Горяее водоснабжение на катере?
Отправлено 31 августа 2005 - 19:50
Отправлено 31 августа 2005 - 20:06
Григорий.
Отправлено 31 августа 2005 - 22:24
Примерно 45-50 ампер, зависит от эффективности преобразователя. В чистом виде 41А с копейками будет, если сделать нагревательный элемент сразу на 12В, но к нему и провода нужны будут потолще - чтобы много по дороге не терялось. Зато экономичнее и безопаснее.А какой примерно ток будет на преобразователе?
Выпускается еще один вид яхтенных водонагревателей. С теплоаккумулятором на чем-нибудь наподобие глауберовой соли, т.е. теплоизлированный бак заполняется порошком с высокой теплоемкостью плавления и температурой плавления порядка 60-70 градусов. Сквозь бак пропускаются труба от системы охлаждения, ТЭН на 220 (для использования на оборудованной стоянке) и собственно труба для нагрева воды. Держит эта штука температуру чуть ли не до полусуток. Причем что удобно - выдает достаточно стабильную температуру практически до последнего.
Отправлено 01 сентября 2005 - 00:06
Просто ножная помпа, понятно, не слишком удобна - это, скорее, штука для камбуза, мыться так неудобно. Так что основных вариантов два (предполагаем, что расходный бак подвесить некуда). Либо электронасосик с кнопкой, либо подача под давлением. Далее вариации зависят от бюджета.С подогревом воды вродебы все понятно ,но как сделать,чтобы она потекла из крана?????
Импортный яхтенный электронасос тянет примерно от 40 евро. Сколько качает газелевский - сказать не берусь, возможно - слишком много. А вот насосики омывателя наоборот - отпадают сразу, как слишком слабые и "недолгоиграющие".
Самый простой способ подачи под давлением - накачать воздух в низко расположенный расходный бак. Хоть велосипедным насосом, хоть "лягушкой" для надувных лодок, хоть автомобильным компрессором... На что фантазии хватит.
Наконец, третий вариант - комбинация первых двух: электронасос с автоматическим включением по давлению и мембранный напорный бак - эта конструкция нередко устанавливается в частных домах, так что и бак можно, в принципе, поискать в сооттветствующих магазинах - не обязательно заказывать по яхтенному каталогу.
Отправлено 01 сентября 2005 - 01:03
Отправлено 01 сентября 2005 - 11:30
Насос(гидрофор) объединенный с напорным баком. Посмотрите на любом строительном рынке их там полно, покупают для водоснабжения дач. Судовой принципиально ничем не отличается от них,только питание 12 или 24 вольта и габариты меньше. Наверняка они в Питере есть в Фордевинде.
Григорий.
Отправлено 01 сентября 2005 - 14:43
Фордевинд - магазин перед въездом в яхт-клуб на Петровской косе.Фордевинд это где? Никогда там небыл.
Там ещё экспирементальная судоверфь кажется.
Отправлено 08 июня 2008 - 14:36
Случайно наткнулся в сети на вот такой вот Летний душ для дачи переносной "Топтун"
Понравилось следующее - От аналогичных моделей отличается тем, что ломаться в нем нечему! В нашем душе отсутствуют вставки из хрупкой пластмассы и металла. Поэтому выйти из строя он впринципе не может.
Действительно, забавная штучка. Понятно, что для серийных лодок последнего десятилетия, штатно оборудованных душами и гидрофорами, подобная вещь обсолютно неинтересна. Но, для владельцев "старушек" и яхт с малым внутренним пространством, подобная штучка весьма привлекательна. Нагрел бачек воды, кинул на дно шланг и попчись в кокпите...
Отправлено 09 июня 2008 - 15:00
Спасибо за ссылочку. Для небольших яхт и катеров самое оно!Летний душ для дачи переносной "Топтун"
Отправлено 15 мая 2016 - 20:28
Подниму тему, так как обнаружилась проблемка, которую хотелось бы решить...
Система водоснабжения яхты проста: автоматический напорный насос [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;] подает давление в систему и холодной и горячей воды. В систему встроен электрический водонагреватель 220В.[/color]
Проблема в том, что когда включаешь в душе одновременно горячую и холодную воду начинается цирк с кипятком и ледяной водой, которые попеременно весело выливаются на жертву, делая небольшие паузы.
Одно время подтекал предохранительный клапан на водонагревателе и я грешил на завоздушивание этого бака. И как причину такого поведения воды - наличие воздуха в горячей воде, но потом подтекание было устранено, а эффект остался.
Уважаемые коллеги, подскажите в чем причина, и как с этим бороться?
Да и поможет ли такой девайс? http://www.moreman.r...ar.php?tid=1710
Отправлено 16 мая 2016 - 04:25
частично поможет, рывки станут более плавными, но полностью вряд ли уберут.
можно вот такое попробовать https://market.yande...iveryincluded=1
есть еще редукторы давления но вряд ли они отрегулируются у вас же наверное давление не велико. если только ограничить расход воды шайбами перед смесителем.
у меня в доме та же проблема, когда насос включается холодная передавливает горячую, когда выключается в холодной давление падает быстрее чем в горячей (теоретически вроде не должно, сообщающиеся сосуды все же) и горячая течет сильнее холодной. я просто махнул рукой и выставил на водонагревателе температуру в которой можно мыться не добавляя холодную воду. так одним "кипятком" и моюсь. 40-45 градусов вполне нормальный "кипяток".
Сообщение отредактировал ждан: 16 мая 2016 - 05:56
Отправлено 16 мая 2016 - 06:56
Спасибо, коллеги. Мне кажется, термостатический смеситель поможет решить проблему. Кстати, есть дешевле, чем в Моремане http://valtec.ru/cat...j_vtmt10nr.html
Смущает только, что давление у меня в системе не более 1,4 бар, но вроде по характеристикам http://valtec.ru/doc...T.MT10-0416.pdf эти клапаны не ограничивают нижнее давление.
Сообщение отредактировал Mick_: 16 мая 2016 - 06:57
Отправлено 16 мая 2016 - 07:01
они по температуре работают, давление к ним ни как не привязано.
http://valtec.ru/doc...T.MT10-0416.pdf эти вот как раз в детсадах и ставят, там регулировка под крышкой и дети не могут сами накрутить.
Сообщение отредактировал ждан: 16 мая 2016 - 07:04
Отправлено 17 мая 2016 - 14:07
Если несколько дней на катере жить,помыться хочется кто бы спорил .По мне так при стоянке у берега,нету ничего проще и эффективнее переносной бани. Поставил на ровном месте палатку,установил печурку с каменкой и мойся,парься сколь душе твоей угодно. Хоть каждый день. В длительном походе или в отпуске так и поступали всегда. Дровишек сухих заготоаил и всё.
В магазинах можно купить готовую каркасную баню. Кто не хочет ставить печку,грей камни в костре и заноси потом в тазу в баню .Плеснул из ковшика на камни и парься.
Мой покойный батя по экспедициям в тайге потопал ногами,всякие бани делали.
И никакого тебе электричества и прочей лабуды.
Сообщение отредактировал mixal4: 17 мая 2016 - 14:08
