Здравствуйте,
Относительно "юбки" на Нептуне могу сказать что она состоит из двух частей: верхней- реверсивной и нижней - заменяемые элементы. Высота подушки до 50 см, поэтому при заходе на торосы 30-40 см возможно только оторвать нижние элементы, если учесть что они крепятся болтами и он не до конца оторвался - элемент можно прикрутить обратно, проделав дырку и прикрутив болтом. При прохождении тороса юбка в большинстве случаев просто огибает препятствие.
По поводу неуправляемости в ветреную погоду - это от опыта зависит, но действительно есть ограничение - если скорость ветра более 15 м/с то судно начинает сносить. Причина проста - оно почти не имеет соприкосновения с поверхностью, только краями юбки. Но при наличии навыка управления этим катером им можно управлять и при более сильном ветре. Все приходит с опытом.
С обледенением винтов борются при помощи антиобледенительного фартука и тем, что на сегодняшний день у них винты делаются из полимеров и в результате получаются очень гладкими. Вода и лед на них не задерживаются почти. а так, все СВП подвержены обледенению.
На счет того что в Нептун нужно воткнуть тормоза от Арктики - ерунда. Прекрасно можно тормозить ВИШем, зависать и разворачиваться на одном месте. Опять же все зависит от имеющихся навыков.
Если говорить об аэролодках и о том как они проходят торосы - то они прыгают из- за наличия надутых баллонов, которые пружинят. Или рвут баллоны, если торос острый, а при большом разрыве починить лодку можно только в условиях, предназначенных для ремонта.
У Нептунов даже если у юбки ободрать все съемные элементы - все равно дойдет до места где можно отремонтироваться, ну или в полевых условиях можно прикручивать элементы обратно. Во всяком случае, не так часто они отрываются.
Не могу ничего сказать о стоимости баллонов на аэролодку, а вот стоимость полного комплекта съемных элементов составляет около 110 000 руб. Их можно доказать отдельно или сделать самому (будет еще дешевле)
В общем, я бы сделал выбор в пользу Нептуна.
Сообщение отредактировал petr2677: 21 апреля 2017 - 19:04
