Вот темы здесь на форуме КРАСКИ В МАЛОМ СУДОСТРОЕНИИ и ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕМ КРАСИТЬ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
дом на воде
#52
Отправлено 06 марта 2017 - 11:01
В порядке обсуждаемого бреда:
Судя по рассказам(а я все-еще не остыл и продолжаю изучать тему постоянного проживания в лодке) есть две большие проблемы это 1)боковая качка
2)отсыревание всего тряпичного и деревянного.
Так как я уже присмотрел себе 9-ти метровую гулянку из которой я собираюсь выкинуть мотор, я подумал о том, что уменьшить боковую качку можно установкой поплавков из полиэтилена низкого давления. Таким образом я радикально увеличу остойчивость судна, смогу сделать высокие потолки в каюте, получу дополнительные объемы для акамуляторов и запасов пресной воды. все это хорошо, Но я не конструктор и не знаю как такая переделка отобразится на ходкости лодки, какие силы будут выламывать эти поплавки.
И вторую проблему я предполагаю решить использованием силикагеля. забросить несколько 100 грамовых пакетиков в разные углы каюты и пару раз в месяц прокаливать силикагель на открытом воздухе, чтобы выбить влагу(но пыль силикагеля опасна при вдыхании)
Что вы думаете на счет этих идей?
На картинке-примерное расположение поплавков, как я себе это вижу, Отличия будут лишь в том, что я хочу поплавки погрузить в воду
Сообщение отредактировал hait: 06 марта 2017 - 11:12
#57
Отправлено 06 марта 2017 - 12:01
В Вашем варианте поплавки, это как пытаться ехать с нажатой педалью тормоза. К сожалению Лодка это не только.красиво и хочу. Лодка - это наука гидродинамика! Без Гидродинамики - это понтон, дебаркадер, брандвахта. Жить удобно.
Полностью с вами согласен, потому и читаю форум, а не лезу со сваркой-болгаркой наживую лепить. Раз два умных человека мне сказали что поплавки-плохо, значит откажусь от такой идеи.
А на счет вентиляции что вы скажете? я на жизнь зарабатываю ремонтом компьютеров, мне высокая влажность в лодке-как ножом по сердцу будет. нужен очень сухой воздух и отсутствие качки, когда стою у берега
#58
Отправлено 06 марта 2017 - 12:03
а на счет вентиляции: воздух над водой достаточно сухой чтобы высушить лодку?
А у вас просушивать поди ещё нечего! гомозитесь Вы зачем,стройте плавдачу под дизелёк с валолинией,только учтите,высокие потолки доп. парусность,ну и мощность конечно,расход..... при проектировании ведь нужно учитывать ширину транспортировки и хранение будущей фелюги,и можно найти решение разборной конструкции для перевозки.Я стены делал из поликарбоната,пол фанера на рояльных петлях....,ну а рамы готовые автобусные ставил,лазовские,пара тройка мож остались,полностью разборная конструкция,поплавки не я на неё делал,каркас только варился у меня.
#60
Отправлено 06 марта 2017 - 13:06
Вот уже и начинается испорченный телефон - Вам ни кто не говорил, что поплавки это плохо. Вам сказали, что Ваша идея, это плохо - поплавки на калабухе, да ещё и погрУженные. С вентиляцией всё ещё проще - влажность, как в цехах на саратовском электроламповом заводе, не получите, но при правильной вентиляции будет как снаружи. Если стараться, то и меньше. Течь по зашивке кондесат и вонять плесенью точно не будет. Про остойчивость: - избыточная остойчивость для лодки тоже не есть гуд. - купите катамаран.Полностью с вами согласен, потому и читаю форум, а не лезу со сваркой-болгаркой наживую лепить. Раз два умных человека мне сказали что поплавки-плохо, значит откажусь от такой идеи. А на счет вентиляции что вы скажете? я на жизнь зарабатываю ремонтом компьютеров, мне высокая влажность в лодке-как ножом по сердцу будет. нужен очень сухой воздух и отсутствие качки, когда стою у берега
#61
Отправлено 06 марта 2017 - 13:52
благодарю.
