Толстый кот
Сообщений в теме: 947
#101 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 12 июля 2017 - 10:36
Вот еще, что нашел: "Обклеивать надо на на жидком связующем, а это уж точно не Этал 370 +Этал45м. Надо брать низковязкие Этал-245 или Этал-247, отвердитель надо подбирать по требуемому времени жизни смеси смолы с отвердителем, чтобы хватало на проклейку одного полотна стеклоткани. Эти смолы раза в полтора прочнее и тёрже 370-й."
В топике про ботик Петра.
#102 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 887 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 12 июля 2017 - 17:15
Как это? сразу же на первой странице и Решение ( единственно верное):
[color=#282828;][font="verdana, arial, tahoma, sans-serif;"]Добавьте аэросила, сделайте из смолы шпаклёвку, жиденькую, и будет ровная поверхность после шпателя. Эпоксидка в голом виде и тонком слое обычно так себя и ведёт - норовит собраться в капли, особенно на наклонных поверхностях. Это же не краска, которая обычно сама выравнивается.[/color][/font]
Я пришел в выводу, что эта проблема связана с остатками аминной плёнки. Использовал как лак для шпангоутов и с удивлением обнаружил, что на некоторых местах так же на смачивает.
И эти места - мой единственный косяк с непонятными причинами. Как то промазывал торцы и некоторые мелкие накладные детали и решил сделать пожиже - развёл помоему Уайт-спиритом. И в итоге смола вообще не встала. Я так и не понял из-зи чего. То ли из-за разбавителя, то ли просто забыл добавить отвердитель (смола и отвердитель у меня прозрачные и запросто можно не заметить их наличия).
Так вот потом оттирал эти места, протирал их отвердителем. Более мене полимеризовалось, но именно на этих местах подобный эффект и проявляется.
#103 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 12 июля 2017 - 18:18
Вот еще, что нашел: "[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Обклеивать надо на на жидком связующем, а это уж точно не Этал 370 +Этал45м. Надо брать низковязкие Этал-245 или Этал-247, отвердитель надо подбирать по требуемому времени жизни смеси смолы с отвердителем, чтобы хватало на проклейку одного полотна стеклоткани. Эти смолы раза в полтора прочнее и тёрже 370-й.[/color]"
Не смотря на все страшилки... ботик Петра оклеен именно Этал 370 + 45М.
#104 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 июля 2017 - 18:26
Я пришел в выводу, что эта проблема связана с остатками аминной плёнки. Использовал как лак для шпангоутов и с удивлением обнаружил, что на некоторых местах так же на смачивает. И эти места - мой единственный косяк с непонятными причинами. Как то промазывал торцы и некоторые мелкие накладные детали и решил сделать пожиже - развёл помоему Уайт-спиритом. И в итоге смола вообще не встала. Я так и не понял из-зи чего. То ли из-за разбавителя, то ли просто забыл добавить отвердитель (смола и отвердитель у меня прозрачные и запросто можно не заметить их наличия). Так вот потом оттирал эти места, протирал их отвердителем. Более мене полимеризовалось, но именно на этих местах подобный эффект и проявляется.
Здесь возможно ВСЁ! все рецепруры по пропитке Стекла, дерева и т.д. даются только для Эталовских Смол и Отвердителей. Из Хозмага ( сам иногда пользуюсь в межсезонье) любой разбавитель надо предварительно проверять.
#105 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 13 июля 2017 - 11:19
При покрытии эпоксидкой второй стороны шверта, после шкурения, протер растворителем. Вроде получше получилось, хотя все равно есть мелкие "воронки". Надо пробовать тонкими слоями покрывать-как вариант. На ботике Петра вроде все ровно получилось.
#106 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 июля 2017 - 20:43
Если у Вас нет Аэросила, то можно использовать любой мелкодисперсный наполнитель... Мука, Цемент.
#107 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 14 июля 2017 - 11:16
Древесной пылью пока пользуюсь. Аэросил пока в хотелках. У нас не найти, а в Питере заказывать-за пересылку дороже выйдет чем сам товар. Буду там при случае, надо прикупить.
#108 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 14 июля 2017 - 11:31
Если поверхность шверта неровная. Намазать смолой насыпать опилки и прихлопнуть опилки ладошкой.
 Или сразу после оклейки присыпать опилками и плоской машинкой или дощечкой с шкуркой снять там где выпуклости до стеклопластика. А потом шпаклевать "опилочное" покрытие. Так легко выравнивать поверхность и  без риска её протереть стеклопластик до дыры (дерева).
 Сохраняется нужное количество слоёв.
#109 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 15 июля 2017 - 19:16
Спасибо, интересное решение.
#110 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 21 июля 2017 - 21:13
Блочки купил в хозмаге. Повезло, двойные дешевле одинарных - старый завоз! :)attachicon.gifSDC10787.JPG
Вдохновленный фотографией, тоже купил несколько штук. Оказалось, что есть под веревку 12мм. - порадовало.
