всем доброго времени суток..такой вопрос? кто либо менял или пытался менять демпфер? возможно ли его залить или вклеить например клеем для автостёкол(при высыхании вроде как обычная резина)? дело в том что есть винт от"Амур" и хочется его приблудить на нептун23)))для лучшего упора.но на нём нет демпфера как такового а просто вытачив втулку (без демпфера) как я понимаю будет рвать редуктор или шпонку.
Отправлено 21 марта 2017 - 15:47
Не пытайтесь "запихать корову на баню". "Амуровский" винт имеет шаг больше 300 мм (у "Нептуна-23" скоростной для легких лодок имеет шаг 300мм, грузовой винт (белый) имеет шаг 220 мм). Установкой винта от "Амура" вы только больше "нагрузите" двигатель, который до номинальной частоты не раскрутиться, и соответственно "повышенного упора" вы не добьетесь в случае установки на катер типа "БМК".
Сообщение отредактировал Максим_23: 21 марта 2017 - 16:07
Отправлено 21 марта 2017 - 16:19
Отправлено 21 марта 2017 - 16:32
Если хочется более упористый винт на Нептун, надо просто отправить винт Алмаю и он его за долю малую переделает на более грузовой шаг или увеличит диаметр до максимально влезающего под АКП.