UPD: искал катамаран на авито, нашел то что имел ввиду утром, оказывается все-таки строят люди подобное.
https://www.avito.ru...yami_1098280430
Сообщение отредактировал hait: 06 марта 2017 - 14:02
#62
Отправлено 06 марта 2017 - 14:12
у вас очень необычный диалект. А по теме лодки: я не хочу жить или владеть тем, что мне эстетически не нравятся. Плюс сейчас не сезон ехать за 500км лодку покупать, снег еще не сошел даже. Потому и [color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica, Arial, Tahoma, sans-serif;]гоможусь:-). Чтобы мозг занят был[/color]
#63
Отправлено 06 марта 2017 - 14:26
я не хочу жить или владеть тем, что мне эстетически не нравятся. Потому и [color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica, Arial, Tahoma, sans-serif;]гоможусь:-). Чтобы мозг занят был[/color]
Ну эстетика,она денег стоит. К примеру тот кто мне заказ подогнал,ну знакомый с работы прежней, предупредил сколько будущий владелец намерен вложить,поэтому цену материалов согласовывать приходилось,по мне сейчас к примеру я бы не подписался,тогда деревянный станок стоял под навесом,ща в будке.... эта работа требует большого помещения, он владелец и трубу припёр квадратную я такой не видел нигде 100 гдет на 30....кусок у меня остался. У меня просто каретка шипорезная родная,а брусок как ни странно готовый сплоченный покупать пришлось,я необрезной доски не нашёл подешевле,и етот брусок профуговывать пришлось чуть,чтоб пенопласт плотно входил,ну и оргалит сверху изнутри,швы молдинг алюминий,одна палка осталась даже....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 06 марта 2017 - 14:33
#65
Отправлено 06 марта 2017 - 15:04
На речке гулянка качается.но не сильно.В море на ней лучше не соваться.Борта очень низкие зальет сразу.
Что еще.Первый раз забрался на гулянку . Пошел по протопчине одного борта.мне показалось что она сейчас перевернется.Никуда она не переворачивается.Крениться до определенного угла и на этом все.Привык за несколько часов и потом не обращал внимания.
Большим преимуществом Гулянки.является ее длина при малой ширине.Ходкость удивительная.Слабенький моторчик .на минимальных оборотах легко разгоняет ее до определенной скорости.Но эта малая ширина .сильно ограничивает полезную площадь + двигательный отсек .который занимает самую лучшую часть корпуса.
Итого .мы имеем.в лице .гулянки.Отличный речной катер.но мало приспособленный для постоянного проживания.Народ как то изгаляется и на большой гулянке живут по 5 человек неделю не сходя на берег.Ездят на осеннюю охоту в низовья Волги.Видимо пара - тройка ящиков водки .компенсируют некоторые жизненные неудобства.Собственно для этих выходов на охоту гулянки и используются в Астрахани. Либо .грузится на гулянку толпа народа .переплывают на остров. разгружаются .и разбивают лагерь.Мы пытались ночевать вчетвером на борту.четвертый не поместился и ушел спать на берег. Я всю ночь чувствовал себя шпротой в банке.Вдвоем в каюте нормально.Но где готовить.мыться .просто посидеть вне каюты? У меня получалась только небольшая скамеечка в задней части лодки.Думал над двигателем соорудить стол. Но потом забил на всю эту затею.
В каюте зачем большая высота? В ней только спать и хранить вещи. Все остальное под тентом .снаружи.
#66
Отправлено 06 марта 2017 - 15:18
Сообщение отредактировал Кат73: 06 марта 2017 - 15:43
#68
Отправлено 06 марта 2017 - 16:14
У меня планы по удалению двигателя и установке ПЛМ. Туалет-торфовый, который здесь обсуждали. Помытся-абонемент в фитнес-клуб с душевой и сауной стоит тысячу рублей, я так уже жил в газели месяц. максимум на лодке будет два разнополых человека с интересом прижаться друг к другу поближе. Под каютой я понимаю не только носовой спальник, но и то место, которое получится после удаления МТО. вроде там довольно много места для готовки, и просто посидеть.
как здесь:
http://usedboats.ru/...php?boat=128936
#69
Отправлено 06 марта 2017 - 16:38
как здесь:
На размеры то смотрите, 12 м на 3 - это не 9.
#70
Отправлено 06 марта 2017 - 16:45
Затейник вы однако.... я так уже жил в газели месяц...
Ну так тут целых 12х3. Назвать "гулянкой" язык не повернется. Хорош. И сделан не в пример лучше. Но и сразу же цена, сами видите. Один только двигатель немногим меньше, чем вы планируете на все.как здесь: http://usedboats.ru/...php?boat=128936
#72
Отправлено 09 августа 2021 - 09:59
https://youtu.be/d1n752R3f6Q. Видели такого самостройщика? Буквально на пляже построил хаусбот и уплыл в марсель
Сообщение отредактировал Morychok11: 09 августа 2021 - 10:02
#73
Отправлено 09 августа 2021 - 12:06
Спасибо .посмотрел это что то невероятное.
