А как выносить лодку из комнаты будете? )))
- Что ты мастеришь, мальчик?
- Скворечник!
- Какой молодец! Подожди-ка, а дырочка где? Как же птичка внутрь попадёт?
- А птичка уже внутри!
Сообщение отредактировал Demis: 15 апреля 2017 - 15:51
Отправлено 15 апреля 2017 - 22:27
Приветы строителям! Алексей, какой размер заготовки шверта? ширина -высота- толщина.?
Сергей, а можешь мне такой чертежик?
Привет Валера! Извиняюсь, но допуск к интернету в основном в рабочие дни.
В чистовую. Длина шверта 105 см. ширина вверху 40 см., внизу 35 см.. толщина 2.4 см без учета толщины склейки и оклейки стеклом. От киля будет торчать на 80 см.
Ось от передней и верхней кромки, то есть радиус 10 см.
Чуть позже я сканы чертежей выложу, они пока рабочие.
Сообщение отредактировал Алех: 15 апреля 2017 - 22:40
Отправлено 15 апреля 2017 - 22:31
Может попробовать закрепить на ровном жестко, пропарить, потом просушить, чтобы поры закрылись.
Короче замучить...
А лодочка классная получилась. Такой спортивный, в меру упитанный кот.
Такие мучения шверта не стоят моих мучений! Проще сделать новый, что почти и сделано!
Кот упитанный точно, надеюсь и спортивный!
Сообщение отредактировал Алех: 15 апреля 2017 - 23:01
Отправлено 15 апреля 2017 - 22:37
Тю...Первая лодка еще больше и тяжелее была. Строилась на чердаке (теперь второй этаж), выпилил часть фронтона, пару отдавленных пальцев, сожженные подушечки пальцев от веревки.... и Все!
Фронтон теперь конечно не выпилишь, подозрение, что жена недовольна будет!
Отправлено 17 апреля 2017 - 11:21
Всех с прошедшим праздником!
Немного фоток. форштевень фанера, рейка, фанера. Общая толщина 4 см.
Первый косяк. Внутренний (не знаю как назвать) выступ сделал по размеру шпации и при посадке шпангоута №1 линия шпации идеального шпангоута (чертеж делал без деталировки толщин шпангоутов) сместилась внутрь лодки на 2 толщины фанеры -1,2 см.
Выступ надо попилить на этот размер.
Вчера поклеил шверт и первый шпагоут.
Для этого взял одну баню, протопил ее и использовал не по назначению!
Второй косяк.
Так как опаздывал на пасхальную вечеринку у родителей, при оклейке намазал только одну из сторон частей шверта. Хотя по науке, (вычитал у коллег) насверлил отверстий для выхода остатков клея.
Клей так и не появился и по краям не тек!
Переделывать времени совершенно не было, жена и дети стояли под парами, ждали папу!
приклеил усиление в килевой части.
Отправлено 17 апреля 2017 - 13:38
"Причем тут эстетика? Любой угол - концентратор напряжений. Потому и скругляю все,где возможно."
Об этом и не думал! Теперь буду знать. Спасибо!
А есть фото зажатого в склейке шверта? Может дело в слабом прижиме? Смолы, судя по фото, достаточно. Хотя я бы опилок всё же добавил, тк чем жиже клей, тем он более требователен к качеству прижима склеиваемых поверхностей друг к другу.
Прижимал саморезами и по краям несколькими струбцинами. В любом случае уже поздно, буду профилировать посмотрю качество склейки.
Еще одно доказательство недопустимости торопыжества!
Сообщение отредактировал Алех: 17 апреля 2017 - 13:42
Отправлено 17 апреля 2017 - 15:03
Вот еще вопрос.К килю обшивка сводится под двумя углами (плоскостями?). Первый угол образуется от скул к килю вниз.
Второй от бортов миделя к форштевню. (как-то так)
У меня килевая доска от форштевня и немного за шпангоут №1 идет без расширения 4 см шириной.
Вот, что- то мозг замылился: только в теор. чертеже нижние обрезы обшивки в линии киля становятся параллельными?
Примучу я небольшой участок обшивки к ровному килу (черный) Или нужно сразу с расширением (красный) килевую доску делать?
Немного сумбурно, но что-то в голове каша немного образовалась!
Сообщение отредактировал Алех: 17 апреля 2017 - 15:04
Отправлено 18 апреля 2017 - 10:40
Отправлено 18 апреля 2017 - 11:48
Немного шпангоутов.
Шпангоуты получились очень легкими. Мне кажеться, что фанерные с обвязкой были бы тяжелее. А вот транец на мой взгляд тяжеловат. Сегодня взвешу, завтра сообщу.
Сообщение отредактировал Алех: 18 апреля 2017 - 11:50
Отправлено 18 апреля 2017 - 12:47
Шпангоуты не будут торчать. Это, чтобы придать картонке жесткость. Круглоскулый, конечно можно, но это надо к спецам обращаться. Я пока не умею.
А без классиков куда?
Чо там уметь? Склероз мне говорит,шо в том шипе,который фри,ето дело одной кнопкой делается!
