Хочу сделать руль с подъемным пером, есть вопросы
Сообщений в теме: 30
#1 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
  • Название: Masha & Medved
Отправлено 05 марта 2017 - 16:27
Привет всем, У меня сломалось то, что было рулём на моей лодке (кусок 20мм фанеры) и пришло время сделать новый руль. Так как с транца снимать довольно проблемотично в моём случае, решил рулевую коробку оставлять, а руль сам снимать. Возник вопрос, как сделать так, чтобы руль в коробке не болтался? Руль довольно большой: перо 300х1100 мм И ещё вопрос, какой толщины сделать перо? (какой профиль использовать) Я прикинул, при такой ширине гармонично смотрится профиль толщиной 30 мм (10%). Не многовато?
Сообщение отредактировал shuriksun: 05 марта 2017 - 16:30
#2 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 17:14
Начните с того, что не нравилось в прежнем руле. Кроме того, что он сломался.
Если принципиальных замечаний нет - делайте тех же размеров. Толщину тоже можно не увеличивать. Особенно, если не собираетесь переделывать коробку. Если раньше он в коробке болтался, можно увеличить толщину до размеров коробки. Тут только со слов трудно что-то предложить.
Само перо можно сделать из фанеры, дерева или металла. Зависит от доступности к материалу и станочному парку.
С профилем особенно заморачиваться не стоит, если не планируете ставить рекорды. Возьмите профиль NACA 00хх и масштабируете его под свою толщину. Это формульный профиль и характеристики профиля сохранятся.
#3 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 05 марта 2017 - 18:26
Мне кажется надо начинать с того, на какую лодку нужен руль. Если это не яхта в 30ft то вариантов в интернете - море... На вкус и на цвет.
Как промежуточный вариант - балерная коробка с поворотным пером, только крепить перо не постоянной осью (болт с гайкой), а заменить ось на болт закрепленный гайкой-барашком. Я таким способом регулирую жесткость положения пера на подъем. Никаких дополнительных лееров и люфты практически исключаются.
Если проблема только в том, чтобы заменить жёстки руль на руль именно со съемным пером, то чего проще:
Сообщение отредактировал Paper Jet: 05 марта 2017 - 18:37
#4 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 05 марта 2017 - 23:26
Этим летом попробовал руль с коробкой такого типа. Мне понравилось. На кормовой кромке коробки ставится обычная скоба из нержавейки с верёвочкой. При ударе руль вылетает легко. Люфтов нет. При обычной эксплуатации вынимается из коробки вверх.
Сообщение отредактировал альф: 05 марта 2017 - 23:27
#5 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 06 марта 2017 - 00:19
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста...
Мне тоже такой хочется. Склеить коробку не самая большая проблема, а вот про механизм "отстегивания" слышу не первый раз, но в руках не держал. Как он конкретно срабатывает? Или фото крупным планом.
#6 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
Отправлено 06 марта 2017 - 06:40
В старом руле мне не нравилось много чего, но главным образом, материал, из которого он был сделан (кусок фанеры) и проблемы с установкой-снятием. У меня погон гикашкота проходит за кокпитом и румпель просовывается в щель между палубой и погоном. Поэтому решил сделать фиксированную коробку с вынимающимся пером.
За профиль спасибо - гляну. Но меня в основном ширина волнует. Я хочу просто взять два 7 мм листа пенопласта, вставить внутрь на расстоянии 1/3 от передней части распорку по всей длине и зажать концы. Полости запенить. Так как руль будет покрыт двумя слоями 400 гр стекла, и в воде будет находиться по нескольку часов в день, то я не боюсь, что пена влагу впитает.
Лодка  - Red jacket (младшая сестра альбин веги) здесь ссылка на описание:
http://sailboatdata....p?class_id=6076
Балерная коробка не совсем вариант: на трейлере возить не удобно и если оставлять на моринге, то перо желательно вытаскивать тоже (его антифулить я не собирался)
Именно надо заменить. Но насчет проще - это кому как: перо я сделаю, а вот кробку без люфта под это перо - не знаю как.
Собственно я и хочу то, что у Вас на фотках!
Сейчас стояло вот это:
Сообщение отредактировал shuriksun: 06 марта 2017 - 06:52
#7 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 12:00
Сломается.
Нагрузка на перо при скорости 5 м/с будет порядка 400 кг. При 2.5 ~100 кг.
