И чо?Эт если привести тот выхлоп к нормальному давлению. Кстати,потому ДВС вполне успешно пердит в воду.А к потреблению-то какое значение имеет выхлоп?
Я вообще не понимаю смысла подобной затеи. Не проще на поверхности расположить генератор достаточной мощности а на под лодку подавать необходимое напряжение. Герметичный провод гораздо проще и надежнее чем минимум два шланга или трубы.разнесенных между собой. Плотик с регенератором и кусок кабеля.Что может быть проще ?
