кто-нибудь использует полипаст для вытаскивания тяжелых лодок, вроде больших гулянок, на берег для зимовки или покраски-очистки? поделитесь опытом
полиспаст как бюджетный способ вытащить лодку на берег
Отправлено 03 апреля 2017 - 21:53
Отправлено 04 апреля 2017 - 00:16
выигрыш в силе пропорционален кратности полиспаста (не считая потерь). чтобы вытянуть десятиметровую лодку на двадцать метров от уреза в один прием необходимо 120 метров троса при четырех блочках. ко всему прочему, полиспаст еще нужно изготовить. и тянуть чем-то. для гулянки по-моему, чересчур заморочно и не очень бюджетно. если вскладчину, лучше купить нормальную лебедку.
Не обязательно. Можно и любым другим. Хоть по метру ее тащи. Просто в несколько приемов.Допустим ход полиспаста один метр. А ближайшая точка за которую вам можно зацепить его на суше - 30 метров от судна.Ну так и цепляете к полиспасту трос,длиной 29 метров. Выбираете свой метр полиспастом,отцепляете,распускаете полиспаст укорачиваете трос и тяните еще на метр.И так до опупения,пока не вытащите.Изготавливать его вообще без проблем.4 блока на одной оси,4 на второй.Можно и по три. Но усилие на вороте будет больше.Тащить ни чем-то,а наматывать на ось,хоть из трубы,какой.Вполне руками можно вытянуть.Просто коротким, геморроя больше.Вообще,конечно, лебедкой проще.Но при наличии отсутствия таковой, вполне можно и полиспастом
Отправлено 04 апреля 2017 - 00:53
Я несколько лет вытаскивал лебедкой, лягушкой ее еще зовут - вот это гиморой да! она вообще по 7-8 сантиметров подтягивает, да и усилия не сказать, что маленькие - на рычаг насаживал трубу полутораметровую. Да еще переключатель вперед/назад х** с места сдвинешь!
Так что полиспаст - вещь против лягушки (по крайней мере такой какая была на базе) )))
Отправлено 04 апреля 2017 - 00:56
Два блока и лебедка прописались в "форпике". Лодка хотя и не очень тяжелая, да ещё и на тележке, но иногда одной человечьей силы мало на крутом береговом склоне. Капроновая веревка заменила штатный трос, который стал удлинителем зацепа.
Отправлено 04 апреля 2017 - 01:10
Я листрическую имел ввиду!
Отправлено 04 апреля 2017 - 09:06
Отправлено 04 апреля 2017 - 10:50
Одним метром и слабину не выбрать, не говоря об обтянуть.
Отправлено 04 апреля 2017 - 11:17
Да,какая проблема? Поставьте два метра. Метровый полиспаст,это примерно 10 метров веревки.2-х метровый - 18-20метров.Вполне реальные цифры.И не ставьте полипропиленовый конец! Он тянется очень сильно.
Отправлено 06 апреля 2017 - 15:33
Интересует какая грузоподъемность нужна у полиспаста, чтобы вытащить стальную лодку 12 метров на относительно пологий берег. Они-же разные в продаже, на 250кг, на тонну и т.д. плюс интересует вопрос сколько сил потратишь на этот процесс
Прошлой осенью вытаскивал свою стальную лодку 12м на одноосной телеге на довольно крутой вязкий берег автокраном через блок стрелой на подъем . Прибор на кране показал максимальный вес на гаке 2 тонны . Выходит если пользовать два двойных блока = 5 ти кратный полиспаст , тяговое усилие нужно 400 кг , с учетом потерь пусть 500 кг - УАЗиком можно выдернуть , а это сильно проще чем кран или трактор . Сложность - тросик нужно длинный и без скруток , зато толщина небольшая . Заранее запасовать блоки , на месте только растянуть , подавая тросик из бухты .. , вроде должно нормально получиться .
Отправлено 07 апреля 2017 - 11:00
При использовании троса (каната) однонаправленной свивки при нагрузки трос начнет раскручиваться, и весь пакет из 8 концов закрутится. Сопротивление увеличится в разы. Для устранения подобного нужно применять жестко закрепленный блоки (без вертлюга).
Отправлено 07 апреля 2017 - 13:01
Вы обычный автокран видели ? На стреле полиспасты , стандартный трос , никогда не скручивается ..
На Байкале видел. Стальная труба вбита в землю .На ней кусочек бревна и.стальной трос с петлей. В петлю кусок трубы и ворот готов. Бюджетнее некуда.
Этот вариант может слишком дорого обойтись , при любом сбое в работе ворот раскручивается обратно , труба-рычаг превращается в убийственный снаряд , лодка катится в низ как попало .
Отправлено 07 апреля 2017 - 13:30
На кране не знаю. Веревочный, с вертлюгом,крутится.Сто процентов.Боролись с этим. Кстати,чем длинее,тем скручивает больше.
так потому и написал "в один прием". а так можно и подпорки под колеса, и чалочки перецеплять, сняв нагрузку и многое еще) ежели сезонный спуск-подъем, то вполне терпимо это. да под шашлыки) а вот регулярно слиповаться так- ну х.з. а еще лягушка может трубой по голове сыграть)
А,нафига на берег каждый день подниматься?
