* - - - - 1 Голосов
винтом вперед но не задним ходом
fwd винтом вперед
Сообщений в теме: 113
#101 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 28 августа 2017 - 23:44
Если упор создается разряжением перед винтом , то он тянущий , если давлением позади - то толкающий . Сколько там в процентах упора от разряжения ? - фигня , следовательно , винты - толкающие .
Если винт стоит в заду, то он толкающий и создаёт упор. А если спереди, то тянущий, и соответственно тягу. Вне зависимости от процентов и разряжения.
#102 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 28 августа 2017 - 23:47
А вот это есть. И всякие затенения,  посасывания и прочее гидродинамическое окружение есть, и они создают условия работы винту.
Ехаем в сторону засасывающей поверхности, а не засасываем нагнетающей. :)
Тогда по Вашему выходит, нагнетающая и засасывающая сторона винта одинаковы?
А что тогда применительно к лопасти винта обозначается словом "профиль"? И как Вас понимать, когда профиль лопасти оказывается несимметричным?
#103 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 28 августа 2017 - 23:49
Вынужден согласиться с тов.Даняевым в части утверждения: Не плодите,бл...ь, сущностей! :D в заде - толкающий,вперде - тянущий и хватит!!!А то начинается...
#104 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
  • Судно: надувной матрас
Отправлено 28 августа 2017 - 23:52
Винт сзади кронштейна и винт впереди него - это разные винты и даже имея одинаковую геометрию, силу тяги дадут разную.
Поэтому их и проектируют по-разному.
Так у Вас толкающий и тянущий определяются положением кронштейна?  Тогда будем говорить о степени влияния кронштейна на геометрию и главное на разницу в КПД. Очевидно что разница будет порядка 5-8 %( на процентах не настаиваю), но  тогда спорить нет смысла. Я ЗА, это не принципиально.
#105 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 00:03
поручите студентам в качестве курсового проекта рассчитать два винта на одинаковую тягу и количество оборотов, как Вы их называете  тянущий и толкающий. Тогда обсудим результаты и в чем принципиальная разница в расчетах или постановке задачи. :coffee:
С терминологией действительно надо определиться.
Зачем нагружать людей решением очевидной задачи. Вот два варианта.
При одном и том же режиме работы винта, сила тяги будет разной. Сколько в процентах - сказать не берусь. Это действительно надо считать. Но если 8-10%, то цифра серьезная.
Набегающий поток по синей - винт толкающий.
По красной - тянущий.
Где бы он не стоял на корпусе - в носу, в корме или посередине. Обратите внимание, что речь идет о винте и потоке.
А если говорить о движителе (любом!) и объекте (не обязательно судне!), то расположенный в носу - тянущий движитель, а в корме толкающий.
Аналогия - передне/заднеприводный автомобиль.
Кстати, а если движитель установить в середине длины корпуса, на миделе, он какой будет, тянущий или толкающий?  :P
#106 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
Отправлено 29 августа 2017 - 00:05
Поддерживаю! Щас мы ее и вычислим! B)
Гребной движитель с рабочим колесом в виде гребного винта создает вектор силы направленный соосно с осью гребного винта и вращающий момент относительно оси гребного винта.
Куда втыкать вектор силы в пароход это не принципиально для движителя.
С учетом вышесказанного профессором добавлю, что винт может быть реверсивным - тяга туда-сюда одинаковая, а может быть оптимизирован под основное вращение, тогда в реверсе КПД значительно меньше, чем в основном направлении движения.
Сообщение отредактировал Земноводный: 29 августа 2017 - 00:19
#107 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2017 - 00:17
Ну это легко. Надо посмотреть с какой стороны к нему будет привод. Если привод спереди, а винт относительно привода сзади, то толкающий. И соответственно наоборот.
Правда есть один сомнительный вариант. Кто-то ссылку на Ютуб давал, найти не могу...
Винт без ступицы, лопасти закреплены внутри кольца. Если такой на мидель поставить, точно не угадаешь, тянущий он или толкающий.
#108 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 29 августа 2017 - 00:24
Прашу пардону! Но представить себе, КОЛЕСО в виде ГРЕБНОГО ВИНТА ,не в состоянии, хоть убейся! Даже - рабочее. :D
А в азиподах он ваще - сверху!Кончайте стебаться!
#109 Земноводный
Земноводный
  • 81 сообщений
  • Из:Ростовская
Отправлено 29 августа 2017 - 00:25
Это подруливающий движитель. :P
#110 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 августа 2017 - 00:43
В Азиподах гребной вал вполне себе сзади.
А видео про винт без ступицы найду. Там его в аквариуме испытывали, и подавали в него различные предметы. Пакет, верёвку, трос.
#111 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 29 августа 2017 - 00:49
Сдаюсь!
#112 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 29 августа 2017 - 06:52
Такая классификация тянущий-толкающий некорректна по отношению к винту , ее можно применять к движительной установке - точнее будет ..
#113 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 12:09
А голый винт никто и не классифицирует. Это бессмысленно. Так, вещь в себе.
Речь идет о направлении силы тяги. А она должна быть к чему-то приложена: вал, кронштейн, редуктор и т.д.
#114 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 25 сентября 2017 - 21:28
Шведы делали такое 1967-1971 год.. Crescent Drive 45.   Почитать можно с помощью переводчика тут https://www.nyteknik...el-hall-6441500
Сообщение отредактировал kosuk71: 25 сентября 2017 - 22:15
