Рино открывает dwg файлы.
Ворьен - мой Ворьен, Ворьенище :D
#27
Отправлено 23 марта 2017 - 10:29
Ну вопросы и возникают, при недагузе парусами и возможном перегрузе(гостями) насколько забрызгивает , резервы по уменьшению веса. Чиж вон тоже под 90 кг , но он никогда не разгонится по обводами и постройка ниразу не проще...Выходил с 3 взрослыми. Тесно. Мешает оттяжка гика. Приходится ее снимать. Как семейный турист - не самый удобный. В таких размерах есть другие, более приспособленные для туризма лодки. Vaurien - это все же спортивная лодка. Вес корпуса с фитингами получился больше 100 кг. Перевозили в тентовом фургоне Газель до 4 корпусов с мачтами. Корпуса входят тютелька-в-тютельку.
#28
Отправлено 23 марта 2017 - 22:53
Про "недогруз" парусами - не понял что это такое. Ворьен хорошо сбалансирован парусами. Я бы не менял парусную схему. Вес корпуса можно и нужно уменьшать до 80 кг.
#29
Отправлено 23 марта 2017 - 23:52
Была идея под лучевскую мачту простой корпусок смастерить, потом мачта с парусом "ушли":( а мечты остались. Построил поменьше, под другой парусПро "недогруз" парусами - не понял что это такое. Ворьен хорошо сбалансирован парусами. Я бы не менял парусную схему. Вес корпуса можно и нужно уменьшать до 80 кг.
#36
Отправлено 25 марта 2017 - 12:18
Кстати коллеги - может кто переформатирует файл выложенный коллегой muk, я лузер еще тот - пытался скачивать программы, так ничего не получилось
Вот, попробуйте. Замените расширение .тхт на .dxf и автокад должен открыть.
П.С. Формат dxf придуман давно и многие CAD программы его понимают.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ptr: 25 марта 2017 - 12:24
#37
Отправлено 25 марта 2017 - 13:13
Не понял с ходу что речь идет о .dwg файле. Если нет самого автокада, можно взять вьюер его файлов. Он бесплатен, называется BRAVA! free dwg viewer, правда скачивание с сайта производителя зачем-то требует массу личной информации. Мне показалось это неудобным, и я залил его к себе на хостинг. Размер файла 45 с небольшим мегабайт. Лежать там будет неделю, потом снесу.
Скриншот программы с открытым файлом Плаз.dwg:
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 25 марта 2017 - 13:19
#38
Отправлено 25 марта 2017 - 23:26
хорошо но вот вопрос - те шаблоны которые были в свое время опубликованы в теперь не поддерживаемом сайте за ассациацию русский ворьен как могут быть разложены на данном чертеже
