если не секрет, какая температура в помещении где строите? У меня много времени уходит на ожидание пока встает смола.
#7 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 14 марта 2017 - 22:19
Помещение не отапливается, летом, при температуре +20 и более в течении суток 370 Этал  встает, по осени работал примерно до +10 градусов по выходным, за неделю застывало,  шпаклевка Этал-WaterLine тоже.
#8 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 25 июня 2017 - 22:48
Продублирую фото, ранее представленные ссылками.
  • 6
#9 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 25 июня 2017 - 23:19
Сделан киль, с защитой из алюминиевого П-образного профиля.
#10 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 25 июня 2017 - 23:34
Днище прошпаклевано, прошлифовано и покрашено. Для покраски использован гелькоут Этал M7.
#11 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 25 июня 2017 - 23:52
Немного поработал над проектом.
Было так:
#12 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 25 июня 2017 - 23:55
Стало так:
#13 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 26 июня 2017 - 00:56
 Здравствуйте.
Определённый интерес представляет технология по которой наносился упомянутый гелькоут - способ нанесения, применяемое оборудование и ключевые моменты на которые стоит обратить особое внимание.
С уважением, Пётр.
#14 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 26 июня 2017 - 23:50
 Здравствуйте.
С уважением, Пётр.
Приветствую!
Гелькоут М7 достаточно густой, в домашних условиях наносить можно кисточкой или валиком, можно использовать даже в качестве  шпатлевки и наносить резиновым шпателем, получается тонкий и красивый, с хорошим глянцем слой. Я же пользовался валиком из мелкого поролона(качество получается лучше чем у велюрового), получился однородный, с мелкой шагренью, полуматовый слой. Покрыл в три слоя, результатом доволен, по фактуре напоминает пластиковые лодки Terhi. Отсутствие чистого глянца визуально скрывает неидеальность поверхностей. Внимание стоит обратить на то что, даже в относительно прохладных условиях +5...+10  градусов, примерно через 20-30 минут гелькоут начинает заметно густеть("вставать") и качественно положить валиком уже становиться невозможно. Поэтому разводить надо небольшими порциями 150-250 гр., чтобы спокойно и неторопливо разгонять гелькоут валиком по поверхности, для однородности слоя проходить валиком надо многократно по одному и тому же месту.
А если хочется большего глянца, можно после валика прогреть слой горячим феном, появляется заметная зеркальность, ну и полировку никто не отменял.
С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал RSVRSV: 26 июня 2017 - 23:59
#15 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 27 июня 2017 - 01:49
 Спасибо за столь подробное описание техпроцесса snimau shlyapu.gif .
 Если честно то поролоновый валик я в своей практике ещё не применял - после работ при температуре в  +25...+30 градусов велюровый валик хоть ацетоном отмыть можно, а вот с поролоновым такого уже не проделаеш.
 Собственно от себя могу порекомендовать и вот такой способ нанесения данного гелькоута:
http://forum.katera....-8#entry1886361
http://forum.katera....-8#entry1886447
 Единственная сложность  на мой взгляд это найти "правильный" ацетон который не будет конфликтовать с эпоксидной основой. В остальном всё предсказуемо: смешиваем компоненты А и В, выдерживаем 5 минут, далее добавляем 30% ацетона по массе, тщательно перемешиваем и процеживаем через сито.
 Для распыления вполне сгодится простейший краскопульт с дюзой 1.5, рабочее давление не выше 2.3.
 После работ пистолет разбираем и тщательно промываем  до последнего винтика всё тем же ацетоном.
 Если бы не образование аэрозольного тумана, то наверное это был бы самый востребованный способ  :) ....
#16 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 22:07
Согласен, велюровые валики можно отмыть, поролоновые растворитель разъедает, но при цене 130 р. за пять штук 125 мм. сменных валиков из поролона и потраченных 4 шт. на всю покраску днища, списываем их как расходный материал и не заморачиваем себе голову))).
Что касается краскопульта, да можно применить и такой способ, правда "правильный" ацетон не использовал, но разводил 646 растворителем, при необходимой вязкости  с дюзой 1.5 LVLP прекрасно наносил, вот только время полимеризации возрастало до недели, полной твердости слой не набирал и значительно снижалась агдезия к предыдущему слою. Не понравилось качество, хотя внешне было красиво.
#17 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 27 июня 2017 - 22:24
..... но разводил 646 растворителем, вот только время полимеризации возрастало до недели, полной твердости слой не набирал и значительно снижалась агдезия к предыдущему слою.
  Вполне предсказуемый результат - растворители этой группы не пригодны при работе с эпоксидными смолами  :( .
#18 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 22:40
После покраски днища, корпус был перевернут и было продолжено строительство.
Выполнен фальшборт.
Сообщение отредактировал RSVRSV: 27 июня 2017 - 22:49
#19 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 22:57
Сделана  палуба и консоль.
#20 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 23:12
Начата работа над рецессом.
#21 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 23:15
Пока есть удобный доступ, установлена помпа и поплавок для автоматического её включения. Затем смонтированы внешние детали самоотливного рецесса.
Сообщение отредактировал RSVRSV: 27 июня 2017 - 23:16
#22 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 23:25
Палуба покрыта слоем стеклоткани.
#23 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 27 июня 2017 - 23:42
Полностью с вами согласен...если не трудно поделитесь правильным растворителем, все советуют 646 или ацетон, а Вы что используете и как выбираете?
#24 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 03 июля 2017 - 19:10
......если не трудно поделитесь правильным растворителем, все советуют 646 или ацетон, а Вы что используете и как выбираете?
 Всегда готов поделиться своими наблюдениями, вот только не каждый день включаю интернет - поэтому отвечаю с неким опозданием.
 Данный гелькоут разбавляю исключительно ацетоном - по крайней мере он успевает испариться раньше чем аэрозоль успеет достичь окрашиваемой поверхности.
На тестовых пробниках смотрю на то чтобы ацетон не разрушал эпоксидную основу и не приводил к выпадению в осадок всякого рода наполнителей.
 Среди перепробованных марок "любимчика" так и не выбрал - стабильным качеством увы ни один торговый бренд не блещет, да и торговые сети не всегда завозят то  с чем уже успел набить руку.
 На данный момент остановился на продукции ООО "Казаньоргсинтез" .....
Ниже приведу тему с описанием применения данного гелькоута другим человеком:
http://forum.katera....o/#entry1947092
#25 RSVRSV
RSVRSV
  • 32 сообщений
  • Судно: Катер
Отправлено 07 февраля 2019 - 12:22
Постройка продолжается.
Шпаклюется и шлифуется.....
Темы с аналогичным тегами СиС
