Подъём дна можно регулировать смещением груза (экипажа). На фото одна и таже лодка.
Строю катер по проекту "Пескарь"
#27
Отправлено 22 марта 2017 - 09:54
To Леха Кемь.
Коллега, день добрый.
Ранее у меня было мнение для чего судну корма - чтобы тащить воду.
Когда корпус перестроил в третий раз - понял, корма должна работать.
Корма плоская без килеватости и с отгибом, ежели кто скажет, а на волне,
отвечу, на волне работают две трети корпуса. Если вашу конструкцию
удлинить на 1 метр, то последние 1.5 метра должны быть ровные как стол,
от ОЛ на транце надо опустить на 40 мм, катер ляжет на воду.
На тримаране "Манул", при общей длине 3.8 метра, у меня на последней шпации
500мм, был отгиб 10мм, в результате чего ,при подаче газа, он не лез на горб,
а поднимался строго вертикально, как вертолет, что сначала было очень непривычно.
Ежели есть желание поговорить, посылайте мне запрос на скайп, мой скайп RA9FMN
С уважением.
Платонов. О. В .
https://www.youtube....h?v=_oXTPhlan7Y
Лодка идет 20 км.ч на двух моторах 15лс и 9.9 лс итого 25 лс
#29
Отправлено 22 марта 2017 - 23:28
- стоит уменьшить кривизну батоксов и опустить транец примерно на 2/3 осадки миделем, можно даже не удлинять.
Не могу понять, растолкуйте, если можно.
Для чего нужно опускать транец? На малом ходу это будет только мешать, а при увеличении скорости он сам опустится и даже больше чем надо, если не принять мер.
#30
Отправлено 23 марта 2017 - 00:07
#31
Отправлено 23 марта 2017 - 00:10
Хорошо, снова и по пунктам.
Оригинальный проект "Пескаря" - стальной. Голый корпус будет весить примерно 800 кг, если из двойки, а если из стали-тройки, то и под тонну. С обстройкой и оборудованием водоизмещение налегке в 1100 кг реально, полное будет за 1300. На теоретическом осадка корпусом 300 мм.
5*1,8*0,3*0,5 = 1,35 т - по КВЛ.
Теперь берем фанерный корпус в тех же размерениях (примерно 40 кг/м3 вместо 75 кг/м3 при стальном), то есть голый корпус 5,7*2,1*0,9*40 = 430 кг. Реально будет полтонны плюс оборудование - водоизмещение налегке около 800 кг, полное примерно 1100.
Вопрос: какой должна быть осадка налегке?
Принимая, что коэф. общей полноты те же 0,5, с учетом снизившейся длины и ширины по КВЛ получаем осадку около 200 мм.
То есть корпус из фанеры, построенный по "стальному" чертежу, сядет не с плановым заглублением транца, а едва касаясь им воды - типично водоизмещающий вариант. При добавлении мощности он конечно постарается оправдать энерговооруженность, но задерет нос неприлично высоко. Нет у него в корме достаточного объема для сохранения ровной посадки.
Смотрим в Справочник по малотоннажному судостроению под ред.Мордвинова. Там есть простые графики требуемого значения относительной осадки транцем в зависимости от скорости. Полуглиссер должен иметь статическую осадку транцем примерно в половину осадки на миделе. Т.е для фанерного варианта - 100 мм от ОП. В оригинальном "Пескаре" она примерно 220 мм, то есть слишком много. Днище требуется выпрямить.
Результатом будет возросшее гидродинамическое качество, поскольку меньшее водоизмещение влияет на него сильнее чем форма корпуса (так называемые "обводы"). С точки зрения форм правильнее всего обеспечить остроту ватерлинии и то самое правильное заглубление транца, остальное приложится.
#32
Отправлено 23 марта 2017 - 00:55
Спасибо! Прочел! Это, по-моему, из книги "15 проектов...". А если говорить о скорости, то в планах "летать" по акватории у меня и не было. Я привык к водоизмещающим карабликам. Вот и хотел построить катерок по проекту "Пескарь", так как этот проект и предпологает водоизмещающим режим. Но коллеги предложили подумать над изменением обводов для некоторого увеличения скорости. Это меня и заинтересовало! О высоких скоростях не мечтаю. Изначально хотел использовать моторчик в 15 л.с., но появилась возможность прикупить 25-ку. А запас мощности всегда не помешает. Пусть в повседневном использовании и будет использоваться 50% мощности, но на море бывает всякое!Для каждого Фруда,свой транец. Вы ведь ,до 20 км/ч собирались разгонятся? Это читали? http://www.boatportal.ru/articles/362
#33
Отправлено 23 марта 2017 - 01:09
Статья вдохновлена стариной Баадером и местами устарела, но ладно...
Тут вот какое дело.
Прямой глиссирующий корпус на водоизмещающих скоростях конечно проиграет в экономичности правильному водоизмещающему, но не сильно. Зато он способен принять более мощный мотор и показать хороший результат и в переходном режиме, и глиссирующем само собой. Но вот типичный водоизмещатель, как его не нагружай мощностью - никогда не разгонится даже до переходных скоростей. И дело не в "обводах", а в их соответствии водоизмещению.
Легкий глиссер окажется достаточно хорошим по экономичности для всего диапазона скоростей и мощностей. тяжелый глиссер будет не очень хорош в переходном режиме, тяжелый водоизмещатель годится только для водоизмещания.
