Гелькоут -> Топкоут эпоксидный
Гелькоут Топокут Этал-М7 Temacoat RM 40 Темакоут РМ 40
Сообщений в теме: 38
#1 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 27 марта 2017 - 01:02
Требуется заделать несколько отверстий (ненужные иллюминаторы 20х30 см, ... ) в эпоксидном корпусе толщиной 10-20 мм.
Работать буду с ЭД20 + ЭТАЛ45 + аэросил + Т11 (силан).
Как я понял из чтения форума:
   Для защиты от УФ снаружи требуется покрыть слоем топкоута.
   Гелькоут - это не топкоут.
Несколько вопросов:
  1. Топкоут = эпоксидка + парафин?
      или
      Топкоут = эпоксидка + раствор парафина в стироле?
  2. Как сделать топкоут?
  3. Является ли эпоксидный гелькоут Этал-М7 ТОПкоутом?
      Здесь Эпоксидный гелькоут М7 (топкоут) белый позиционируется как топкот %)
  4. Можно ли покрыть алюминиевый винт сразу таким гелькоутом-топкоутом ?
      Или сначала использовать грунт Temacoat RM 40 Темакоут РМ 40 ?
#2 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 27 марта 2017 - 11:08
Задача что Топкоута, что Гелькоута, - придать благородную ровную поверхность изделию из Стекла... что бы скрыть структуру. Разницы между ними нет. Стирол к Эпоксиду отношения не имеет - это враг ЭСмол.
Вы борт после заделкт илюминаторов перекрашивать будете? ... Вот эта краска и есть защита от УФ.
Вырезайте фанерцу по размеру Люмиков, вклеивайте, сверху стеклом , сверху шпаклевочкой, сверху Красочкой ( борт целиком).
На Алюминиевом Винте долго эпоксидное покрытие не продержится.
#3 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 27 марта 2017 - 11:09
 Данное утверждение относиться к ПОЛИЭФИРНЫМ декоративным покрытиям - у покрытий на ЭПОКСИДНОЙ основе такого разделения понятий НЕ СУЩЕСТВУЕТ - гелькоут "Этал-М7" типичный представитель данной группы и не нуждается в какой либо модернизации.
 Гелькоут "Этал-М7" беспроблемно наноситься на любую должным образом подготовленную поверхность - дополнительной основы для его нанесения не требуется.
 Единственное замечание - для столь деликатной поверхности наносить его придётся методом распыления. Мой личный опыт по применению данного гелькоута описан в этой теме:
http://forum.katera....-8#entry1886361
http://forum.katera....-8#entry1886447
P.S Работы с данным типом декоративного покрытия предусматривают температуру окружающей среды в +25 градусов и относительную влажность не выше 55% - при этих условиях прочность набирается в течении недели, контакты с водой в этот период так же противопоказаны .....
  • 7
#4 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 27 марта 2017 - 13:07
...  Гелькоут "Этал-М7" беспроблемно наноситься на любую должным образом подготовленную поверхность - дополнительной основы для его нанесения не требуется....
Предварительной грунтовки алюминиевого винта НЕ требуется?
Является ли Гелькоут "Этал-М7" устойчивым к УФ? Не пожелтеет ли он на солнце?
Нужно ли его еще красить?
#5 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 27 марта 2017 - 13:27
... Разницы между ними нет. Стирол к Эпоксиду отношения не имеет - это враг ЭСмол.
Это радует!
...Вы борт после заделкт илюминаторов перекрашивать будете? ... Вот эта краска и есть защита от УФ.
Лодка не крашенная. На сколах видно, что лодка покрыта каким-то гелькоутом/топкоутом 1-2 мм.
Не хотелось бы заморачиваться краской :( Придется красить всю.
Какую шпатлевку выбрать?
Какую краску? Темадур 90 - Temadur 90 годится?
Дело в том, я, сдуру, обработал алюминиевый винт пескоструйкой. Жестко обработал :(
Теперь он весть в мелких раковинах, как будто его иголками потыкали.
Чем его загрунтовать, загладить, покрасить?
#6 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 марта 2017 - 13:51
Это радует!
1.  Лодка не крашенная. На сколах видно, что лодка покрыта каким-то гелькоутом/топкоутом 1-2 мм.
2. Какую шпатлевку выбрать?
3. Дело в том, я, сдуру, обработал алюминиевый винт пескоструйкой. Жестко обработал :(
1. Даже из Анапы видно что Лодка крашеная... синего и голубого гелькаута в матрицу так ровно не положишь.
