Пользовался Этал-0012.Прочная,простая в использовании,но дюже долго шкурится.Собираюсь красить Этал-Марлин.Катер по проекту Север-520(чуть удлинил под водомет)
Строю катер по проекту "Пескарь"
#55
Отправлено 24 августа 2017 - 10:43
Сообщение отредактировал Лёха Кемь: 24 августа 2017 - 10:45
#56
Отправлено 24 августа 2017 - 12:51
Насколько можно судить по фото - стеклоткань пропиталась хорошо. Я бы даже сказал - слишком. Явный избыток смолы.
Не работал с Эталом, но я бы стал проверять не через сутки, а через двое. При должном усилии оторвать можно все. После отрыва на фанере смола оставалась?
Далее - фанеру перед оклейкой рекомендую пропитать жидкой смолой. Мне нравится ХТ-101, на крайняк просто смолой с феном. Улучшит адгезию, не будет сухих лишнего впитывания смолы и, соответственно, непроклеев.
Лишнюю смолу надо "сгонять". Например шпателем.
Пока не не начали обшивать - сделайте в шпангоутах шпигаты для прохода воды.
Вот здесь видны шпигаты в шпангоутах для прохода воды между отсеками
https://lh3.googleus...1=w1159-h869-no
Вот достаточная пропитка смолой (разумным усилием не отрывается
https://photos.googl...Gm9-nidvEmZOGgG
https://photos.googl...bL4OCzKZeyEw1m5
#57
Отправлено 25 августа 2017 - 09:59
Спасибо за совет. Да, смола осталась на фанере. Видимо перелил чутка. Фото фанерки после отрыва стеклоткани ниже. Попробую сегодня еще раз пользуясь вашими советами. А шпигаты сделаю после малковки киля, чтобы ориентироваться на флоры шпангоутов.
#61
Отправлено 26 августа 2017 - 19:14
Про отрывание - ваш эксперимент ни о чем не говорит (и вы не первый кто так (неправильно) проверяет прочность оклейки стеклотканью).
Стеклоткань работает на растяжение, смола не дает ткани сдвигаться при попытке внешних сил ее растянуть/разорвать.
То есть на практике такое воздействие, как отрывание ткани от основы под прямым или около того углом, встречается в очень редких случаях.
Судя по наименовпнию Т-23-П76, замсливатель 76-ой - силан. При отжиге запаха парафина нет!
Лучшая ткань из тех, с которыми пришлось работать. В меру плотная (280 грамм примерно), быстро набирает толщину при многослойной укладке.
Пропитывается - сказка!
У вас какого завода? Где и почем вы ее брали?
Сообщение отредактировал skiffer: 26 августа 2017 - 19:18
#63
Отправлено 27 августа 2017 - 00:43
Прикупил в интернет магазине. Я там и смолу заказываю! Вот ссылка: https://smola-steklo...tkan_t_23_p_76/
В наших краях с подобными материалами глухо! Приходится заказывать издали! Завод не скажу. Не уточнял.
#66
Отправлено 29 августа 2017 - 22:46
Доброго дня! Возник вопрос по оклейке корпуса стеклотканью? Прикупил на пробу метр стеклоткань Т-23-П76. Попробовал приклеить к куску фанеры. Получилось вроде неплохо. Смола ЭД-20 с отвердителем Этал-45М. Фанера фсф - хвоя. На следующие сутки попробовал оторвать ее. С трудом, но мне удалось это сделать. А вопрос вот в чем? Должна ли стеклоткань отрываться то фанеры? Или подобное не допустимо?
При отрывании стеклоткани рвётся отверждённая смола так, как она примерно в 20 раз имеет меньшую прочность на разрыв.
При кустарном изготовлении моноласт стеклотекстолит отрывают и отрезают послойно добиваясь плавного, ступенчатого утоньшения листа, а стеклотекстолит изготавливают методом горячего прессования. Серьёзная штука.
С уважением.
#68
Отправлено 30 августа 2017 - 01:40
Заметил интересную особенность.
Какой бы ни был катер, всегда найдётся кто-то, кто посоветует удлинить корпус (см. "циллиндрическая вставка"), и почему-то обязательно на метр.
У каждого свое мнение! Мне нужна водоизмещенка и корпус удлинять не стал! Посмотрим в следующем году, что получится!
#71
Отправлено 25 января 2018 - 15:17
Добрый день!Приветствую! Как успехи в строительстве? Как далеко продвинулись? К лету успеваете?
В октябре 2017 пришлось свернуть стройку. Успел зашить один борт, после погода к сожалению больше не дала возможности продолжить строительство! Пока теплого помещения не нашел для продолжения постройки. Поэтому будущий катер зимует на улице укрытый!
