Лопнул сорлинь. Прошу помощи клуба.
Лучший Ответ dr_tansky , 12 апреля 2017 - 23:11
Ну, так мы все-таки рождены, чтоб сказку сделать былью.  Трос заменил, на пере обжал его электротехническим зажимом и сделал на всякий пожарный небольшой наплыв оловом на конце, чтобы не выскочил. Коуш не ставил - при диаметре троса в 3 мм излома на пальце блока не будет. Надеюсь, еще лет 40 простоит, и я к теме больше не вернусь.. :) [attachment=385513:20170412_2020081.jpg]
Спасибо всем, кто помог.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 53
#26 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 15:56
Мамой клянусь!  :D
#27 Ильяф Иллер
Отправлено 12 апреля 2017 - 16:16
Подумалось. Стальной трос ставят там, где неприемлемо растяжение. Сорлинь к таким снастям явно не относится. Почему бы не выкинуть нерж. трос и не поставить мягкий синтетический?
#28 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 16:25
http://forum.katera....luba/?p=2025706
Перетрется. Особенно - в месте выхода троса из баллера. Я уже тоже думал поставить 3-мм динему и не мучиться, но там на самом деле очень нехорошая схема проводки сорлиня. Даже не знаю, меняли ее на рестайлинговых моделях? Шверттали точно изменили - на поздних лодках там цепь стоит, а у меня тросовый полиспаст.
#29 Ильяф Иллер
Отправлено 12 апреля 2017 - 16:29
По уму, в точке выхода троса из баллера должен стоять шкив.
#30 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 16:36
Так то ж по уму... Да и лодка проектировалась за царя Панька. Я даже не могу назвать имя конструктора, к которому стоило бы предъяву кинуть. :)
#31 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 16:43
Чего то мня эта задачка захватила. Вопщим, пост №20. Обварить гильзу. Ув. ТС говорит, что нет возможности привезти сварочник  и атомный реактор к нему . Вариант решения: технология та-же, только использовать "холодную сварку". Why not?
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 12 апреля 2017 - 16:43
#32 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 17:08
Ну, можно и так. Только надо глянуть, имеется ли у нас эта "холодная сварка" - а то "тут вам не здесь" :) Насколько я понимаю, ХС - есть обычный эпоксидный клей с добавлением металлического порошка. Что мешает тогда взять  и залить обычной эпоксидкой? Вот, только я что-то не доверяю такому соединению в таком месте при таких нагрузках.
#33 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 17:27
Мои рассуждения - это попытка решить задачу на уровне концепта. Без деталей. Давайте с деталями сделаем.
1.
Я на Сахалине живу. Тут есть. Всякая, в автомагазинах. У Вас точно есть в комках "Умелые Ручонки", это я выяснил еще в 2001 году ))
2.
Все верно. Эпоксид с наполнителями, там, кстати, не только металл в качестве наполнителя может быть. Обычно на упаковке пишут для чего оно, металл, пластик, керамика...
Понятно что клеевое объемное соединение не ровня сваренному металлу. Объем занимаемый клеем можно уменьшить, например, распушив конец троса и загнав его в гильзу уже в обратном направлении. Загнуть концы проволок троса проще говоря. Это даст армирование в трубке-гильзе.
На мой взгляд, обычная эпоксидка не подойдет из-за своих свойств, вроде текучести под нагрузкой, сложности обеспечения целостности конструкции до момента отвержения. Вытекать будет короче, и что самое неприятное - не по наружи, а внутри троса. Вот такие мысли.
У себя на лодке держу мелкий сварочник (1.2 кВт), запитываю через инвертор с буферной конденсаторной батареей на 0.22ф по низкой стороне. Буфер нужен чтобы не помирали бортовые сервисные батареи. Но это уже экзотика. Всем такое не предложишь.
#34 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 апреля 2017 - 17:53
Мои рассуждения - это попытка решить задачу на уровне концепта. Без деталей. Давайте с деталями сделаем. 1.
Вы, эта...не ровняйте Сахалин с Германьщиной! Эту у Вас,все есть.А тама все под заказ! :D  :D  :D Я сколько слышал, у вас и ядерные реакторы есть...В виде батареек,по всему северу валяются...Чо там сварка то! А тут Европейщина,цивилизация...ети её... :D  :D  :D Сварку где не положено включил - пол района без света...
#35 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 17:57
Ну началося... :lol:
#36 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:04
Та можэ и в нашому сэли чогось знайдэться?.. Но на всю округу у нас 1 (АДЫН) яхтенный магазин (в соседнем городе есть строительный скупермаркет с лодочным отделом и монопольными ценами), 4 строительных супермаркета 2 сетей, 2 магазина автозапчастей одной фирмы, в которых продается всякая хрень, только не та, что надо... Последний магазин типа "умелые руки" закрылся в 2012. Есть токмо одна лавка, где еще можно некоторые радиодетали откопать и припой. А в тот же Штуттгарт или Маннхайм мотаться за шматок кишки -  не комильфо. Немцы тоже мастерить любят, но как-то все в основном заказывают.
