Garmin GNX Wind Pack - кто пользовался?
Сообщений в теме: 31
#26 sergvg
sergvg
  • 2 399 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 22 Апрель 2017 - 06:06
Это - еще больший моветон ;)
Проблема с лагом-крыльчаткой не в том, что он зарастает. А в том, что это происходит постепенно. Т.е. увеличивается сопротивление и он начинает занижать скорость. Подозреваю, что в теплых морях это начинает происходить уже через месяц после спуска на воду. Лечится только керхером. Поэтому я давно не рассчитываю на механический лаг. И к его показаниям отношусь скептически.
#27 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 7 308 сообщений
  • Из:Триест
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 24 Апрель 2017 - 06:24
Да, можно. Но жпс -  это моветон ;).
Скорость парусной лодки на волне циклически меняется: разгон с гребня и торможение при подъеме. Соответственно меняется скорость и направление вымпельного ветра. ЖПС дает среднюю скорость за несколько секунд, так что показания истинного ветра будут так же меняться в то время как сам ветер остается неизменным. Правильно работающий лаг успевает отслеживать разгон-торможение с волны, и с ним истинный ветер считается стабильнее. Специально экспериментировал с такой системой, подтверждаю на практике.
Задемпфировать ветер на 3 сек - делов-то.
У меня жпс прекрасно показывает серфинг с волны, никакой задержки нет.
#28 Sunny
Sunny
  • 2 747 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
  • Название: Корабль-призрак
Отправлено 24 Апрель 2017 - 22:13
Месяц это очень много. Я чищу вертушку обычно раз в неделю, а при стоянке на неделю и больше - вынимаю и ставлю заглушку. Лаг всегда готов к работе. Рассчитываю на него больше чем на ЖПС.
Запасзывание на 3 сегунды - многовато имхо. Некомфортная работа
Это смотря где. В Атлантике и на Средизмке  при волне 100 м - согласен, на Балтике-Ладоге - нереально.
#29 r0b0k0t
r0b0k0t
  • 166 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 25 Апрель 2017 - 07:36
Коллега, это не запаздывание. Это усреднение (сглаживание, интегрирование) показаний в данном случае в течении 3 секунд.  Я вот в море хожу, анеморумбометры и лаг (индукционный) постоянно установлены на average=5 sec. Иначе, на волне и порывистом ветре, стрелки в вентилятор превращаются.
Дополню, На гоночных яхтах иногда устанавливают приборы, действующие наоборот, дифференцирующие показания лага например. Называют их прецессеры.
Шкала у них размечена с нулем посередине, малейшее (незаметное на глаз или на лаге) изменение скорости в плюс или минус немедленно вызывает резкое отклонение стрелки в соответствующую сторону. Используются они в основном для настройки парусины "на ход".
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 25 Апрель 2017 - 07:46
#30 Sunny
Sunny
  • 2 747 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 25 Апрель 2017 - 21:49
С точки зрения алгоритма работы вы правы. Но с точки зрения использования это и есть запаздывание: я смотрю на прибор, ветер уже поменялся, а прибор еще 3-5 секунд думает. Для меня это непозволительно много, т.к. он "задумывается" не только по скорости но и по направлению.
Те системы, с которыми имел дело, не настолько продвинуты (возможно у B&G Hydra это не так, не знаю) чтобы настройка периода усреднения влияла только на истинный ветер, не трогая вымпельный. Для рулежки по вымпельному ветру это не годится.
Я имел с ними дело, это был Nexus NX2 Speed Trim. По русски такие штуки называют "уточнитель лага". Он просто запоминает текущее показание (есть даже выносная кнопка возле рулевого) и показывает отклонение. Может работать по выбору от одного из 5 значений: скорости по лагу, по ЖПС, по ветровой эффективной скорости (VMG), по эффективной скорости на путевую точку (VTD) и от некоей оценочной Target Boat Speed, взятой из поляры скоростей  -.. хммм...;) .
Но при работе по лагу на него действует та же общая настройка периода усреднения, что и на сам лаг.
Так что вертушку держим в чистоте :)
#31 sergvg
sergvg
  • 2 399 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено Вчера, 10:07
Почему 3 сек - это много? Сколько Ваша яхта проходит за 3 сек? :) И что вы делаете с показанием лага? Где эти цифры можно использовать, особенно чаще, чем раз в 3 сек? :)
#32 Sunny
Sunny
  • 2 747 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено Вчера, 21:56
За 3 сек можно сделать много интересного. Например про***ать полкорпуса в гонке. Или скрутить непроизвольный поворот.
Вот коллега Average_KZ_male предлагает задемпфировавть ветер на 3 сек.
Но все известные мне приборные комплексы (B&G Hydra не пользовал, как там у небожителей не знаю, но подозреваю - так же) не настолько продвинуты, чтобы отдельно задемпфировавть истинный ветер, не трогая вымпельный. То есть ваша настройка усреднения затронет угол вымпельного ветра, что сделает невозможной рулежку по анемометру (AWS) в реальном времени. Подозреваю что и на автопилот повлияет, если он включен по ветру. Морские приборы довольно просто сконструированы, там отнюдь не Энштейны сидят.
Вопрос для чего вы используете анемометр. Если в круизном плавании раз в полчаса глянуть скорость ветра, чтобы решить не пора ли уже брать рифы, или сделать сэлфи на фоне урагана ;) то 3, даже 5 секунд - ок.
Если же для постоянной настройки парусов и контроля рулежки, особенно в гонках, то 3 сек - это никуда не годится.
P.S. в годы наивной юности я читал "Icebergs, Port and Starboard" Джона Джордана (штурмана второй лодки на Whitbread -1989, после Блейка) и недоумевал когда он сокрушался обрывом проводки в мачте из-за чего им, видите ли "пришлось рулить и тримать паруса наглаз" Вот, думал, заелись буржуины, без приборов им уже никак! А через полтора десятка лет сам капитанил в гонке на Средиземке и в ответственный момент, когда мы лидировали во флоте, кто-то внизу задел за рубильник, обесточив лодку. Была "раздача": битая беспорядочная волна с трех направлений, и слабый неочевидный меняющийся ветер, к тому же разный верховой и низовой. Рулить по парусам невозможно, только по углу вымпельного ветра. Сдохли приборы - пришлось безотрывно глядеть на "Виндекс" на топе мачты. Точно против солнца - пожег себе глаза, потом еще год имел проблемы со зрением.
