Друзья, новичок просит советов уважаемого сообщества:
Год назад куплен швертбот Фиорд завода Навигатор.
Стеклопластиковый корпус (основа - Пелла?), поворотный стальной шверт, алюминиевая гибкая мачта 6м, грот 6м2 (крепится к мачте карманом), маленькая каютка. Фото - ниже.
За год походил по ближайшим озерам и Невской губе. Хочу перебазировать его на Ладогу.
Есть идеи по доработкам швертбота, по категорическому недостатку опыта прошу Ваших советов:
1. Грот по своей конструкции (карман) не рифится. Стоит ли рассматривать вариант доукомплектовать вооружение небольшим стакселем- чтобы при усилении ветра идти только под ним? Если да - обязательно ли растягивать мачту на ванты, если стаксель будет откровенно небольшой площади?
2. Корпус швертбота состоит из двух стеклопластиковых половинок (верх-низ) стянутых на болты по условному привальному. Возможно ли (для символического увеличения обитаемости каютки) поднять верх сантиметров на 10 путем вмонтирования вставки между двух половинок по всему периметру? Если да - из чего лучше сделать эту самую вставку? (П-образный профиль из АМГ?)
3. Гик крепится к мачте пластиковым U-образным крепежом. При спускании грота - гик просто падает вниз. Возможно ли этот узел заменить, на что-то более удобное и фиксирующееся? (не исключаю, что есть наверное готовые решения)
Первая тема, сильно не пинайте. Желание есть- опыта не хватает.
Евгений.
Сообщение отредактировал velagor: 11 апреля 2017 - 00:02