Если есть перспектива увеличения мощности в будущем от малой к средней, правильнее строить легкий глиссер или легкий переходник с небольшой погибью батоксов. Водоизмещатель - особый путь, он может быть тяжелым и очень тяжелым, но на рост скоростей с ним даже и не надейтесь.
#34
Отправлено 23 марта 2017 - 01:26
#35
Отправлено 23 марта 2017 - 05:00
глядя на теоретический чертеж.
сильно сомневаюсь что удастся получить более плоское днище в корме. да и скулы от миделя наврядли в горизонт удастся увести. в любом случае кормовые шпангоуты не спешите в чистоте делать. сделайте первые 3-4 шпангоута и начинайте собирать стапель. 5-(мидель) надо делать в черную (временное лекало) 4-й скорее всего придется по месту прострагивать/уменьшать. узменение линий в корме зажмет его.
#37
Отправлено 23 марта 2017 - 07:35
У меня вся жизнь прошла глядя на эту таблицу и ничего, никогда не совпало.
Судите сами.
Когда был швертбот 7.5м
7.5м 2т 5лс 9 кмч
7.5м 2т 13лс 11кмч
Катер
7.5м 2т 15лс 13 кмч
Отогнул днище к едреней фене и удлинил.
катер
9м 2т 15лс 15кмч
9м 2т 20лс 18 кмч
8м 2т 25лс 20кмч
И еще, всю сознательную жизнь проработал в авиации и привык верить только цифрам.
А в судостроении я эти цифры проверяю только на своем опыте.
#38
Отправлено 24 марта 2017 - 23:16
Нашел этот график http://www.inter-marine.ru/part3.html
ИМХО. По моим наблюдениям и домыслам возникло подозрение ,что он реально показывает оптимальную глубину погружения транца при ДВИЖЕНИИ на указанных скоростях. Если его применить к статике, то на ходу мы получим совсем другую картинку.
Простенькие опыты по изменению центровки и посадки лодки (никаких цифр, только ощущения) только усилили эти подозрения.
#39
Отправлено 24 марта 2017 - 23:45
Да, это тот самый график. И замечания к нему толковые.
Что до статики/динамики. В проектировании судов не принято оперировать динамическими характеристиками. Это непродуктивно. Инженер хочет знать связь вещей, задаваемых на уровне ТЗ, спецификации, теоретического чертежа, таблиц нагрузки с эксплуатационными характеристиками, получаемыми по таким исходным данным. Соответственно и форма представления исходных данных для проектирования как правило статическая, и критерии максимально статичные -- положение ЦТ, строевая, удлинения L/B и L/V^0.333.
#40
Отправлено 25 марта 2017 - 07:12
что бы транец который выше воды на ходу оказался под водй надо задрать нос. тут необходимо помнить что оптимальный дифферент колеблется у отметки 3 градуса. у глиссера можно чуток больше у водоизмещая чем меньше тем лучше. при этом надо еще понимать что в носу действуют динамические силы которые с ростом дифферента стараются все сильнее вытолкнуть нос из воды. поэтому пока транец опускается в воду нос задирается и выходит из воды, уменьшая длинну ватерлинии. а этот показатель для водоизмещая и переходника крайне важен.
#44
Отправлено 01 апреля 2017 - 23:38
#45
Отправлено 02 апреля 2017 - 00:10
Я так понимаю, смолу с отвердителем смешать в обычной пропорции и далее добавлять микросферу. А если применять отвердитель "Этал-45М", то нужно ли использовать пластификатор?Да, постепенно вводим микросферу в смолу, до состояния сметаны (примерно). Понимание прийдёт в процессе, нужно добиться консистенции, чтоб шпаклёвка не стекала с вертикали. Вобщем попробуете- всё у вас получится. Пластификатор тоже добавлять нужно.
#46
Отправлено 02 апреля 2017 - 00:38
Наполнитель все же лучше добавлять до замеса, поскольку с ним попадает много воздуха. Смесь должна отстояться сутки и загустеть. Это расточительнее по отвердителю, но по моему опыту быстрый замес наполнителя даёт сильную пористость, которую потом не укрыть грунтом.
#47
Отправлено 02 апреля 2017 - 08:11
Если это смолы марок ЭД 5,10, 16 или 20-ть пластификатор добавлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Состав примерно написал, уточняйте у производителя. Как правило это для указанных марок 7 частей смолы + 2 части пластификатор + 1 часть отвердителя, загустителя как справедливо написано выше по вкусу
#48
Отправлено 02 апреля 2017 - 08:42
Я так понимаю, имеется ввиду отвердители ПЭПА или тэта? А с применением отвердителя "Этал-45М" есть ли необходимость в пластификаторе? Производитель указывает на то, что при использовании "Этала", добавление в смолу пластификатор не требуется. Или же этот отвердитель не пригоден для изготовления шпаклевки?Если это смолы марок ЭД 5,10, 16 или 20-ть пластификатор добавлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Состав примерно написал, уточняйте у производителя. Как правило это для указанных марок 7 частей смолы + 2 части пластификатор + 1 часть отвердителя, загустителя как справедливо написано выше по вкусу
#49
Отправлено 02 апреля 2017 - 11:49
С Эталом не работал.
