Коллеги, произошла такая ситуевина, в купленной мной яхте, предыдущий владелец пытался , зачем то открыть и инспекционный лючек холдинг танка. Делал он это не правильно, повредил , теперь он не герметичен. Подскажите, где взять черную крышку , как на фото или чем заменить? На фото такая же крышка , но целая.
Инспекционный лючок холдинг-танка. Где взять, чем заменить?
Отправлено 07 марта 2017 - 23:01
Пишите в поиске "inspection Deck Plate"
Вот ссылка на поиск на И-бэй, с указанием доставки в Россию:
http://www.ebay.com/... Plate&_sacat=0
Ну или просто пару магазинов:
http://www.defender....0180&id=2290183
http://www.mauripro.com/us/SRCH.html
Четрехдюймовые от 8 евро
Шестидюймовые от 12 евро
Цены с пересылкой.
Сообщение отредактировал Hinanit: 07 марта 2017 - 23:03
Отправлено 08 марта 2017 - 10:55
Если сам лючок не треснул, как временная мера для улучшения герметичности чтобы не воняло - прокладка, завернуть в полиэтиленовом пакете, промазать вокруг автопластилином. И откуда избыточное давление? Если холдинг это то что подумал - септик -, то там обязана быть вентиляционная труба и соотв. никакого изб. давления.
Да, если треснул можно попытаться заклеить эпоксидкой / эпоксилином, если только это не полиэтилен. Мне удалось починить так треснувшую пластиковую крышку от внешнего бензобака, но она накручивающаяся - надел на нее большой хомут и заэпоксилинил. (новая крышка к металл. баку по каталогу 40е, купил новый пластиковый что-то за 20, теперь еще одной канистрой служит т.к. крышка починилась)
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 08 марта 2017 - 11:01
Отправлено 08 марта 2017 - 23:17
Вариант выточить из капролона или алюминия не рассматривали?
Отправлено 09 марта 2017 - 00:17
Да.изготовить копию .либо попытаться найти на испорченной крышки ее номер. бывает на литье с обратной стороны.Нет номера на крышке искать на баке.С номером проще искать аналог.Но. изготавливать еще сложнее.
Отправлено 09 марта 2017 - 02:24
А чего там военного? Только недавно самолично изготовил себе на лодку крышку б/бака. С упорной резьбой...
В своё время делали подобные, как на картинке из первого сообщения, самодельные лючки взамен "чёрных" поломанных или утраченных...
Но если проще найти и купить - то вопросов нет...
Отправлено 09 марта 2017 - 05:13
У каждого свои возможности изготовления.то что для меня проблема.для вас.Наверное. элементарно?
Отправлено 09 марта 2017 - 09:30
При засорившейся вентиляции во время откачки хилый септик-танк может быть сплющен атмосферным давлением - наружным, а не избыточным. Избыточного давления в нем при нормальной эксплуатации возникать никак не должно. Опять же, если вентиляционная труба забита, откачка продукции из унитаза может конечно таковое создать... но только немного; и это уж совсем нештатный случай - скоро клапана перестанут открываться, да и продукт полезет изо всех возможных неплотностей.
Отправлено 09 марта 2017 - 10:06
Просто у каждого свой резон. Посмотрел я на каталожную цену той крышки б/бака (+ её ещё надо заказывать, ждать когда приедет)... пошёл да и выточил.
Но повторюсь: Если проще купить - то проще купить! Однако ТС пишет, что пока не может найти такую же, как у него...
Отправлено 09 марта 2017 - 15:32
Как ее искать.если не знать номера этой крышки ? Эти баки изготавливает хренова тьма фирм и наверняка все крышки разные.Конечно. можно снять испорченную крышку и отволочь ее к токарю.Послушать что он скажет.
Заклеивание .всякие целованы и герметики .все это колхоз.
