Да, хорошее предложение. Только, сорри за флуд, смысл в голом корпусе? Либо сразу строить под ключ, либо в какой-то минимальной самоходной комплектации, чтобы самостоятельно добраться до места базирования и там уже с чувством, с толком, с расстановкой заниматься достройкой. Хотя, я думаю, те кто в теме, итак это понимают.
Корпус без дейдвуда не построишь, на нём завязан плавник. Значит, дейдвуд обязательно нужен, его придётся покупать сразу.
Детали пера входят в раскрой, следовательно, перо тоже будет. И гельмпорт.
Без этого просто корпус не собрать.
Осталось доставить и установить вал, винт, рулевую машину и двигатель. При желании, упорный подшипник и кардан.
Не вижу особых проблем сделать это самостоятельно. Можно у меня на огороде, можно у воды.
Можно и всю лодку целиком строить совместно, у меня на огороде, руками меня.
Только думаю вряд-ли найдётся на такой проект богатый и ленивый заказчик.
А еще, корпус без двигателя можно буксировать по воде.
