Финны ставят стационар под 10 кобыл,у них этого варианта как грязи...а фины под чем ходят на них? они люди грамотные вроде. да понял)))вы правы.. но при его размерах и 4мм металл он получился очень даже крепким...и к тому же там не просто убрали тонель.там и обводы полностью изменены теперь.
нептун или вихрь на тяжелый водоизмещающий катер
#51
Отправлено 18 марта 2017 - 16:20
#52
Отправлено 18 марта 2017 - 16:27
вырезал что бы корму и вообще заднюю часть опустить
Ну и всю ценность и убили этого корпуса,у него скулы рассчитаны именно на поджарую корму,а Вы добавили превратив в утюг обычный,и от насадки нет толка то,она скорей роль безопасности играет.
корпус не трогая,а он другой вообще на сегодня.
#53
Отправлено 18 марта 2017 - 16:31
чем утюг плох?
и какова у них скорость на 10 кобылах?
даааааа....с корпусом перемудрили)))
#56
Отправлено 18 марта 2017 - 16:47
может и правда поставить 2ч и не думать? пугает только его ужасная шумность по слухам.
а если добавить пол метра и исправить корму?
С погрузчика мягче мотор работает ,как её исправить,Вы не понимаете как корпус работал,корма вылезала из воды при работающем винте
#60
Отправлено 18 марта 2017 - 18:15
Так это без пределок.
Неее....полукруглый тоннель на транце,а этот с отражателем,одна из его модификаций.Он с родным движком шустрый вообщет,км 25 гдет,и по 30л расход правда.У него валолиния кстати прямая,горизонтально вал и кардан на СРРП 50 по моему марка ,2,5 редукция. У него и подхвата небыло из этой формы ,винт в воде постоянно при низкой осадке.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 18 марта 2017 - 18:21
#62
Отправлено 18 марта 2017 - 18:28
Коллега, вы не суетитесь. Если есть Вихрь и хочется покататься вокруг базы по выходным-приварите транцевую площадку с кронштейном и катайтесь навигацию. Будет не экономично, но как времянка сойдет. У меня приятель так на яхте 10м катается несколько лет уже, стационаром некогда заняться. Гребной винт и вал можете снять, дейдвуд заглушить пробкой. Дальше в процессе думать над установкой стационара. Вдумчиво, с замерами по корпусу и расчетами исходя из имеющегося винта (обмерить надо).
Очень разумное предложение. Тем более что скоро воду дадут а Вам надо корпус покрасить. А это не так быстро Сначала зачистить надо потом (не приведи господь конечно ) проржавевшие дырки заварить...
#64
Отправлено 18 марта 2017 - 18:31
ну а по поводу нептуна на транце кто имел опыт на таком большем корытце что скажете?
С белым на 220 сопрёт,но мал упор,очень мал,спарку нужно. При ней чтоб с двух движков макс. упор получить нужно разнонаправленное вращение винтов.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 18 марта 2017 - 18:38
#65
Отправлено 18 марта 2017 - 18:40
дырки врядли(переварен в 2014том) а вот покрасить точно не помешает)))неверное самое правильное приварить транец и в процессе мудрить со стацирнаром
я вообще то и думал два нептуна но переделанных на 4такта(гибрид с 13л.с мотором)в итоге выйдет оба мотора 26л.с. с расходом на максимальных оборотах 3000-3500об.м около 7 литров..да ещё и стартер с генератором будут. 2 шт)))
вот только вопрос сколько с минимальным проскальзыванием идёт например прогресс с белым винтом на 3500 оборотов?
Сообщение отредактировал degvelo: 18 марта 2017 - 18:41
#67
Отправлено 18 марта 2017 - 18:57
Вихрь 25 примерно 8 км в час. У нас на заводе такой, в 90-х пришлось.
Сейчас новый катерок, ну как новый, лет 10 уже... Вашему надо 25 лошадей для 10км в час (округлённо) всётаки 4 тонны не 3 как у меня, и транцевые плиты. Винт для уменьшения осадки вернуть в прежнее положение вот так как коллега сделал. Заодно и длинна увеличится+площадка для купания... Только учитывая скорость 10 км в час днищевые листы изогнуть вверх, что то вроде как на крайнем снимке. Там где корма острая.
#68
Отправлено 18 марта 2017 - 19:06
чот не понял о проскальзывании,шагом винта мотор грузят максимально мощность снять.На струбцине Нептуна наклейка 5500 насколько помню,редуктор в сапоге понижает...чот не понимаю о чём разговор.
сколько он идёт на 3000 с белым винтом?
у вас почти что водомёт вышел)))
#69
Отправлено 18 марта 2017 - 19:08
Кто? от таких вопросов снесёт! у Нептуна же 4 винта, 220-грузовой белый,280 и 300,ну и 2х лопастной...ШВР ищо позабыл,тот на 340 можно развернуть.....
на фото тоннель видите? вот он дополнительно и подпирает воду на винт грубо если,правильное решение.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 18 марта 2017 - 19:11
#70
Отправлено 18 марта 2017 - 19:16
Это не у меня. Но мне нравится. Поэтому фото и сохранил. Винт легко очистить от водорослей. И через бревно без последствий для винта можно переехать.
#71
Отправлено 18 марта 2017 - 19:29
нептун с грузовым белым винтом на 3000 об на прогрессе.
#72
Отправлено 18 марта 2017 - 19:35
Вот к нему как раз не подходил ниразу,мне лобастые корпуса всегда нравились.а с таким штевом как у него что ни повесь не попрёт,острый очень.....Вам на лето нужно пару обычных двухтактников,купить на шару и все дела,я 30ый Вихрь купил за 8тыщ новый практически,локти кусаю выпросил один его у меня.
#73
Отправлено 18 марта 2017 - 19:54
Не надо забивать себе голову,что делать с этим утюгом. Пока стоит на пеньках,соорудить на корме выносной транец,походить лето--если уж так невтерпёжь Хватит одного Нептуна для 10-12 км/час,и искать НОРМАЛЬНЫЙ корпус. Про этот забыть к чертям. В конце 80-х довелось пару раз прокатиться на таком утюге с родным ЯАЗ-204. Ужас!
Вот нашёл фото,где он идёт на скорости где-то 20 км/час. Ещё чуток и можно нырять.
#74
Отправлено 18 марта 2017 - 20:04
вы забываете что так он идёт с родным мотором и редуктором ( 1000кг где то ))) и при обводах буксира(у меня же плоскодонка и осадка если убрать винт 30см всего)
#75
Отправлено 18 марта 2017 - 20:11
желто-зеленый след это уровень воды....успокоители весят над водой в том варианте какой он теперь.говорю же он по посадке в воду сейчас очень похож на казанку с булями или КС-100 только меньше ( перед висит над водой)
Сообщение отредактировал degvelo: 18 марта 2017 - 20:16
Темы с аналогичным тегами нептун, вихрь, водоизмещающий
Тематические форумы →
Парусные яхты →
Яхта Л6 НептунАвтор MADDOCTOR , 10 июн 2015 Л6, яхта, нептун, парусная яхта и 2 еще... |
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Водоизмещающий катер-яхта.Автор редуктор , 25 апр 2015 Курбатовяхта, скуловые, киль и 2 еще... |
Куплю, найму →
заберу или куплюАвтор morgen , 31 янв 2015 мотор, плм, вихрь, ветерок, салют и 3 еще... |
Продам →
Продажа двигателей и оборудования для них →
Продам два мотора Вихрь-25 с электростартерамиАвтор блэкмор , 28 сен 2014 Вихрь |
