Появилась вибрация,двигатель меркруизер 5.0
Отправлено 11 февраля 2017 - 18:55
Отправлено 12 февраля 2017 - 00:10
Отправлено 12 февраля 2017 - 01:37
Отправлено 15 февраля 2017 - 14:14
Для начала попробуй поменять винт .Точно также было в прошлом году , винт на вид как новый а потом присмотрелся а одна лопасть чуть погнута у самого основания.
Это да, первым делом. Винт первая деталь которая может создавать вибрацию и имеет для этого все условия. Попробуйте с заведомо исправным винтом любого шага.
Сообщение отредактировал Вован Сидорыч: 15 февраля 2017 - 14:16
Отправлено 12 июня 2017 - 16:36
Скорее всего умер подшипник транцевой сборки! Стас правильно предположил! Смотрите его в первую очередь и на трещину гофру кардана , от попадания воды и влажности они умирают да и последние подшипники идут не обслуживаемые в последствии появляется неприятная дрожь по всему катеру!Удачи
Отправлено 13 июня 2017 - 19:09
Я конечно не силен в моторах, но посмотрите крышку распределителя зажигания - это вроде как расходник считается. А симптом похож.
Что касается крестовин - посмотрите внимательно на гофру кардана. У меня была порезана (или порвана?), в итоге попадос на замену транцевого подшипника, двух крестовин, саму гофру и по мелочи. НО вибрации при такой беде не было. колонка браво 3.
