Моторно-парусный катамаран из 12 листов фанеры
Сообщений в теме: 110
#101 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:02
А специально для Катерщика.Проверенный лично вариант интертерьера!!!Остальное в передаче /Легенды и мифы дачных участков .Номер26.Загородного Т\Вза 2012г.Он самый оптимальный для женской части экипажа ,А самое главное контролируем и безопасен!!!!!!При плавание по бурным водам.Прошу не обижаться не кидать имуществом в мою сторону.
#102 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:18
А то знаем мы эти развлечения,парус водка ,бабы .!!!!! Лудьше карабздик за веревочку таскать !!!!
#103 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 731 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:47
Если надо мнение.. я тоже не фанат сложных конструкций, но снимаю шляпу перед человеком который не только пальцы по клаве натирает, а и воплощает свои придумки всякие интересные
#104 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:23
Спасибо на добром  слове ,но в данный момент занимаюсь именно вторым ,осваиваю компьютерную азбуку и уверенно могу утверждать, что это гораздо легче чем\мешки таскать\.
#105 МВС
МВС
  • 292 сообщений
  • Судно: казанка с булями
Отправлено 19 Январь 2018 - 08:04
Ход очень мягкий волны на любых курсах неощутимы качка незначительная.Площадь палубы 250/400 см боле чем в таких размерах (по факту куня средних размеров без мебели ,ходь пляши)Грузоподъемность максимально испытанная ,невольно и случайно (исползовался в качестве судейского судна на спокойной воде )6 тел каждое за 100 или чуть менее +мотор 60 +30 топливо +акб20 и шмурдяка на 50 кг .Конструкция очень жесткая балки моста вданном варианте стальная труба 40/80 мм три штуки +носовая и кормовая уголок 50 мм. Аллюминий пока слишком жирно по цене .Продольные связи ,две средних доски 125/25/400 мм и две 75/25/400 боковые вдоль корпусов .На эту конструкцию монтируется болтами м 10 11панелей из фсф 9мм толщиной .НА ВСЕХ балках вдоль бортов вварены стаканы для стоек лееров из трубы 25\25 в которые вткаются стойки из аллюминиевой трубы 20\20 \100 мм к стойкам крепятся леера (в моем случае пластиковые трубы +два весла для надежности).Сверьху на стойки насаживаются дуги из пластмассовой трубы 32мм диаметром ,дуги связываются между собой продольными состыковаными водопроводнымипластиковыми трубами на кркпежных скобах диаметром 40 мм .Навсе это натягивается тент из тарапулина 400/800 мм , который крепится на монтажных стяжках к поручням корпусов .ВЕСЬ КТАМАРАН превращается в легкий ангар защищенный от дождя ветра и солнца.Выдерживает очень сильный ветер ,проверенно.Легко и быстро сабирается и разбирается одним человеком,детали втранспортном варианте размещаются в одной секции попловка.Я катамаран (когда приезжали гости и в дождь ) использовал как гостинную .УТКНУЛ носами в берег ,положил трап (удобно и безопасно ),а к корме бортом пришвартовывл как к причалу катер в котором спал(всетаки холдно было под тентм спать но доводилось)с газовым отоплением и ягкими диванами .Чем не двух комнатная квартира .
Уважаемый Николай Александрович! Вы использовали в качестве поперечных балок стальные трубы и уголок. По вашему повлияло это на вес катамарана и тем более на его ходовые качества? Я давно рассматриваю вариант применения стали в качестве балок но как - сомневаюсь. Хотя металлом работать проще и естественно его не "ведёт" как доски. Тем более наша область никогда не была "лесная" и каждым годом лес всё хуже и хуже.
#106 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:19
Особо не заморачивался по поводу балок и уголков.Взял что было в пункте приема металла.К сожалению,алюминия  там не оказалось,а вот сталь подходящая нашлась.Авиационный металл\с учетом нагрузок \конечно легче а деревянные короба делать было уже некогда.Как вариант , можно изготовить вот такую \разборную\ деталь,\cм на рис.\,что то подобное и на корме.По бортам все это соединить фальшбортом.Да для подобных деталей ,основное фанера \на носовые обтекатели\крепящиеся на болты два листа четверки.Вес 40-50кг а жесткости хоть отбавляй.                      Извините не нашел кадра в папке\в ветке про тримаран он есть \переносить пока не научился.Там снят обтекатель другого катамарана,перевернутый вверх ногами,рядом деталь рубки.Снимок из окна ,вид сверху.Если сможите перекинте сюда для наглядности.
#107 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:25
В тримаране пост   20.Жизнь заставляет использовать ,что доступно.
#108 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:30
Да чуть не забыл .Все элементы обтекателя кратны листам фанеры 152\152 см с минимальными отходами,впрочем как и все другое.
#109 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 19 Январь 2018 - 15:41
Вот удалось закачать.
#110 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 12 Февраль 2018 - 06:44
Фотографии конструктивных деталей ,носового обтекателя \возможный вариант\. Детали оклеены но не доведены до товарного состояния .
#111 Николай Александрович
  • 322 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 12 Февраль 2018 - 14:28
Каждый элемент весит от 10  до 15 кг ,все фланцы по одному шаблону .Фланцевые стыки ,в последствии будут закрыты ,тавровой накладкой .Так же как на палубе катамарана.
