Итак, достроил последнее помещение в доме. Можно взяться и за лодку.
Стоял вопрос - из чего изготавливать руль. Фанера-дорого, мебельные щиты-крутит и опять же дороговато.
Но есть запас сухих досок. Значит надо щит делать самому! Тем более мебель в дом тоже решил делать сам.
Был сделан простенький рейсмус. Хорошая штука получилась, доложу я вам!
Сделаны три ваймы. Позже немного модернизирую.
Склеил щит 70*90 см., толщина 27 мм. Щит после склейки не стал прострагивать что-бы не уменьшать толщину. Прошелся ручным рубанком немного и отшлифовал. В принципе щит получился ровным.
Сначала думал высверлить сучки и вклеить пробки, потом передумал. Сучки крепкие, а свёрел нет.
Вырезал руль. Заузил заднюю кромку до 1 см.
Мопед для масштабу.
Дальше немного подшпаклевать и оклеить стеклом. Скорее всего приклею небольшие накладки снизу выреза под румпель. Чтобы проще крепить П-образные скобы крепления румпеля. Так-как румпель в сечении 40 мм.
Еще подумаю, сразу клеить или после оклейки стеклом, для удобства.
От работы с ваймами я в радости, очень удобно и быстро!
Сообщение отредактировал Алех: 22 ноября 2017 - 12:05
