Рыбацкий эхолот как глубиномер?
Сообщений в теме: 105
#76 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 28 августа 2017 - 21:13
Спасибо, сразу как то не подумал, попробую отключить генератор.
Возможно дело не в генераторе, просто возьмите второй акб и подключите к эхолоту, думаю, что глюки в старой проводке и плохих контактах.
#77 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 30 августа 2017 - 21:04
Но под парусами нет проблем, так что проводка скорее всего не причем. Ладно, завтра попробую.
#78 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 30 августа 2017 - 21:48
Есть еще акустические помехи от работающего двигателя.
#79 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 01 сентября 2017 - 13:17
Вид на эхолоте реймарин подъемного устройства дамбы СПб.
И глубина показана, и рельеф дна, и притаившиеся рыбы.
#80 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 02 сентября 2017 - 08:44
Вот об этом я и говорил в самом начале, что дешевый рыбацкий эхолот не является адекватной заменой нормального судового.
Отключил генератор, работает нормально до 2 узлов, при 4 узлах под мотором прибор сходит с ума, под парусами никаких проблем до скорости 7 узлов, а быстрее моя лодка не ходит.
#81 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 сентября 2017 - 09:13
Не, это говорит о неправильной установке датчика. Если вы готовы пострадать ради "науки", попробуйте установить датчик нового дорогого эхолота на место старого. :-)
#82 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 03 сентября 2017 - 13:15
Экспериментировать не хочется, занимает время, а время-деньги.
Можете объяснить, как установка датчика может повлиять на работу эхолота под мотором и как этого избежать? Это не для меня, для тех участников форума, которые загорятся идеей слепить из г-на конфетку.
#83 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 сентября 2017 - 13:23
Может и могу. Да ведь рекомендации есть, типа Тараторкин, как конфетку в г-но не превратить. Вы же пробовать не хотите. :-) Ну еще можно датчик к осцилу подключить и постучать по нему слегка. Ясен пень, частоты не те, однако.
#84 A.E
A.E
  • 910 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 04 сентября 2017 - 20:15
Можно попробовать... Общеизвестно, что датчик должен ставиться в месте с минимальным влиянием турбулентности от винта, забора\выпуска воды, а также и корпуса судна. В руководствах по установке некоторых транцевых датчиков рекомендуется их наклонять и заполнять зазор от транца, чтобы завихрений было меньше.
Наверняка, плохо скажется и люфт в кронштейне датчика или повышенная вибрация в месте его крепления.
Чтоб избежать, надо тщательней выбирать место, возможно, и не один раз.
К вопросу про говно\конфетку: не знаете, предыдущий хозяин лодки как отзывался о работе эхолота?
#85 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 21 сентября 2017 - 16:45
Датчик намертво приклеен внутри корпуса. метрах в двух от транца. Ни о какой турбулентности речи быть не может. Претензий к работе эхолота при скорости под мотором до 2 узлов нет. Под парусом разгонялся до 8 узлов, работает нормально. Предыдущий хозяин им практически не пользовался, как впрочем и парусами, использовал как моторную лодку для редких выходов с семьей.
Мне за три года работы сервис инженером "RAYMARINE"   (2007-2011)пришлось установить не один десяток датчиков внутри корпуса как на парусніх так и на моторных судах. С такой проблемой столкнулся впервые.
#86 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 21 сентября 2017 - 17:42
Пробовать действительно не хочу. Я достаточно глубоко в теме. Я готов сначала проанализировать совет и если он покажется рациональным и не очень затратным, попробовать. Например мне понравился совет коллеги ANZER, о возможной наводке по питанию, не подумал я об этом, попробовал, исключил. Насчет "установить датчик нового дорогого эхолота на место старого." ОН приклеен к корпусу в 2 метрах от транца в 40 см от ДП. Мотор подвесной, 9.9лс четырехтактный, TOHATSU. Мне кажется, что это ничего не даст
#87 A.E
A.E
  • 910 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 21 сентября 2017 - 19:03
Вы писали о "приклееном к корпусу transom transducer", но не писали, что он внутри.
Вы таки подключали эхолот к отдельной АКБ или проверяли без гены на старой проводке?
#88 usachev
usachev
  • 23 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 05 ноября 2017 - 16:20
у моего кореша на самострое стоял и стоит датчик рыбного эхолота изнутри. фигачил через фанеру,эпоксидку,стеклоткань и шпаклёвку.
