Имею ловрансе hds с LSS. И все меня занимал вопрос, а как они между собой общаются? Желание было в перспективе отказаться от HDS и записывать структуру в виде исходного потока с LSS на какое-нибудь дешевое устройство (для уменьшения денег и массы в автономном ArduBoat). В прошлом году разрезал кабель Ethernet меду ними, оконечил RJ-45 и сделал связь через WiFi роутеры. Теперь на берегу можно смотреть по второму HDS то же, что и в лодке. Точнее даже что то другое. Поскольку отображение на мониторах автономное.
Для новой задачи много делать не пришлось. Вместо WiFi роутеров соединил оба блока через сетевой концентратор. Включил - все работает. В свободный порт Хаба воткнул комп. На него поставил акулу. Включил отображение потока и посмотрел, что же идет между LSS и HDS, Первый вывод. LSS посылает данные в режиме "для всех". Пакеты записал на компьютер. Теперь буду искать специалистов по компьютерным сетям, что бы полностью разобраться в потоке. Зачем это нужно. Например вместо полной HDSки нечаянно купили с "Х" (то есть без записи и GPS)/ Тогда может выручить запись потока с другого порта LSS (кто не знает - у этого блока три порта на выход). Когда нужно вы подключите устройство к своему блоку HDS-Х и еще раз просмотрите, что там видно было на воде. Второе желание - сделать круговой обзор на компе. Вращать датчик LSS в лунке, а а данные из потока в компьютере преобразовывать в круговые координаты. Но это в далекой перспективе. Пока буду сетевиков искать.
