Сообщение отредактировал Vladimir_A: 18 апреля 2017 - 16:05
Закрутка геннакера G-25, кто пользовался?
Отправлено 18 апреля 2017 - 16:04
Отправлено 18 апреля 2017 - 16:18
Спасибо. Только про второй вертлюг там почему-то ни слова.
Отправлено 18 апреля 2017 - 19:11
Отправлено 19 апреля 2017 - 12:01
Ну вот, не успел
G25 осталась одна в наличии, и если нужно (генакер полный с длиной передней шкаторины больше расстояния от выхода фала до галса), есть к ней и дополнительный вертлюг.
При проводке в кокпит советую также всем использовать стопорный блок на оттяжке из морской резинки.
Отправлено 19 апреля 2017 - 16:13
Михаил, а как потом вытащить и убрать линь закрутки? Ведь стопорный блок, судя по его размеру, через оковки в леерных стойках не пролезет.
И как вообще линь закрутки с блоком туда протащили?
Отправлено 19 апреля 2017 - 16:25
Ну вот, не успел
Вот размеры моего геннакера, в футах и дюймах, данные прямо от производителя.
[color=rgb(102,0,51);font-family:Verdana;] Luff 23'0"[/color]
Leech 20'6"
Foot 15'0"
[color=#000000;]Нужен мне для такого геннакера дополнительный вертлюг или нет? Крепить закрутку я собираюсь так же, как Ваших фото, т.к. на моем МГ тоже есть носовая площадка, только значительно шире, чем на фото. Что посоветуете? По размерам видно, что длина передней шкаторины геннакера на 75 см больше длины задней шкаторины, а вот насколько он полный?[/color]
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 19 апреля 2017 - 16:31
Отправлено 19 апреля 2017 - 16:42
Отправлено 20 апреля 2017 - 00:29
Судя по длине передней - 23 фт это 6.9 м примерно при длине мачты 9 м, если не ошибаюсь - это может быть дрифтер, размером чуть более генуи, ему не нужен ни дополнительный вертлюг, ни мягкий штаг. Нашел картинки с форума владельцев с разными генакерами: http://www.tattoosai...php?f=9&t=24793 Какой у Вас примерно?
У меня вот такой
Его площадь 32 кв.м.
Генуя у меня 19 кв. м., так что он значительно больше ее.
Мачта 9,14 м.
Отправлено 20 апреля 2017 - 00:46
Похоже, что генакер - "пузатик".
По моему, без нижнего вертлюга не обойтись.
Как крепится галсовый угол, прямо к релингу?
Нет, у меня носовая площадка, в ней рым, к нему и крепится. В общем, собираюсь ставить закрутку примерно как на фото в сообщении 8 http://forum.katera....lsia/?p=2028421
На фото МГ, что я привел в своем сообщении выше, носовой площадки нет, это не мой МГ, просто фото из интернета, на нам спинакер виден хорошо. Но и там галсовый угол крепится не к релингу, а к рыму в самом носу лодки.
Вот на этом коротком ролике генакер хорошо виден
Вот тут еще лучше. На этом ролике галсовый угол закреплен на бушприте, а у меня на носовой площадке. Генакер в точности такой же.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 апреля 2017 - 01:07
Отправлено 20 апреля 2017 - 10:04
Сообщение отредактировал VanVeiden: 20 апреля 2017 - 10:05
Отправлено 20 апреля 2017 - 14:57
Все же на видео геныч летает на метр над релингом - не факт, что перед уборкой его переднюю шкаторину нельзя вытянуть в линию. Как раз в теме про Мх24 недавно обсуждали, что поляки часто шьют в качестве круизного генакер полный по форме, но с укороченной передней, чтобы можно было вытянуть в линию и пользоваться базовым комплектом закрутки. Если вооружение 7/8, то высота выхода фала должна быть 7,9 м, то есть передняя, как гипотенуза треугольника, будет иметь еще больше запаса по длине, еще и с площадкой. Предложил бы померить длину форштага для грубой ориентировки - выход спинакер-фала прямо над ним. Можно, конечно, взять базовый комплект и поэкспериментировать с ним. Если не получится, взять вертлюг и сделать мягкий штаг - сам когда-то шел по такому пути. Кстати: если есть генуя, можно вшить в переднюю антиторшн и с закруткой Mast ставить ее как зеро, не убирая стаксель с закрутки. Только положение каретки при этом сдвинется вперед.