Т.е. перо, закрепленное за край, должно выдерживать, как минимум, вес взрослого человека, стоящего на его середине. Повторяю, как минимум.
Стеклянная корка необходимой жесткости не обеспечит. Пенопласт просто сомнется и перо сломается.
#8 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 06 марта 2017 - 13:22
Делал по такому принципу  лет 5-6 назад шверты для Лучей, только вместо пенопласта использовал фанеру 4мм. На форуме была эта тема, но потихоньку иссякла. Корпуса лодок ломали при подъеме, а шверты все живы-здоровы.
В прошлом году сделал по аналогии шверт и руль (поворотный) на Летучий голландец. Он конечно не Red jacket, но 6,05м. против Ваших 5,25м хотя и более тяжелых, все же достаточно близко. Особенно если учесть разницу в скоростях.
Подъемный или поворотный - решать Вам. НО! Есть нюанс!
На Вашей лодке предусмотрен вынос передней кромки пера руля за поворотную ось - чуть-чуть вперед. Не буду вдаваться в подробности, полагаю знаете для чего. Так вот в варианте подъемного пера, эта кромка будет отнесена немного назад, что добавит нагрузки на само перо и румпель. Не утверждаю, что это будет так критично для рулевого, но то что эти дополнительные нагрузки будут заметны после дневного перегона, особенно в ветреную погоду - это точно.
А вот в варианте с поворотным рулем, форму пера можете определять на собственное усмотрение и вынести эту кромку хоть на треть пера руля.
Для мня поворотный руль - жизненная необходимость: мели, топляки...
В варианте килевой яхты я бы остановился на варианте жесткого руля без балерной коробки со съемным румпелем. Скрутил с верхнего хомута пару "гаек-барашек", снял отдельно румпель, отдельно руль и никаких дополнительных деталей-сочленений и соответственно, люфтов. И положение передней кромки остается в прежнем положении. При наличии возможности закрепить румпель не в самом верхнем положении, а между петлями - такой вариант был бы на мой взгляд оптимальным вариантом для распределения нагрузок на все детали руля.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 06 марта 2017 - 13:36
#9 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
Отправлено 06 марта 2017 - 14:28
Да, руль без вынимающегося руля проще, это я согласен, хотя всё равно интересно. как сделать балерную коробку для вынимающегося пера. А в проекте, как я понял, руль был не балансирный. А усилие на руле еще же и от настройки парусов зависит. Лодочка очень легко управлялась под стакселем и гротом, но когда я вышел в 20 с гаком узлов под одним гротом (рифов нету и генуя здоровенная) у меня петля у руля и сломалась. (На фото видно, верхняя перекручена, а нижняя отсутствует)
#10 JlbBeHOK
JlbBeHOK
  • 114 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Delphia 31
  • Название: Юнона
Отправлено 06 марта 2017 - 14:34
Немного не тот тип пера, но все же в тему:
https://vk.com/photo...18095_404194405
Вал, двухлопастной не складной винт, коробка баллера, перо, два конца, лестница.   Само перо полое с положительной плавучестью. Крепится в коробке баллера на оси с углом поворота ~100-130 градусов, имеются ограничители хода. Тело баллера из трубы с двумя концами, пропущенными внутри и крепящимися к перу в разных местах, чтобы можно было его поднимать и опускать из кокпита. На одной из стоек сидения рулевого закреплены два стопора - щелевой для конца, который удерживает перо в верхнем положении и самосбрасывающийся под нагрузкой при касании о препятствие. Некоторые важные особенности: - Перо с положительной плавучестью; - Угол подъема пера такой, чтоб оно полностью перекрывалось коробкой баллера при ходе вперед; - Ближе к транцу днище поднимается и коробка баллера остается выше самой нижней точки днища, равно как и вал с винтом.
Сообщение отредактировал JlbBeHOK: 06 марта 2017 - 14:34
#11 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 06 марта 2017 - 14:39
Ваш результат лишь подтверждает все ранее сказанное.
По поводу балерной коробки: полагаю надо клеить перо руля, обрабатывать "на чистовую", обматывать его скотчем на толщину необходимого зазора (так что люфт уже обеспечен) для беспрепятственного подъема-опускания, далее обклеивать по форме пера стеклотканью на смоле. По торцам детали сделать фанерные "ограничители" и сразу вклеить в них петли или штыри, в зависимости от конструкции. Практически - работа с "моделью", только "модель" будет внутри, а сама балерная коробка снаружи, "на изнанку".
