винтом вперед но не задним ходом
fwd винтом вперед
Сообщений в теме: 113
#26 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 24 Август 2017 - 18:17
При свободном пропеллере наоборот при ламинарном была бы одинаковая, при турбулентном разная.
Трубу пока рассматривать не будем.
Вот термин " турбулентный" Вы правильно употребляете? На ссылке по видео... это глубоко упорядоченное движение потока... да, не ламинарное, но какое? Что Вы там видите?
#27 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 18:21
 кто ЧТО видит на этом видео? своими словами.
Мы видим прекрасную иллюстрацию к вопросу о сопротивлении застопоренного винта. На образование вихрей - осевого и концевых на торцах лопастей, тратится энергия.
Если бы винт вращался интенсивность вихрей была бы значительно меньше. А значит уменьшилось бы и сопротивление.
#28 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 18:26
Хорошо. Значит масса воды ДО винта и ПОСЛЕ винта разная?
В каком объеме?
Масса единичного объема до и после одна и та же.
Масса океана (моря, реки, ручья) пока вода течет до и после тоже не меняется.
О какой массе речь?
#29 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 18:30
В трубе при ламинарном потоке скорости по сечению трубы разная по центру трубы жидкость течет быстрее у стенок медленнее, при турбулентном скорость по сечению одинаковая.
Это не так. Одинаковая скорость только в идеальной (не вязкой) жидкости.
В случае турбулентного течения скорость меняется, но гораздо слабее. В основном - у стенки.
Есть такой параметр - коэффициент неравномерности кинетической энергии (скорости).
В случае ламинарного течения он равен 2. В случае турбулентного -  примерно 1.1. Для идеальной жидкости 1.
#30 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 Август 2017 - 18:49
Не-е-е... если бы Вы владели Болгарским языком, то станет понятно... это вращающийся винт под Стробоскопом. Частота вспышки соответствует оборотам Винта.
Гениальный эксперимент по своей простоте и наглядности.
В каком объеме?
О какой массе речь?
КрасавчеГ!!!
На каком расстоянии от винта Нога расположена? Вот эту массу и рассматриваем.
#31 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 19:08
Масса - это плотность, умноженная на объем. О каком объеме идет речь? Я не зря написал про море. Его объем не меняется. Плотность тоже.
#32 Земноводный
Земноводный
  • 64 сообщений
  • Из:Ростовская
  • Судно: надувной матрас
Отправлено 24 Август 2017 - 19:13
Странно, а я думал,что это вращающийся винт, который снят со стробоскопом. По этому его вращения не видно, а кавитационный след виден.
Матрас переднеприводной пробовал, но без винторулевой колонки, на водомете, расходники не требовались, так как система абсолютно не убиваемая. В струю от водомета подмешивались отработанные газы. Таким образом, матрас скользил по аэрированному потоку от впереди несущегося бульбулятора.
Публика неиствовствала.
#33 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Ага... еще Объем - Это Скорость на сечение.
#34 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 19:15
Самое смешное, что для застопоренного винта картина было точно такая же.  :D
Единственное, не было бы кавитации, а для визуализации пришлось бы выпускать газ через тупицу и кромки лопастей.
Я смотрел вообще без звука и решил, что так и было.
Повторяю, картинки совершенно идентичны.
#35 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 19:20
Ага. А сечение - это площадь поверхности, ограничивающей тот самый объем.
Ни на какие мысли не наводит?
#36 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 Август 2017 - 19:34
У застопоренного Винта поток закручивается? Так?
И вращающийся винт закручивает поток? Так?
Или что-то другое имели ввиду? Уточняю на случай, что Вы ( как всегда) начнете опять выкручиваться.
Площадь ограничивается Диаметром Винта. Или еще какие-то мысли?
#37 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 19:39
Так.
Вы разблудитесь между тремя соснами: площадь, объем и масса.
И остановитесь на чем-нибудь одном.
#38 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 Август 2017 - 19:45
Так.
Т.е. Винт вращаясь закручивает Поток? именно ЭТО мы и видим на Видео?
#39 Земноводный
Земноводный
  • 64 сообщений
  • Из:Ростовская
Отправлено 24 Август 2017 - 19:57
Думаю, что застопоренный винт закручивает поток, но если он застопорен, то на видео мы не увидим кавитационного спирального следа, образованного концами лопастей.
Сообщение отредактировал Земноводный: 24 Август 2017 - 20:00
#40 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 19:58
Убедительный ответ на этот вопрос Вы найдете в любом учебнике по движителям.