2. Какие "темадуры"? Магазин Автоэмалей - наше всё! Двухкомпанентная краска Vika валиком, малярный скотч там же.
Шпаклевка Novol финишная, шпаклевка полиэфирная со стеклотканью рубленая Novol.
3. Это Вам надо к Катерщикам... они с этим каждый день сталкиваются.
#7 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 894 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 27 марта 2017 - 14:00
Т.е. в эпоксидный гелькоут не надо добавлять парафин при работе без матрицы?
Полиэфирный гель и топ - это одно и тоже, за исключением одного нюанса.
Гель кладут в матрицу и он "встаёт" без доступа воздуха, а для полимеризации топа в него добавляют парафин.
#8 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 марта 2017 - 15:36
Парафин растворяется в Стироле. В ЭСмоле стирола НЕТ... значит и парафину там делать нечего.
В Смолу можно добавить Воск... из Церковных свечей. Если в Смоле этот Воск не растворился, - значит Вам не хватило Набожности... переходим к Посту и Молитве.
Можно еще прочитать литературу "по теме".
#9 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 27 марта 2017 - 16:16
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Предварительной грунтовки алюминиевого винта НЕ требуется?[/color]
  Читайте внимательней:
Я вот то что винт подвергся пескоструйной обработки это как раз и есть "должным образом подготовленная поверхность" - но время уже упущено .....
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Является ли [/color]Гелькоут "Этал-М7"[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] устойчивым к УФ? Не пожелтеет ли он на солнце?[/color]
  Любая лакокрасочная продукция на основе эпоксидных смол склонна к "пожелтению" - спасают ситуацию либо полироли с хорошей УФ защитой либо покраска .....
#10 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 894 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 28 марта 2017 - 01:03
КанЭчна можно.
Но я с эпоксидными топами и гелями не работал, поэтому и спросил.
Ответил, спасибо.
Послал литературу читать, тоже неплохо.
#11 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 28 марта 2017 - 03:11
Нет такоего вообще на свете - эпоксидный гелькоат или топкоат.
Есть зпоксидная смола с пигментом.
В случае с полиэфирной смолой, как уже сказали:
Гелькоат - смола с пигментом и без парафина. Используется в матрице и встает без доступа кислорода. Можно использовать на болване, но тогда надо покрывать пленкой или поливиниловым спитром для изоляции от кислородва.
Топкоат - таже смола с пигментом и с парафином. Используется на болване как последний слой при формовке или в качестве "краски", потому, что встает в присутствиие кислорода, парафин изолирует смолу от кислорода.
Эпоксидная смола не стойка к УФ, поэтому корпуса из нее красят сразу на верфи.
Сообщение отредактировал Renown: 28 марта 2017 - 03:12
#12 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 09 апреля 2017 - 21:50
Потренировался с гелькоутом Этал-М7.
При температуре +22 набрал прочность за 2.5 суток.
Этал-М7 довольно лояльно относится к пропорциям смола : отвердитель.
Смешивал 100:20, 100:25, 100:30. Заметной разницы в скорости отвержения и твердости не заметил.
Добавление растворителя №646 (10% по объему) дает существенную шагрень (справа)
Алюминиевый винт
планирую обработать следующим образом:
0. Винт (отпескоструен 2 недели назад) еще раз обезжирить, пошкурить, обезжирить.
1. Фосфатирующая грунтовка Vika "2К грунтовка WASH PRIMER фосфатирующая" 2 слоя.
2. Разделительный слой Vika "2К грунтовка акриловая «3+1» HS" 2 слоя. Пошкурить Р1000
3. Гелькоут Этал-М7 (потолще).
4. Наждачка Р800-1000, полировка войлоком/фетром.
Покритикуйте!
Сообщение отредактировал ArtGal: 09 апреля 2017 - 21:57
#13 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 09 апреля 2017 - 22:46
 "Шахрень" образовавшаяся после введения "646" признак химической несовместимости - только ацетоном либо метилэтилкетом (бутаноном): Прикрепленный файл  Спецификация ГЕЛЬКОУТ Этал-М7.pdf   73,78К   1008 Количество загрузок:
#14 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 09 апреля 2017 - 23:19
....... - только ацетоном либо метилэтилкетом (бутаноном):
 Разумеется у некоторых производителей эпоксидных барьерных грунтов "646" указывается как единственный пригодный для этих целей разбавитель:
Прикрепленный файл  adgez.pdf   197,84К   689 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  haibild.pdf   199,12К   733 Количество загрузок:
 Но это не значит что его можно применять поголовно для всех эпоксидных систем.