Кстати к фото предыдущего поста, мой руль на Голландца практически один в один, только коробка чуть короче - выше уровня днища в районе кормы на пару см. Перо пустотное, потому плавучесть "положительная" даже с учетом алюминиевой балерной коробки.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 06 марта 2017 - 14:46
#12 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 058 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 06 марта 2017 - 18:50
У меня эти коробки стоят уже 13 лет - после первой же навигации от скоб отказался, сделал снизу там где стояли скобы вокруг коробки внатяг три шлага эспандерным шнуром 8 мм - и все эти годы очень доволен - перо сидит плотно но не клинит, на препятствии эспандер слетает вверх.
#13 ИльяZ
ИльяZ
  • 451 сообщений
  • Судно: Четвертьтонник
Отправлено 06 марта 2017 - 21:35
Балансирный руль - только поворотный подъем пера. Берите старый профиль и пилите по нему же, не надо морочиться. Фанера ФК, оклеенная 2-3 слоя стеклоткани - вечная конструкция, проверено на немецких Финнах. Подъемное (кинжальное) перо балансирным сделать можно, но сверхсложно. Поэтому оно может быть простым небалансирным, как оно шло с завода на "Ассолях" (дюраль, дважды симметричный профиль) и до сих пор идет на микрухах (Стеклопластик, но профиль сложный) - стоит в сборе около 20к. Микрушный пример очень хороший, не то, что не болтается, а иногда руками вытаскивать трудно.
Усилие на руле не только вопрос настройки. Это вопрос взаиморасположения ЦП и ЦБС. На крейсерах смещение этих точек задача трудная, порой невозможная без сложных вмешательств в конструкцию. Если есть инженерный навык и знания - возьмите посчитайте, при какой форме пера как изменится ЦБС. Удачи в поисках!
Сообщение отредактировал ИльяZ: 06 марта 2017 - 21:38
#14 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 06 марта 2017 - 21:40
Я такую коробку попробовал на Алекстаре-25. Производитель Компан-марин. Возможно кто то ещё такие делает. Суть в том что она не замкнута сзади, и в этот разрез при ударе перо может выскочить. Как ограничитель стоит скобка металлическая, типа защёлка. Со страховочной верёвочкой.  Ставится снизу, за бортики коробки, при ударе слетает и позволяет коробке "раскрыться".
АлексейС, видите, эспандерный шнур предпочёл. Специальных фото я не делал, эти стянул, с просторов интернета. На фото Алекстара, если приглядеться, скоба внизу коробки видна.
IMG_7338 мал.JPG img8901_1322664356.jpg img9537_1322664355.jpg img8642_1322664353.jpg d0b0d0bbd0b5d0bad181d182d0b0d180-18-051.jpg
Сообщение отредактировал альф: 06 марта 2017 - 22:02
#15 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 22:27
Да ничего сложного. Просто наклонить направляющие в коробке в нос.
#16 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 058 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 06 марта 2017 - 22:49
Мои коробки оттуда же. У Тараненко на них матрицы были, но и без них такую коробку выклеить на пере не так уж сложно.
#17 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
Отправлено 07 марта 2017 - 06:29
В общем, я решил сделать балансирное перо, а там посмотрю, как его крепить. Кстати, пенопласт не такой уж и хлипкий - под пальцами пружинит, но смять у меня не получилось. Одно плохо: я хотел сэкономить из полиэфирки сделать, но пенопласт в ацетоне растворяется, значит и в стироле будет :( Жаба душит эпоксидку на перо переводить, а мне килограм халявной полиэфирки достался :) В общем, я вырезал два куска, между ними проложил прокладки: там, где будет коробка, или румпель крепиться с петлями, руль будет прямоугольным в профиле, а в подводной части я проложил пенопласт посередине, и когда клей (полиуретановый) встанет, я полости запеню монтажной пеной и сомкну края. После - доработаю напильником :)
#18 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 07 марта 2017 - 21:30
"В жизни каждый должен совершать свои собственные ошибки... Человек, по настоящему мыслящий, черпает из своих ошибок не меньше познания, чем из своих успехов."
Джон Дьюи.
#19 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 07 марта 2017 - 21:53
Вроде в #7 Вам БАР всё про перо объяснил и про нагрузки на него. Но Вы опять за листы пенопласта... Хотя имеете право. Ваша лодка, Ваш выбор. Опять же - от условий эксплуатации зависит...