Я сегодня-завтра измерю высоту выхода фала и скажу точно. У меня точка выхода спинакер-фала где-то на 70 см выше точки выхода стаксель-фала, т.е. выше, чем на видео, где высоты точек выхода стаксель-фала и спинакер-фала одинаковы. А носовая площадка у меня не вровень с палубой, а где-то на 15 см ниже. Тоже измерю точно и скажу. Т.е. теоретически вытянуть переднюю шкаторину гены в прямую линию будет можно, запас высоты позволяет. Вопрос в том, насколько это возможно сделать "в одни руки" и не выходя их кокпита. У меня сейчас все паруса, кроме геннакера, управляются в одиночку, прямо из кокпита, работаю прямо не отходя от штурвала. Даже рифы на гроте беру не отходя от штурвала (у меня патент-риф). Остался только один парус, с которым я пока не могу управляться в одиночку не отходя от штурвала, а именно, геннакер. Вот потому и думаю над закруткой, она вроде решает эту проблему.
Отправлено 20 апреля 2017 - 19:27
Полные генакеры, как их не натягивай, скручиваются с пузырем в верхней трети. По штиляку еще куда ни шло, но когда придувает, то пузырь мотает и он не дает вращаться всей колбасе. Срубить генакер в 30 квадратов в одного -- в чем сложность? Галс подлиннее и майнать можно прямо в мешок, подвешенный на штурвал ))
Отправлено 20 апреля 2017 - 19:29
Не, не кошерно как-то. Еще зацепится за что-нибудь, беги потом отцепляй. Как альтернативу вижу только чулок, но мне не нравится как он болтается на топе.
Отправлено 20 апреля 2017 - 19:42
Если у Вас это что-нибудь там болтается, то оно конечно, обязательно за него должно зацепиться. А так просто взял за шкот, отдал галс, отдал фал и собрал его в кису спокойно и аккуратно.
Отправлено 20 апреля 2017 - 20:23
Нет, мне эта идея не нравится категорически. На носовой площадке у меня якорь, а то и два (если не ставлю подруливающий электромотор) , не дай бог за них зацепится, беги потом отцепляй. Нафиг оно мне надо?
Отправлено 20 апреля 2017 - 21:31
Ну, для этого и придумана скрутка topdown - сверху вниз, с вертлюгом на барабане для галса и мягким штагом, но и сложнее система.Полные генакеры, как их не натягивай, скручиваются с пузырем в верхней трети. По штиляку еще куда ни шло, но когда придувает, то пузырь мотает и он не дает вращаться всей колбасе. Срубить генакер в 30 квадратов в одного -- в чем сложность? Галс подлиннее и майнать можно прямо в мешок, подвешенный на штурвал ))
Отправлено 21 апреля 2017 - 06:13
Плавали, знаем... При таком варианте генакер типа А2, т.е. максимально полный, оставит несвернутым нижнюю треть, а шкоты замотает в складки так, что потом их клинит при размотке и они начинают закручиваться и в другую сторону тоже. Для таких генакеров самый подходящий вариант -- два вертлюга и стропка к антиторсиону. Но и с ним чем крепче ветер, тем безобразнее выглядит результат скручивания.
И да, я ни в коей мере не отговариваю. Так, опытом делюсь. И он таков: код0 -- просто закрутка; А5 и некоторые А3 -- закрутка с вертлюгом на барабане; А2 и А3 -- закрутка с вертлюгами на барабане и верхнем вертлюге и стропка к шкаторине. Но ТСа я не понимаю. Ладно была бы ситуация, что постоянно цепляется что-то за что-то и это напрягает. Но вот это -- "не дай бог за них зацепится"... Так у него и колесо может спустить прямо посреди водоёма. Что тогда то делать?
Отправлено 21 апреля 2017 - 09:56
Что думаете про закрутки Ronstan Series 80 Top Down и Facnor FX-1500+ для генакера 59 м2 и в перспективе для fractional reacher 40 м2 (был утерен прошлыми владельцами, но хочу восстановить в будущем)?
