Строительство моторно-парусного модульного тримарана
Сообщений в теме: 401
#26 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 09 апреля 2017 - 22:42
Мои эксперименты с тримаранами.
#27 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 09 апреля 2017 - 22:47
Конструктивные детали.
#28 Кат73
Кат73
  • 537 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 10 апреля 2017 - 11:10
Сам не увидел, поэтому спрошу.
Как я понял по фотографиям "мебели, которую вынес из квартиры муж", поплавки секционные. Как стыкуются, крепятся между собой?
#29 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 10 апреля 2017 - 11:37
Добрый день! Вы все ваши секции тримарана взвешивали? Сколько весят секции,в частности эта носовая?
И какой конструкции---толщина фанеры,стеклопластика? С уважением Юрий.Изображение
#30 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 11:47
Фланцевое соединение на 5 болтах м10 плюс усиленные шайбы . Узел мне прочитывал сосед с очень большими техническими регалиями , не вдаваясь в подробности , его ответ тебе хватит , меня успокоил . Больше в данном соединени его озаботил момент смещения и скручивания , для чего был перемещён супинатор . Не скользящая прокладка .
#31 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:01
Добрый день Юрий . Конечно же пытаюсь взвешивать все . Но вес этой секции указать не смогу , не уместить на обычных напольных весах, хотя печатая вам ответ пришло решение . Дело в том что эту деталь я переносил и устанавливал на собственных плечах . Отсюда вывод , около 50 - кг . Я конечно спортивен но 2 а инфаркта . Конструкция классическая . Три рамки стрингера , фанера 4 , стекло.
#32 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:20
Да по поводу поплавков. Случилась неожиданная проверка прочности. Дело в том что я из 2 х поплавков , это 8 секций, собрал платформу катамарана 2,5/6 м но срочно понадобилось место . Пришлось поднять его под колышу за 2 е точки . Второпях схватил надорванную веревку иона на самом верху оборвалась. Вообщем вся конструкция рухнула , да так неудачно , по диагонали удар пришёлся на нос одного поплавка , противоположный угол остался висеть под крышей. Меня удивило но смещений и перекосов не оказалось .
#33 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 12:56
Забыл извините шпангоуты и усиливающие пластины , как ипалуба слюнками , сделана из 15 мм фанеры . Таким образом в точках крепления балок моста , тавр из 2 х уголков 50 / 50 мм, к поплавку на 4 ре сквозных болта м12 образуется ну очень жесткое соединение. Толщина палубы витой зоне 30 мм . Но это на мой взгляд излишне . Сейчас в строительстве новый катамаран 4,3 /2,5 /06 поплавки 0,4 на нем толщина в этой зоне 20 мм . Вес секции обсуждаемого варианта 1,5 / 0,5/04 мебели вместе скрыжкой 22 кг . Но по моему мнению его можно уменьшить как минимум на одну треть . Сейчас у меня изготовленный поплавок с размерами 4,3 /0,6 /04 по той же технологии весит 40 - 50 кг, но опять мне кажется что прочность избыточна .
#34 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 10 апреля 2017 - 13:19
А более близкое фото этого фланцевого соединения можно будет увидеть? Вы на своих ранних тримаранах применяли данный метод стыковки секций? В реальных боевых  :) условиях испытано? С уважением Юрий.
#35 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 13:29
Ещё хотел измениться перед коллегой , не люблю вопросы из за угла , по поводу точки схождения и взаимопглащения волн в тоннеле . Задумка такая . Вмоторном режиме поплавки не касаются поверхности воды . В парусном, если он конечно состоится , за счёт веса экипажа добится отсутвия крена или его мнимализации, при двух закрытых кокпитах по бортам возможность игры с креном и дифферентом представляется возможной. Дело в том что если зарывшийся в воду на ходу поплавок увидет жена или кто то из моих соседей садоводов то ещё кого нибудь родят , а у меня и так детей немерено не считая внуков . Хотя всех искренне люблю . А в их бассейне на 20 тонн можно не только купаться но и кое что испытывать. Хотя конечно не институт Крылова.
#36 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Спасибо за ответ. Ясно,что всё в угоду минимального веса секций,лишь бы во время эксплуатации вся эта сборка выдержала критические нагрузки. Топляки,мели и камни никто не отменял, как тут не старайся,всегда есть риск налететь на что-то.
#37 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 13:35
Юрий судовольствием покажу и расскажу все , но мои компьютерные способности ниже уровня Гибсона, почему-то не сбрасываются фотки . В худшем случае надо ждать малыша , а он в школе .
#38 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 10 апреля 2017 - 13:38
Это не беда,всему своё время---научитесь.