Сообщение отредактировал альф: 07 марта 2017 - 22:17
#20 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
Отправлено 09 марта 2017 - 03:51
Джон Дьюи.
Ну попробую, поошибаюсь, расскажу, что было не так, а что, всё же так...  :)
У меня есть идеи, как коробку сделать: что-то типа вращающегося-вынимающегося пера: прорезь сверху, руль вставляется под углом 90 градусов к воде, опускается, сзади (у коробки там нет стенки, понятное дело) прикручивается парой барашков к коробке
Я думаю, Бар считал для полностью опущенного пера, а у меня руль к транцу крепится.
Нагрузка должна быть прямо пропорциональна площади и как-то пропорциональна скорости.
У меня площадь подводной части в два раза меньше, а скорость меньше процентов на двадцать (я про 2,5 метра)
Подводная площадь пера 0.5х0.3=0.15м2 (транец высокий - всё остальное сверху торчит)
пять узлов для этой лодки соответствует числу фруда 0.37
Она дай бог 4 узла делает. (А на десяти она уже давно глиссировать будет :D )
Пенопласт жесткий (не строительный)
Сообщение отредактировал shuriksun: 09 марта 2017 - 04:16
#21 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
Отправлено 09 марта 2017 - 04:19
Я нашёл тут вариации на тему, но выглядит это, мягко говоря, не очень...
#22 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 марта 2017 - 12:37
Был бы кокпит самоотливной, румпель можно было бы сместить в среднюю часть балерной коробки (между петлями), подобный вариант был бы самым удачным в смысле распределения нагрузок. Судя по Вашему комментарию, подводная часть составляет все-лишь 1/3 от общей длины руля, т.е. на балерную коробку приходиться большая часть нагрузки на излом.
На мой взгляд, в Вашем варианте было предпочтительно делать "монолитный" руль-перо со съемным румпелем - меньше соединений, большая надежность. А выбор материала - "дело личное, сугубо сексуальное", лишь бы конечный результат удовлетворял.
#23 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
Отправлено 09 марта 2017 - 13:07
Я не правильно измерил расстояние до ватерлинии. От нижнего края до нижней петли 620 мм, а она в воде находится. Между петлями 250 мм, а дальше набирается высота, чтобы пумпель в щель пролез. Если сделать румпель кривым, то высоту можно будет уменьшить. А коробка с вставленным и затянутым пером, по идее, допо идее, должна же быть прочнее просто пера, или я что-то не учитываю?
#24 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 09 марта 2017 - 17:15
"Прочность цепи определяется прочностью наиболее слабого звена."
Потому любое сочленение всегда будет уступать по надежности единому целому. Можно конечно сделать каждую деталь с тройным коэффициентом запаса прочности, только зачем? На воде чем проще, тем надежнее. Зачем ставить два "фирменных" карабинчика с автоматическими застежками и прочими "приблудами" если можно концом веревки подвязать?
Когда я говорил о вариантах с оптимальным распределение нагрузок от румпеля на балерную коробку, имел в виду следующее...
#25 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 20 июля 2017 - 23:56
Рискну приподнять тему, потому как вдруг оказалась актуальной... Солнышко чуть пригрело, молодежь рванулась на воду и у каждого второго вдруг (прямо таки неожиданно) возникли проблемы с рулями\швертами. В данном случае речь о рулях класса Луч.
Как говориться - напильник Вам в руки... но направить ход мысли, прямая обязанность старших по возрасту...
Для старожилов новостей не открою, а для тех, кому вновинку возможно что-то и пойдет на пользу.
Инструмент: ручная ножовка, эл.лобзик, рубанок ручной\электрический, болгарка со шлифовальным кругом, шкурка.
Материал: фанера 4мм (по правилам класса толщина руля не более 21мм) - желательно ФСФ, но и обычная строительная выдерживает 5-6лет без проблем. Клей: ЭД-20 или ПУР501.
Последовательность работ видна на фото. При использовании ПУР-501 работа выполняется за 1-2 вечера, с ЭД + 1 день. Для ускорения процесса можно погреть феном.
"Дырочки" в центральной заготовке чуть больше чем во второй и четвертой. Пустоты делаются исключительно с целью облегчения конструкции, ну и одновременно клей экономиться. Запаса прочности более чем - технология проверено временем.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 21 июля 2017 - 00:07