Думаю... Оська жидковата... дай-ка заменю. Разобрал когда... блочек "тоже не по-морскому выглядит". А у меня остались несколько запчастей от предыдущего творчества:
#111 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 29 сентября 2017 - 16:43
Занялся рулем. Будет классической формы. Площадь смоченной поверхности примерно 0,2 кв.м.руль.JPG
Кто знает зачем нужны полки снизу руля. Вот такие. BobsCat012.jpg rudder_1.gif Где то еще недавно видел на форуме, но не могу найти.
Для увеличения рабочей поверхности при кренах?
Стоит ли заморачиваться?
#112 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 29 сентября 2017 - 16:52
Вариант А  - всякая гидродинамическая "хрень" - типа кавитация, антикавитация, лучшее руление на волнении (или без) и т.д. и т.п.   :)
Вариант Б - чисто "ступенька", чтобы из воды в лодку способнее было залазить    :)
Вариант В, Г, Д - коллеги счас подскажут   :)
Потом выберете какой наилучшим образом оправдает дополнительные время- и трудо- затраты   :D
#113 Ptr
Ptr
  • 676 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 29 сентября 2017 - 16:57
Это ступенька для облегчения попадания в лодку из воды.
#114 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 29 сентября 2017 - 17:03
В проекте Кэт бот 16 Амаринера вряд ли ступенька судя по размерам.
#115 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 29 сентября 2017 - 19:23
У нас в теме "Флетти. Божественная красота." была такая... там Рулец в виде двутавра в разрезе. Исключает перетекание с "горячей на холодную" стороны:
#116 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 29 сентября 2017 - 19:35
Теоретически, это торцевая шайба для уменьшения перетекания с нагнетающей стороны переложенного руля на засасывающую. Опять же теоретически, увеличивает эффективный размах (вертикальную длину) руля и поперечную силу на нем.
Практически на кренах только тормозит.
Но как ступенька для подъема на лодку должна быть удобна. Только сделать надо покрепче.
#117 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 29 сентября 2017 - 20:29
Скорее это из эксплувтационных соображений.
Лодка для мелководья. На меляках сидеть что бы не сломать и не закапываться в песок.
#118 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 29 сентября 2017 - 22:53
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
#119 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 30 сентября 2017 - 12:10
#120 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 06 октября 2017 - 18:16
Засахарился клей. SDC11052.JPG Почитал интернет. Сначала решил греть лампой сделал вот такое гнездышко. SDC11046.JPG Засунул лампочку на 60 Вт. Оставил на ночь. SDC11053.JPG Клей не растаял до конца. Скорее всего лампа слабенькая, земляной пол холодный. Потом затопил баньку и... вуаля!SDC11058.JPG
Сообщение отредактировал Алех: 06 октября 2017 - 18:18
#121 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 17 октября 2017 - 18:57
Вот набросал план парусности. В масштабе сделал на миллиметровке. На картинке не в масштабе-не умею. :( Может кому не лень сможет нарисовать путно. :rolleyes: Размеры в см.с парусом.JPG
#122 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 октября 2017 - 21:48
1. Для Ваших размерений Пл. парусности будет 4.4 Х 2.2 Х 2 = 19.36... 19 можно смело брать.
2. А ЦП точно там будет? на взляд усиленый коньячком... чуть выше и мачтовее? А?
3. Высота Мачты от ватерлинии = L + B
Сообщение отредактировал greylonly: 17 октября 2017 - 21:55
#123 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 18 октября 2017 - 10:47
19 кв.м. мне кажется многовато будет. На ставридном клиппере 17 кв.м. http://forum.katera....ridnii-klipper/
А он немного более моего и тяжелее.
Коньячок у Вас хороший :D ... ЦП может и выше, рисовал не в масштабе. ЦП от ЦБС 49 см., это 12% L квл. Хотя в литературе для гафельных круизеров просят меньше. Но меньше-значит ближе в корму, а это не по кэт- ботовски. (я так думаю).
Отталкивался все от того же клиппера, других лодок.
ЦБС определил с помощью картонки с профилем подводной части корпуса, руля и шверта и иголки.
Высота мачты от степса 575 см. Нок мачты приходится на середину гафеляв поднятом положении.
Как-то так.
#124 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 20 октября 2017 - 20:31
Алех! Посмотрите внимательно на фотографии http://forum.katera....124f-6-wgarden/
- Фотографий на каком курсе нет?
- В теме про Ставридный Клиппер какой курс обсуждали как "критический и требующего особого внимания"?
- Как надо сделать Гафель, что бы спокойно и полноценно ходить таким курсом?
#125 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 23 октября 2017 - 10:38
Вы наверное про фордевинд? Возможно сделаю  бушпритик. Вот такой. 77c2d9e05ca77cf298a0e7dd17c6ef77.jpg 700226433.jpg
При необходимости повесить на него тряпочку. Конечно не по фэншую,но когда будет страшно чувство прекрасного помолчит.  :)
А про гафель я что-то упустил. Ткните носом пожалуйста!
Сообщение отредактировал Алех: 23 октября 2017 - 10:39
