Какое должно быть количество оборотов?
#27
Отправлено 18 апреля 2017 - 09:33
А с первого раза нельзя открыть мануал Вашего двигателя и прочитать?Переходим теперь на третий круг. Допустим у меня уже в катере находится оптимальная нагрузка. Как узнать, что винт подходящий?????????? Сколько должно быть на тахометре при максимальном газу?
#30
Отправлено 18 апреля 2017 - 23:17
Как то не дожила она до моего владения катером. 2000 год всё же!
Наивно полагал ,что на форуме этом есть специалисты, которые смогут ответить на достаточно типовой и простой вопрос.
Вам в третьем посту дали ссылку на тех характеристики где указанно 4800 об/мин. Что вас не устраивает ?
#31
Отправлено 18 апреля 2017 - 23:23
Мой двигатель должен на максималке выдавать 6000 оборотов. Если меньше 5500, то идти к нему доделывать. В инструкции указано, что вроде как 4800 нормально.
Так сколько же в итоге надо?????
(если это принципиально, то мотор Вольва Пента 4.3. 190 л.с.)
Вы сами в первом же посту пишите что в инструкции указанно 4800 . Почему такое не желание верить инструкции ?
#32
Отправлено 19 апреля 2017 - 00:35
При подборе винта нужно добиться превышения максимальных, по мануалу, оборотов на 150 и будет Вам счастье.
Это тоже в любом мануале написано. И не стоит фантазировать и экспериментировать с тяжёлыми винтами - у всех результат одинаковый и плачевный.
Кстати, там же указана максимальная и долговременная мощность, если мотор для прогулочных судов.
Если мотор для служебных или рабочих судов, то указана только номинальная долговременная мощность.