#89 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
  • Судно: Beneteau Cycl. 39.3
  • Название: BAY SPIRIT
Отправлено 05 ноября 2017 - 17:44
Вчера установили эхолот garmin echomap 73cv. Пробовал вначале ставить трандюсер внутри яхты, в коробке с водой. Картинка не понравилась, было куча помех, Специалист от гармина сразу предупредил что при такой установке делите на 2 максимальную глубину его работы.
Соорудили Г-оразную откидную трубу из нержавейки 316 по образу откидной лестницы на яхте с фиксатором, и опускаем его в воду за лодкой. Вчера выходили с ним первый раз. Никаких проблем под мотором на максимальных оборотах. Выскакивает из воды немного на волне, решили удлинить трубу.
Подключили его в Raymarin NMEA2000 сеть. подхватил все приборы и автопилот без проблем.
Ну и результат его первого использования. Рыбу видел на нем в виде двух больших завитушек на дне.
#90 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Nauticat 33
  • Название: Catja
Отправлено 12 марта 2020 - 17:43
Hummingbird Piranha 150 c 12 г. Датчик приклеен внутри перед килем эпоксидкой. Показывает глубину, температуру, сигналит если батарея садится (напряжение выставляется грубо, через 0,5В,  начинает попискивать когда авторулевой отрабатывает). Прочный: несколько раз летал по кокпиту, срывал веревками с кронштейна - жив. Потом врезал в стенку.
Добрый день, тоже озадачился заменой старого эхолота на новый, но все датчики теперь закрепляются наружно, рыбакам так проще. Вопрос такой, если датчик  рыбацкий приклеить к днищу, как коректно он показывает температуру?  Толщина днища 2-2,5см стеклоткань.
Сообщение отредактировал ATV: 12 марта 2020 - 17:46
#91 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 12 марта 2020 - 17:52
У меня стоял в стакане залитым жидкостью,главное чтобы не было воздушной прослойки.Работал нормально,толщина стакана порядка 1см.
#92 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 марта 2020 - 18:53
от многого зависит -в основном от разницы  температур в помещении и воды и места расположения датчика температуры в теле датчика эхолота.
#93 БАР
  • 25 637 сообщений
Отправлено 12 марта 2020 - 19:43
Как вариант, сделать в днище сквозную шахту и опустить датчик в нее. Тогда он будет контактировать с забортной водой и покажет близкую к реальности температуру. Правда с учетом комментария в 92 сообщении, поскольку на датчик будет влиять температура самой шахты.
С другой стороны, датчик, размещенный внутри корпуса без дырок гораздо удобнее и надежнее.
А информация о реальной температуре воды нужна настолько редко, что можно при случае и градусник за борт опустить.
#94 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 марта 2020 - 19:57
рыбакам нужна температура.
#95 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 13 марта 2020 - 13:46
Температура мне нужна, вот интересно, можно ли в приборе делать коррекцию, на разницу то что датчик показывает и то что реально за бортом, хотя проще всего сделать несколько замеров в разных условиях и найти эту разницу.
#96 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 13 марта 2020 - 14:26
это не постоянная величина, в первом приближении нужна таблица разности от разности темп. воды и воздуха.
#97 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 136 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 13 марта 2020 - 14:53
Зная температуры воды и в трюме можно рассчитать, но практически уверен что очень близко к наружной т-ре воды. Коэфф. теплопередачи между водой и днищем намного (2 порядка, если не 3) выше чем воздух-днище, к тому же трюм обычно прикрыт и при холодной воде в нем так же холодно.  Если закрыть датчик сверху пенкой, ...фуфайкой...  то тем более :)
К тому же и в воде т-ра далеко не однородна.  датчик стоит на глубине осадки корпусом. На поверхности вода днем будет заметно теплее, а на глубине метр-полтора уже заметно холоднее, эта разница всяко больше чем на толщине корпуса лодки.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 13 марта 2020 - 14:54
#98 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 13 марта 2020 - 16:04
Спасибо, да у меня датчик заглублен около метра, и в трюме под двумя крышками, значит все хорошо. Подскажите как его правильно крепить, датчик типа лодочки.
Предложили два симрада, карт плотер—эхолот, на 5 и 7 дюймов
#99 ATV
ATV
  • 321 сообщений
  • Из:Riga
  • Название: Catja
Отправлено 14 марта 2020 - 12:42
Какая то тишина, кто скажет что нибудь про эти симрады ? Стоит ли брать?
#100 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 марта 2020 - 15:27
вертел в руках го9, что вы хотите знать?