#39 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 14:10
Да на таких же соединениях построена первая серия Николаши , но там хитрость в том , что детали закреплённые выше перекрывают нижние как замок кирпичной кладки . Девятым валом я его конечно не испытывал но по заливу ползал при длинне корпуса 4,5 м это3 секции водке максимально находилось 5 человек с5 сильным моторчиком тресков и течей не обнаружил . А вод при сборке максимального по длинне корпуса из 6 деталей нижней части все-таки поставил по привальнику брус 50 / 100 длинной 6 м а внутри корпуса все шпангоуты через уголки связал ещё 2 мя брусьями 100/100 мм вообщем получилось на вскидку убедительно. Тем более что материал давно просушен и обработан и весет меньше чем на што выглядет. Такое большое количество секций обусловленно изначальным т/ з все это влезает , в обычный грузовой лифт и проходит через обычные двери . Конечно все можно увеличить под индивидуальные возможности но в моих реалиях бывало что и от дивана не доползти , а руки чешутся хочется выполнить детские мечты . А за работой входиш в азарт и болячки отступают , движение жизнь !!!
#40 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 18:34
Пришёл лесник и всех вылетел. Пишу эти строки , а вголове анекдот. Стюардесса выходит в салон самолёта. Граждане пассажиры !!! На борту нашего лайнера к вашем услугам находится Спа. Слон бассейн, боулинг и сауна. А теперь пристегните привязные ремни и попробуем совсем этим взлететь .
#41 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 19:04
А на топляк налетел в первый же день испытаний с полной загрузкой . Откуда он в этом болоте взялся ? Лихо так на полном ходу , снизу как даст, у пассажиров глаза как у моих учениц на первом занятии. Я сам испугаться не успел , увидел зловещий торец уже в тоннеле . И повернуто бревно как по заказу навстречу . Хорошо что с прицелом я 5 слоёв стекла на днищще закопал. Осмотрелся все нормально так не снижая хода и пошли . Сам вголове гоняю , спас жилеты на всех , берег рядом вообщем повезло . После этого решил что управление надо выносить в нос . Чтобы под скулу заглядывать. В отношении камней , на фото место где мне удаётся пролезать на всех этих лодках.
#42 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 19:31
Правда это по низкой воде , а так плюс сантиметров 20 .
#43 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 10 апреля 2017 - 20:49
Глядя на набор центрального корпуса и его продольные брусья 100 Х 100мм во всю его длинну,начинаешь сомневаться в том,что вам удастся вписать его вес в 250 кг. :angel:  Или я ошибаюсь,поправьте меня. С уважением.Изображение
Сообщение отредактировал mixal4: 10 апреля 2017 - 20:50
#44 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 10 апреля 2017 - 23:41
Вы Юрий правильно прикинули вес центрального корпуса в сборе желателен 450 кг . Брусьямного летпроветривались под крышей по весу врать не буду но на плече переносил без особого труда.100/100/6000 . Пока на эту тему особо не парюсь деталь съемная преобразовать всегда успеем. Пока весь корпус двигаю в одно лицо вправо влево даже приподнять за концы удаётся . Хотя в молодости я соточку толкал но сейчас далеко не домкрат . Научусь выкладывать видео покажу , материала много . А пока ещё немного фото .
#45 БАР
  • 25 638 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 23:46
Должен быть примерно 30+ кг каждый
#46 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 11 апреля 2017 - 11:34
Может быть лучше эти балки сделать коробчатого типа? Вес будет намного меньше при даже большей прочности. Мне так кажется. Так наш коллега поперечные балки делал для катамарана--плавдачи.
#47 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 11 апреля 2017 - 19:40
Бару . Добрый день спасибо за внимание к теме. Думаю что по весу около того . Юрию добрый день . Конечно коробчатые детали значительно эффективнее , но сначала хотелось бы собрать конструкцию целиком . Потом будем бороться за килограммы .Для того чтобы это все поместилось надо кое что переместить. По бортовую примерку я проводил но это в условиях мастерской . Анод навесом места уже не хватает. Слишком много всякой техники на зиму скопилось. Даст Бог , сейчас удастся убежать туда надолго и разгрести все это.
#48 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 11 апреля 2017 - 19:48
Вод эта деталь боролась с топляками и камнями в протоках .Ее можно эксплуатировать автономно . А ещё и так .
#49 Николай Александрович
  • 2 294 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 11 апреля 2017 - 21:20
Да. по поводу брусьев . Возможно от них вовсе можно будет избавиться . Дело в том что новая изготовленная рубка уже увеличенных размеров.Так как захотелось усилить корпус на скручивание . Траверсы крепления поплавков планируется нижней ,горизонтальной, частью закрепить к привальному брусу , а верхнюю вершину представляемого треугольника кверхней части рубки. Во все конструкции вмонтированы внутренние силовые закладные .При необходимости без труда можно реконструировать варианты креплений поплавков и других силовых элементов , вплдь до подъемных или поворотных . Тоесть при изменении концепций . Кардинальных изменений не понадобится Я виду к тому работа этой детали необходима лишь на сжатие. Надо попробовать все в комплексе .
#50 Кат73
Кат73
  • 537 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 12 апреля 2017 - 17:42
Стык секций поплавков герметичен? За счет чего?
Или болтовые соединения уплотняются? Чем?
От смещения не надежнее ли применить направляющие конус в конус?