#15 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 09 апреля 2017 - 23:39
Так точно... надо иемть под рукой три растворителя... Ксилол, Ацетон, 646. Провести пробный замес, нанести на поверхность, Позырить.
#16 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 10 апреля 2017 - 10:13
Изображениеadgez.pdf
Изображениеhaibild.pdf
Черт побери!
Думал, что 646 круче банального ацетона :(
#17 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 апреля 2017 - 19:33
Черт побери!
Эти три Растворителя одинаковы "по крутизне"... используются по назначению.
Ксилол для пропитки деревяшек, Ацетон для работы со стеклотканью, 646 для красок и грунтовок ( в Вашем случае как раз наоборот получилось).
#18 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 10 апреля 2017 - 19:38
Черт побери!
Как растворитель может быть круче? :huh:
#19 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 21 октября 2017 - 13:01
Ребят. Такой вопрос. Лодка - сталь. Надстройка - фанера, оклеена стеклотканью со смолой. Полиэфирной или эпоксидной не знаю. Поверхность белая. Вопрос. Как определить на какой основе - полиэфирка или эпоксидка. И еще. Не пойму, окрашена она или заколеровали смолу. Вроде следов краски не увидел, не царапается, можно соскоблить только слой смолы, а там уже виден стекломат.
Хочу шлифануть, зашпатлевать и нанести топкоут.
Сообщение отредактировал motoras: 21 октября 2017 - 13:50
#20 a_max
a_max
  • 2 839 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 октября 2017 - 14:33
Полиэфиркой обычно не оклеивают, она для формовки изделий только. Хотя пара оригиналов попадалась :) . В любом случае при окраске работать с эпоксидными материалами (шпаклевка,топкоут). Мы последний раз шпаклевали Марлином эпиталовским, намного лучше,чем раньше  (эп-0012 или как там). Красили правда двухкомпонентной тиккуриллой.
#21 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 21 октября 2017 - 18:01
Как шпатлевка шлифуется? Шкурка не сильно забивается?
#22 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 21 октября 2017 - 19:16
Моя лодка была оклеена полиэфиркой лет 10 назад. Выше ватерлинии держится вполне пристойно, ниже пошел осмос, переклеил эпоксидкой. Полиэфирку можно распознать по характерному стирольному запаху, пошкурьте немного. Поверх неё, действительно, работайте только эпоксидкой.
#23 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 26 октября 2017 - 01:45
Спасибо за советы!
И все таки, хочу спросить. После шпатлевки эпоксидной шпатлевкой, что лучше сделать? Покрыть топкоутом или какой нибудь краской?
И еще. Боюсь от неимения времени, работы по шпатлевке и шлифовке растянутся. Возможно на целое лето. И работы планирую проводить во время отдыха на стоянках, шлифовать уж точно по дальше от стоянки, а то за пинают. Ничего незавершенной работе не случиться? Имеется ввиду ультрафиолет  и осадки. Про покраску или топкоут все понятно - в один хороший день.
Вопрос по краске - краски полируются?
Вопрос конечно дилетантский, но кроме стен дома и, в далекой молодости, крыла волги ничего не шпатлевал.
#24 Фурс
Фурс
  • 163 сообщений
  • Из:Krasnodar
  • Судно: Самодельное .3.6м.
Отправлено 29 сентября 2018 - 12:57
Ребятки подскажите, собрался окрашивать новую фанерную лодку и возникло несколько вопросов:
- Можно по верх Марлиновской шпаклевки красить эпоксидным гелькоутом и им же окрасить фанеру внутри лодки?
- Нужно под него использовать какой-нибудь грунт?
- Насколько это сложное мероприятие? Кистью и валиком эту процедуру можно качественно выполнить?
- Каким растворителем его лучше разбавлять?
- Как он противостоит к УФ?
- Гелькоут https://composit-str...ve/283/?oid=321
- Или все же лучше двух компонентной Тиккурилой?
#25 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 29 сентября 2018 - 21:27
 Состав достаточно густой, используя кисть либо валик внешний вид просто ужасен.
По остальным пунктам писалось несколькими постами выше:
https://forum.katera...i/#entry2019710
https://forum.katera...i/#entry2019775
https://forum.katera...i/#entry2024496
 Если есть возможность, то уж лучше этот вариант.
Темы с аналогичным тегами Гелькоут, Топокут, Этал-М7, Temacoat RM 40, Темакоут РМ 40
