Сначала думал завести тему, когда выставлю набор. Что бы убедиться, что все правильно нарисовал.
Потом подумал, что заведу пораньше - будет стимул быстрее строить.
Потом соединил первый шпангоут с форштевнем, что-то не понравилось, решил не заводить тему.
Потом, такой, опять подумал - пусть народ смотрит, как возможно не надо проектировать и строить лодки.
Теперь думаю, что много думать вредно!
Итак, немного лирики….
Несколько лет назад открыл для себя кэт-бот в лице Tabby Cat - заболел.
Прочертил его на миллимитровке в масштабе 1:3. Вроде получилось.
Потом понял, что пока не осилю по разным причинам 6 м. лодку и решил сделать лодку поменьше. На форуме кэт-боты пока никто не строил – думал буду первым.
Но…. Появились RV6ASX, Джимм Хоккинс, innok и торопиться стало незачем!
Опять же на миллимитровке вычертил лодку, так как не владел высоким исскуством компьютерного проектирования.
Сделал макет из картона. Показал его на ВСШС-15. Лодка планировалась длиной 4м., чтобы влезала в габариты бытового автоприцепа. Коллеги рекомендовали увеличить до 5 м.
Но я как махровый Иванов остановился на 4,5 м.
Сразу оговорюсь, в строительстве лодок я получайник, а вот в проектировании полный чайнище!
Поэтому критику принимаю смиренно.
Да, и это наверное будет долгострой (как не хочется), так как живу в веками строящемся доме, а детям и жене это немного некомфортно.
Как уже сказал лодку вычертил на бумаге. Потом немного освоил Фришип, перенес ее с помощью тестового файла в программу, много вертел и вот, что получилось.
Возможно гуру Фришипа найдут кучу ошибок, но что есть, то есть!
Затем по компьютерной модели нашел координаты практических шпангоутов и опять вычертил лодку на бумаге. Основные элементы (форштевень, транец, вырезы в шпангоутах под киль и т.д.) вычерчивал тоже на бумаге. Мне так проще. Сделал чертежи шпангоутов.
С помощью того же Фришипа, (функция развертка) получил выкройки корпуса, перенес их на картон и сделал модельку корпуса. Потом определил масштаб и сделал картонные шпангоуты, вклеил – все срослось!
Сообщение отредактировал Алех: 14 апреля 2017 - 13:49