#41 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 Август 2017 - 19:59
Как ваша Церковь объясняет "чудо прохождения закрученого потока скрозь Ногу аки посуху?"
https://vk.com/video-2562342_161271997
#42 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 20:01
Думаю, что застопоренный винт закручивает полк, но если он застопорен, то на видео мы не увидим кавитационного спирального следа, образованного концами лопастей.
Я же написал, что для визуализации через ступицу и концы лопастей выдувают воздух.
Это стандартный прием. Используется и при изучении вращающихся, но не кавитирующих винтов.
#43 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 20:13
Прежде чем задавать вопрос рекомендуется внимательно посмотреть первоисточник.
Впрочем, чтобы увидеть, надо знать, куда смотреть.
Вихревая нить идет вдоль поверхности, а потом уходит в закрученный поток.
Только надо знать, что вихревая нить, в соответствии с теоремой Гельмгольца, неразрывна. как обычная нитка.
#44 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 Август 2017 - 21:22
Это когда не знаете Истиной конфигурации потока, тогда и придумываете разные теоремы.
Нити "зелененьким" просто не могут существовать... потому что там Нога... алюминиевая!
Внимательно смотрите видео еще раз.
#45 greylonly
greylonly
  • 5 547 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 Август 2017 - 21:28
Визуализируете ЧЕГО?
Поток как был ламинарный ДО винта, так ламинарным и остался. Следы вращения выдаете за якобы вращения потока.
Если думать нет возможности, то смотрите внимательно что Люди за вас сделали... учитесь.
Нет. Определенно надо всех Гидравлов и Аэродинамиков на рытье Магадано - Колымского канала.
#46 БАР
  • 14 931 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 22:33
Узнаю родную по походке. Видим экспериментальную картинку. Но поскольку она не совпадает с затерявшейся в извилине идеей, утверждаем, что там ничего нет.
Вы суслика видите? Вглядитесь внимательно. "Может прояснится в голове"
1. Визуализируете ЧЕГО?
2. Поток как был ламинарный ДО винта, так ламинарным и остался.
3. Следы вращения выдаете за якобы вращения потока.
4. Если думать нет возможности, то смотрите внимательно что Люди за вас сделали.
1. Потока
2. С чего Вы решили, что он ламинарный? Докажите. Потом будем дальше говорить. Не надо употреблять иностранные слова только за то, что они длинные и непонятные.
3. Послюните пальчик, суньте в поток за вентилятором и оцените глубину своих заблуждений.  :D  :D  :D Если этого недостаточно, подумайте, зачем в водомете используют спрямляющий аппарат. Думать иногда вообще полезно.
4. А что сделали люди? Если думать нет возможности, идите и почитайте книжки. На ночь очень благотворно действует.
#47 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 993 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 25 Август 2017 - 01:49
Главный плюс, что ось вращения винта паралельна потоку, который в этом месте поднимается вверх относительно горизонта, для водоизмещающего судна конечно на которых в основном стоят Азиподы.
Главное ось вращения винта параллельна направлению движения корпуса , а не направлению потока . Один из плюсов ПОК  кстати .
#48 Земноводный
Земноводный
  • 64 сообщений
  • Из:Ростовская
Отправлено 25 Август 2017 - 05:32
Тут, вероятно, более уместно слово не закручивает, а подкручивает. Винт проталкивает воду, вкручивась в нее, поэтому часть энергии его тратится на перемещение воды вдоль оси, а часть - на закручивание.
Нога выполняет в данном случае роль спямляющего аппарата, который направляет подкрученную (не соосную) струю вдоль оси винта, увеличивая КПД движителя.
Это на взгляд моегй церкви.
Сообщение отредактировал Земноводный: 25 Август 2017 - 05:34
#49 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 082 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 25 Август 2017 - 05:46
Китайская свеча с благовониями, и ниточка на палочке, очень хорошо изгоняют бесов и проясняют картину мироздания.
#50 egen61
egen61
  • 1 874 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 25 Август 2017 - 07:15
Синим поток.
Красным (1) обычный винт.
Малиновым азипод (2) - ось параллельна потоку.
post-109408-0-76449000-1503597105_thumb.
Категорически с Вами не согласен.  ;)  - ось вращения Азиподов строго вертикальна, относительно нее они и поворачиваются на все 360о, ну а ось вращения ГВ перпендикулярна (90о) вертикальной оси поворота самого Азипода...  :)
Сообщение отредактировал egen61: 25 Август 2017 - 07:27
