Уважаемые форумчане, просветите кто в курсе . планирую заменить датчик и прибор уровня топлива на цифровой KUS.насколько осведомлен существуют две системы измерений -европейская 0-190 ом и амерская 240-33 ом .на некотором "КУСе" маркировка идет 4-20 мА.-это что и как ? кроме того на некоторых сайтах , в описании приборов в скобках стоит - BS ,WS ,WW-что сие обозначает ? заранее благодарен за инфу.
о приборах KUS
Отправлено 20 апреля 2017 - 22:06
kus выпускает как американский стандарт так и европейский если берешь в паре не заморачивайся на маркировках работают хорошо 2 раза менял на катерах работают без упречно самое главное в паре один раз ошибся не знал какой датчик в баке так перевернул плавающее сопративление верх ногами с все встало в норму
Отправлено 21 апреля 2017 - 10:23
кое как от продавцов добился (не знают нифига , что продают) , что это за таинственные 4-25 мА.оказывается эти датчики работают от 24-36 Вольт, -именно для этого цифрового прибора,и простые европские или амерские датчики не стыкуются с ним. для него своя линейка датчиков.про цветовое исполнение -понятно, спасибо.так что, или не заморачиваться, и ставить стрелочный, или с восемью светодиодами (и вязать со стандартными резистивными измерителями ), или , если уж сильно хочется полностью цифровой прибор (показывает в процентах остаток топлива) , ставить удвоитель напряжения до 24 Вольта ( если на борту 12 В) и делать еще одно независимое питание.
Отправлено 22 апреля 2017 - 08:56
....на некотором "КУСе" маркировка идет 4-20 мА.-это что и как ?...
Это стандартный токовый сигнал, общепромышленный. Применяется в двухпроводных схемах, устойчив к помехам и позволяет контролировать исправность датчика и цепи.
4мА - 0%
20мА - 100%
Под такой прибор можно выбирать датчики из широкого ассортимента:
https://yandex.ru/ya...72&clid=2186621