Сообщение отредактировал dr_tansky: 12 апреля 2017 - 18:04
#37 В. Мельников
  • 7 220 сообщений
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:05
Уважаемые Знатоки, сегодня при инспекции обнаружил, что стальной сорлинь перетерся и висел на соплях. При снятии руля оборвались и эти сопли.
Хотелось бы не колхозить эрзац с выводом через транец, а пропустить новый на место старого.
Вот, примерная схема рулевого устройства Фламинги:
Сверху сорлинь имеет огон, в который вставлен блок, а снизу он проходит через гельмпорт, огибает блок в баллерной коробке и выходит в отверстие в фигурной прорези на руле , где затем обжимается на конце.
У меня имеется отрезок мягкого нержавеющего троса 3 мм с огоном (но без коуша). Задача -  пропустить трос через гельмпорт, затем - через отверстие в руле и обжать. Как такое можно сделать, чтобы трос по дороге не расплелся, не застрял и прошел через все лабиринты рулевого устройства.
Думаю использовать мягкую медную или железную проволоку, а может быть - отрезок тонкого синтетического линя в качестве проводника.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Заранее благодарен.
Вообще то в странное направление завела дискуссия. Как мне видится критическим является закрепить тросик на пере руля, где нужно этот тросик обжать. Вот с этого и начинать. А тот огон, что наверху, он всегда виден, его уже и делать по месту когда тросик будет отрегулирован по длине. Никакой сварки-плавки-склейки не нужно. Только обжимать, как на оригинале.
#38 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:10
Одуреть. Город на 300 000 народу, и ни одного "Юнного Техника". На всем сахалине народу меньше :wacko:
Эээ.... А "тыща мелочей" или хозяйственный какой найдется? Должно у них быть.
#39 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:14
Как НАДО делать - понятно. Я, например, исходил из имеющегося набора возможностей и материалов у ТС.
#40 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:15
:D  :D  :D Я чо говорил? Все! Умолкаю,ни слова боле! :lol:  :lol:  :lol: Молчу,не то по шее получу и подвиг свой,не совершу...
#41 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:21
Что-то у меня на рабочем компе глючит цитирование...
Весь цимес в том, что у меня уже есть отрезок нержавеющего троса нужного диаметра с огоном на одном конце и ровным срезом - на другом. А посему исхожу из того, что имею. Трос будет заводиться сверху вниз, и длина его также будет регулироваться внизу, у пера. И обжиматься (паяться, обвариваться, заклеиваться... Нужное - выбрать и подчеркнуть) он будет уже после того, как пройдет с мизерным зазором в дырдочку, филигранно просверленную анонимным немецким сумрачным гением в торце пера.
А насчет хозяйственных магазинов - здесь все хозтовары в супермаркетах продаются. В основном - в строительных. Ну, типа ваших Леруов или Эпицентров...
#42 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:27
А не раздута проблема-то? Ну это ж не ванты! Сколько там нагрузки? Обжать трубку,(плоскогубцы это точно - мимо,тисочками можно попробовать на отдельном куске тросика) по типу "беломорины" и вся любовь...
#43 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:30
Я бы точно туда кусок капроновой веревки всунул. Нафига там сталь то?
Какой вес пера руля? Сорлинь же только на подъем работает.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 12 апреля 2017 - 18:33
#44 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:35
Как я понял,сталь просто есть. Я бы между губками тисочков и тросиком,пару куочков железяки,прямоугольной, вставил и через них трубку и обжал бы в трех местах.Я понимаю,что не по феншую,но и узел-то не нагруженный!
#45 Ильяф Иллер
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:37
Есть разные тросовые зажимы.
https://www.google.r...iw=1280&bih=713
#46 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:38
Из-за непродуманной или безальтернативной конструкции рулевого в оригинале использовалась сталь. Усилия при подъеме пера там были значительные даже с использованием тали. Капрон пришлось бы брать не толще 3 мм, чтобы в дырку пролез. 3мм Динема в оплетке толще, а посему отпадает. В общем, не буду разглагольствовать - пошел воплощать мечту в реальность. :)
#47 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:39
Фу!Кака...
#48 Ильяф Иллер
Отправлено 12 апреля 2017 - 18:45
Фу!Кака...
Тогда такие, но дорого.
#49 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 19:03
[мечтательно]
Эх...  Почему никто не выпускает мелкие термитные шашки в керам. корпусе с уже готовой гильзой-обоймой?
Вытащил из блистера, обул на трос, чиркнул.
Выждал минутку.
Обстучал.
Готово блин.
зы: Дарю идею, продажи будут аццкие.
#50 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 12 апреля 2017 - 19:06
Нозерманы... Извините, я их по старинке так зову. Все ванты/штаги на лодке на них.
